Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 17:47
 Заголовок сообщения: Вопрос к экспертам!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 00:18
Вот скажите люди доброе ваше мнение! Что это?
1 новодел
2 поздняя замена корпуса
3 продавался как набор для самоделок
4 суперредкость- на заводе были только такие корпуса
 Заголовок сообщения: Re: вопрос к экспертам!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июн 2018, 06:50
Пока вот :wink:
http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... start=1590
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос к экспертам!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 18:51
Вчера вернулся от Дмитрия Николаевича с подарками, среди которых пожалуй самый занимательный вот этот:
Двухламповый приемник-регенератор, по внешнему виду - навряд ли самоделка от радиолюбителя, уж очень аккуратное исполнение. Чем-то напоминает ПЛ-2, но ящик явно крупнее (ШГВ 24х16х12 см). Верхняя и передняя панель со всем монтажом снимается, на дне ящика есть какие-то карандашные надписи, но разобрать их невозможно.
Внутри остатки - катушка контура и ОС, ламповые панельки, гнезда:
Некоторые проводники, выполненные эмалированным проводом. Состояние явно не оригинальное - наряду с очень аккуратными отверстиями есть и такие что проковыряны едва ли не гвоздем, это хорошо видно на передней панели. Верхняя тоже модернизированная:
Одна из пар телефонных гнезд (обозначил ее как Тел 1) навряд ли была сызнова - сами гнезда немного другой конструкции, и все ж немного кривовато вставлены:
На этом же фото видно место под предположительный КПЕ. Первоначальные места для его посадки выполнены очень хорошо, с фрезерованными углублениями под головки винтов, однако позже вероятно была замена на другой тип переменного конденсатора. Гнезда под детектор тоже вызывают сомнения:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 19:10
Большая контурная катушка явно фабричного изготовления, как и переключатель ее секций, все контакты которого установлены безупречно по радиусу и углам, дома такое сделать непросто даже при наличии хорошего инструмента.
Над контурной катушкой - катушка обратной связи, перемещаемая ручкой сверху:
Сама она сделана небрежно, однако механизм вращения, с длинной осью, пружиной, фиксатором - промышленного производства:
Никогда не встречал такую конструкцию гнезд-зажимов для питания:
Не совсем обычно расположены и ламповые панельки - повернуты друг к другу сеточными выводами:
На передней панели по всей видимости изначально было переменное сопротивление-регулятор накала слева и КПЕ справа, и совсем нетрудно составить схему регенератора с регулировкой ОС перемещением катушки. Возможность включения детектора - вероятней всего последующая переделка, как и вторая пара телефонных гнезд. Одна (Тел 2) включается в анодную цепь первой лампы, другая пара вероятно в аноде усилительной лампы. Однако вот еще вопрос: какая связь между каскадами? Следов установки традиционного межкаскадного трансформатора нет. Усилитель "на сопротивлениях"?
В целом, повторюсь - добротно сделанная конструкция, вряд ли посильная одиночке - радиолюбителю, однако позже немного "модернизированная". Кто-нибудь видел что-то похожее?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 июл 2018, 21:28
Сергей если будет желание ВОССТАНОВИТЬ, тогда всё остальное я Вам предоставлю. Вы так "быстро" уехали, что я забыл про этот приёмник... Многое от этого приёмника есть. Лампы тоже имеются (даже "МИКРО"). И БП тоже есть... вроде на К-2.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 08:56
Дмитрий Николаевич, есть планы именно восстановить это радио. Ибо что-то другое (разборка на запчасти например) - бессмысленно.
Так что чувствую придется снова провести 7 часов за рулем в поездке Кубинка - Райки :D ...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 19:26
Дело затейное. Правда надо всё даки установить, что это было за РАДИО? По Анисимову или "Друг радио" , или "Радиолюбитель" ,ну и "Радиофронт" возможно... Надо пролистать. Вроде "верх" то РОДНОЙ, не КОПАНЫЙ!!! Но много от этого РАДИО в Мытищах. Мне в Мытищах надо в администрацию 2 числа, Это часов до 11 управлюсь. Так, что наверное в Мытищи меньше , чем семь часов... P.S. Да один "НТВ+" я немного "испортил" т.е. пропали НОРМАЛЬНЫЕ федеральные каналы. Придётся ТЕОРИЮ прочитать. Опять за ПАРТУ!!!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 07:53
Отыскал у себя переменный конденсатор от этого радио:
То что он там стоял изначально - нет сомнений. Отверстия под крепеж, а так же выборки под выступы на КПЕ с оборотной стороны передней панели подходят идеально:
Однако теперь многое меняется - контурная катушка и ОС с приводом скорее всего являются результатом "модернизации" ибо с этим КПЕ детали мешают друг другу (тем более что два шурупа с потайными головками, крепящие катушку к передней панели, выглядят не очень-то к месту):
Скорей всего этот КПЕ работал в паре с вариометром, так же установленным на передней стенке слева (там где предполагался реостат накала), а этот реостат стоял на месте нынешнего регулятора ОС, сверху. Ручка механизма изменения обратной связи по своим размерам очень подходит на место "крутилки" вариометра, на доске даже остались отпечатки-царапины такого же диаметра, да и сама ручка очень походит на уменьшенную копию популярных ручек настройки, например таких как на ПЛ-2 или БЧ-К. Кстати, найденный КПЕ емкостью от 30 до 600 пФ, по своей конструкции такой же как применяемые в четырехламповых аппаратах конструкции Борусевича. Вероятно и вариометр с отводами от катушки был такой же (похожий) как у БЧ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 10:49
Всё началось... Могу ЛАМПАМИ и гнёздами помочь...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 авг 2018, 20:25
Дмитрий Николаевич, с гнездами вроде как я думаю своими запасами обойдусь, есть кое-чего. Впрочем ближе к делу, как руки дойдут, может что и понадобится. Вот вариометра часом нет ли? А то придется самому "по мотивам" делать".
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], keys-so-bot [ключевой бот], Yandex [Bot] и гости: 9
