Текущее время: 15 сен 2025, 15:13
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:49
Вот попалась в продаже волшебная лампа 2Э2П.Волшебна она анодным напряжением 6в при этом вполне достойные 0.75мА анодного тока и накальный ток 50мА.Но усиление заявлено-1.3 раза.Наверное она по параметрам вполне похожа на лмпы десятых годов прошлого века(первое поколение,с еще низким вакуумом).Как считают коллеги,кроме регенератора что на ней можно сделать?http://www.sibcomplect.ru/shop/evp/radiolamps/2ae2p/
Перечитал оказывается у нее ток сетки куда больше тока анода.Наверное надо ее как то экзотично включать,например анод с сеткой а управлять по второй сетке?
Последний раз редактировалось Гектор Луканский 24 май 2018, 11:57, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:51
Эту статью я видел
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2018, 11:55
паспорт на лампу Изображение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 май 2018, 19:43
Пробовал включать немецкую электрометрическую лампу Т113 вместо лампы МДС в регенераторе. Через переходник.
Результат отрицательный, жрёт много по накалу, усиление никакое даже при высоком анодном.
Электрометрические лампы обычно двухсеточные, управляющая сетка - вторая, всё похоже на лампы МДС или аналогичные.
Можно попробовать 2Э2П при анодном напряжении 60-80 В. Но чудес не ждите, эти лампы вообще не предназначены для усиления напряжения. Есть даже лампы, у которых коэффициент усиления по напряжению меньше единицы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 окт 2021, 13:41
А вот я сегодня извлек из пыльной коробки пару доселе не встречавшихся мне 2П29П.
Не новые, но накалы звонятся. 2 вольта 100 миллиампер кушает, анодное 100. Заявлен как высокочастотный пентод, в целом похожи по характеристикам и внешнему виду на 2П1П, только исполнение с проволочными выводами, типа 2П24.
Куда бы их приспособить?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 14:25
У меня был опыт постройки на них маленьких УНЧ.Прекрасен тем что давал 80-100мВт при питании от 36 вольт в Аноде.Ставил его вместо 13П1С ,так как он в п-7 раз экономнее при той же мощности выхода.Но играет чуть хуже чем Танковая.
У у меня они были Локталь а не палец,но палец по Аноду требует еще меньше ,хотя крутизна у него 1.6мА/В а у локтали 2.15мА/В
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 14:28
У 2П1П Ri 15Ком, а у 2П29П Ri5Ком.Каскады очевидно понадобится перестраивать при их замене.
