Текущее время: 28 июл 2025, 12:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 22 авг 2018, 20:21
МВК писал(а):
Четыре типоразмера ручек с лимбом - это всего лишь проект и еще вопрос был ли реализован :wink:
но, если не ошибаюсь, два типоразмера ручек с лимбом выпускали.
На этом приемнике применены два. Малая как раз имеет такую разметку, от 0 до 10.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 20:59
Говорит радио КОМИНТЕРНА...
IMG_3187.JPG [ 344.76 KiB | Просмотров: 1890 ]
IMG_3188.JPG [ 336.55 KiB | Просмотров: 1890 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 21:38
Как похожи!!!
Братья?
Двоюродные?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 21:39
Ну, пока еще не говорит... Но надеюсь скоро...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 22:00
... вечер, "чиню" баню. Решил заменить, а то в сырую погоду пощипывает... И вот те раз. им. КОМИНТЕРНА...
IMG_1925.JPG [ 490.51 KiB | Просмотров: 1877 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 авг 2018, 22:08
В те годы каждый десятый завод был имени Коминтерна.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 авг 2018, 20:59
Мои опыты не оставили равнодушными коллег.
Без малого три сотни километров из Кубинки в Райки и обратно безусловно стоили того - шашлык был превосходен, собственноручно выращенные помидоры - выше всяких похвал (рву сейчас у себя волосы на голове что груш не взял - просто отличные!).
Ну а в довесок к традиционному гостеприимству Дмитрий Николаевич Гурьянов выдал целую кучу подарков. Хвастаться всем не буду (а человек знающий и увлеченный нашей темой безусловно оценит горсть всякой "фурнитуры" типа зажимов, гнезд, старинных конденсаторов и КПЕ и пр.), самое главное - пару настоящих рабочих лампочек типа "Микро":
Микро.jpg [ 118.19 KiB | Просмотров: 1842 ]
Вещи незаменимые, все-таки аналоги импортного производства или "эрзацы" - не то.
Михаил Дмитриевич Тришкин поделился вариометром из собственных запасов:
Варио.jpg [ 53.72 KiB | Просмотров: 1842 ]
Очень качественно сделанная вещь, хотя и быть может несколько иная по параметрам - катушка маловата для всего СВ-ДВ диапазона, но для актуальных ныне средних волн в паре с имеющимся КПЕ вполне подходяща. Спасибо!!!
Ну и сам между поездками за подарками выкроил немного времени, сделал недостающий зажим для питания, из какого-то аналогичного изделия 50-60 годов:
Зажим.jpg [ 74.18 KiB | Просмотров: 1842 ]
От оригинального немного отличается, прежде всего более мелкой резьбой на гнезде, но из общего ряда не выбивается.
Теперь, когда все есть, можно попробовать и запустить радио, хотя бы и в полусобранном состоянии.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 17:15
Ну наконец-то подопытный подал первый голос :-)...
Скорее конечно шепот или временами писк, но факт есть факт.
Вот кстати рабочая схема:
Схема 1.jpg [ 40.85 KiB | Просмотров: 1776 ]
А вот ее воплощение:
ПР..jpg [ 100.26 KiB | Просмотров: 1776 ]
Несмотря на простоту, все удалось не сразу. Поначалу приемник упорно молчал. Какие-то признаки работы появились лишь после того как была изменена полярность накального напряжения - минус накала соединил с минусом анода. Затем - подбор анодного напряжения, наиболее заметные шорохи эфира появились при примерно 65 вольтах на аноде, больше - слышимость тише. Однако приемник при любом подсоединении антенны (напрямую или через конденсатор) отказывался генерировать, как ни крути и переставляй концы катушки обатной связи вариометра. при этом удовлетворительно слышен был лишь какой-то авиационный средневолновый маяк, да едва-едва "Народное Радио" 612 КГц да программы "Всемирной радиосети" 736 КГц (около трех часов дня). Характерный регенераторный свист появился случайно, при перекоммутации антенны. Если штеккер не вставлять, а поднести очень близко к антенному гнезду, вплотную, но минуя электрический контакт - есть генерация!
Понятно, надо ослаблять антенную связь. Последовательно с имеющимся конденсатором на 200 пФ присоединил дополнительный на 130 пФ, суммарная емкость стала порядка 60 - генерация появилась на всем диапазоне. Радиомаяк стал практически оглушительным в наушниках, радиостанции заговорили вполне разборчиво.
Вечернее включение, около 19.00 МСК ничего нового не принесло - все то же самое плюс на самом пределе генерации какие-то зарубежные голоса. Мощного и хорошо идущего по вечерам сигнала "Вести ФМ" на 1413 КГц поймать не удалось. По расчетам имеющаяся катушка вариометра (60 витков) с установленным КПЕ должна работать где-то с 1600 КГц, но это похоже не оправдалось. Не помогло и "уполовинивание" витков путем установки временной перемычки.
Поигравшись, решил все-таки не отступать от первоначальной цели и изготовить вариометр по параметрам, указанным в статье из "Радиолюбителя". За пару дней возни с деревяшками и подручными железками пока вышло вот что:
Вариометр.jpg [ 120.69 KiB | Просмотров: 1776 ]
Вариометр-1.jpg [ 98.55 KiB | Просмотров: 1776 ]
На бумажной катушке, которая будет вставляться в каркас, пока что сохнет лак, но надеюсь завтра-послезавтра удастся осилить это изделие.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 18:27
Видео работы приемника будет? Самому подобное давно хотелось сделать.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 авг 2018, 19:28
Сергей, поздравляю, отличная работа :ta:
Самое главное - есть прием :wink:
Просьба напомнить длину и конструкцию антенны.
