Текущее время: 15 сен 2025, 13:10
СообщениеДобавлено: 13 апр 2018, 23:47
Или совсем бюджетное решение - драйвер от светодиодной лампы на 220В.
Они тоже стабилизируют ток, правда ток фиксированный, в зависимости от типа драйвера, например на 300 мА , напряжение 18-33В
http://www.szaibite.com/show-62-314.html
Такой же по размеру есть на ток 450 мА и напряжение 12-16В
Входное напряжение 85-265В
Тоже можно приспособить для зарядки :wink:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2018, 17:50
При работе с LI-ION аккумуляторами не нужно забывать про технику безопасности.
Это, пжалуй, покруче будет чем электролитические конденсаторы:
phpBB [video]
https://www.youtube.com/watch?v=ZTzEHsJVZhA
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:02
свинцовый 4вольтовый аккум по моему проще всего зарядить от источника 5В 1А(такие сейчас используют для зарядки аккумуляторов сотового) через
драйвер тока ,состоящий из 5 соединенных в параллель стабилизаторов https://www.chipdip.ru/product/nsi45020at1g.
Они будут поддерживать на аккумуляторе ток ровно 100мА,1/10 его емкости.И снять его с зарядке по достижению на нем напряжения 4.6-4.8 вольт(ориентировочно через 13 часов)
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 12:59
Планировал написать позже о последовательной соединении аккумкляторов LI-ION, но принесли в ремонт активную колонку и в ней были два аккумулятора соединеные последовательно, что, кстати, довольно для аппаратуры подобного уровня.
Один из аккумуляторо дефектный, принял решение менять оба.
"Родные" аккумуляторы были емкостью 2.5 А/ч, новые 4.2 А/ч.
Главная особенность LI-ION аккумуляторов - их нельзя просто так брать и соединять последовательно. Эти аккумуляторы требуют соблюдения особого режима зарядки- разрядки, при зарядке нельзя перезаряжать отдельные аккумуляторы и допускать их глубокого разряда.
При последовательном соединении применяют специальные контроллеры, на фото такой контроллер для двух элементов.
Важная особенность таких контроллеров - при проблемах с одним из аккумуляторов, отключается вся батарея.
При заряде эти контроллеры осуществляют балансировку, контролируют напряжение на каждом аккумуляторе и не допускают перезарядки, ограничивая напряжение на уровне 4.2В.
СообщениеДобавлено: 01 май 2018, 23:02
После замены аккумуляторов батарея стала выглядеть так:
Напряжение 7.2-8.4В, емкость 4.2 А/ч вместо 2.5 А/ч
Батарея из такой, кстати очень неплохой, bluetooth активной колонки
http://www.monposcn.com/Bluetooth-Speak ... erC7.shtml
Редкий случай, когда колонку рекомендую.
Для аппаратов такого уровня очень неплохое звучание и продуманная внутреняя конструкция, диаметр динамиков увеличен по сравнению с аналогичными устройствами, есть даже пассивный излучатель.
Аппрат понравился, для гурманов можно еще добавить внешние "пищалки", низы приятные.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 20:26
Долгое время для запуска батарейников использовал самодельную "батарею" из 15 Крон и пары элементов 18650 с проволочным резистором для накала. С большинством задач такая конструкция справлялась нормально, но с многоламповыми конструкциями типа БЧ или Вэфовским В-417 эта штуковина давала сбои. Со временем обзавелся линейным ЛБП Mustech 3005 D и стареньким но надежным ВУП-2, и эта связка избавила от всех проблем. ЛБП выдавал регулируемые 0-30В и 0-5А со стабилизацией, а ВУП обеспечивал +350 постоянки, 0-250 и -100/+100 регулируемого напряжения плюс 6,3 переменки - все что надо. Однако так как летом перебираюсь на дачу, а таскать пусть и не гигантские но все ж увесистые ящики не охота, давно задумал сделать самостоятельно что-то для питания ремонтируемых батарейников.
За основу взял два описанных выше прибора, ВУП и ЛБП. На Алиэкспрессе приобрел набор для самостоятельной сборки линейного блока питания 0-30В 3А,
БП.jpg [ 160.26 KiB | Просмотров: 1612 ]
а частичку ВУПа решил сделать самостоятельно, и все это объединить в одном небольшом корпусе. От ВУПа взял верхнюю часть схемы, что обеспечивает регулируемое 0-250:
ВУП.jpg [ 112.17 KiB | Просмотров: 1612 ]
На Алиэкспрессе заказал так же и цифровой вольтметр DC 0-300В и вольтметр-амперметр 0-30В 10А. В ожидании посылки отыскал в закромах подходящий корпус от блока питания лазера и солидный, увесистый трансформатор с надписями на немецком, родом годов из 60-х. Так как у него была куча непонятных обмоток, решил его переделать. После несложных подсчетов намотал 920 витков ПЭЛом 0,55 сетевую из расчета 230 вольт и 4 витка на вольт (сечение сердечника 10 см. кв.), 1000 витков проводом 0,35 высоковольтную и 96 витков с от 48-го проводом 0,9 для низкого (ЛБП требует 24 вольта переменки), да пару обмоток по 22 витка проводом из витой пары для питания измерительных приборов. Сделал максимально качественно, виток к витку, с межслойной изоляцией.
Для ВУПа подобрал 4 штуки Д7Ж, пару электролитов 40 и 120 мкФ 450 вольт, мощный проволочный переменник 6,3 КОм 15 Ватт и дроссель от самого разобранного БП сопротивлением 1600 Ом. А так же фурнитуру: пару тумблеров, винтовые клеммы, ручки... (Кстати, от разборки БП от лазера что дал конструктивную основу, остался интересный трансформатор, силовик, по виду и весу ватт на 80. Сеть 220, обмотка 12В и две аж по 1400. Может надо кому для опытов с электричеством? :)
Прибыл наборчик китайский, собрал практически без проблем (всего-то два резистора пришлось заменить из-за несоответствия номинала), но сгорел при первом же включении. В набор положили операционники типа LM-какие-то, работающие в этой схеме на самом пределе. Пришлось прикупить качественные МС34071 и заодно и панельки-восьмерки под них. После переборки все заработало. Собрал в корпус, вот что получилось:
БП-(6).jpg [ 102.59 KiB | Просмотров: 1611 ]
БП-(1).jpg [ 122.63 KiB | Просмотров: 1611 ]
БП-(5).jpg [ 124.6 KiB | Просмотров: 1611 ]
Через переменный резистор высоковольтной части проходит около 40 мА, что дает нагрев в 10 Ватт, сделал для него что-то типа радиатора из пластинок дюрали:
БП-(3).jpg [ 105.89 KiB | Просмотров: 1611 ]
Выходной транзистор ЛБП тоже посадил на радиатор, выдранный из какого-то старого телека:
БП-(4).jpg [ 123.82 KiB | Просмотров: 1611 ]
Вышло довольно компактно, и полностью соответствует заданным параметрам. Подвел только китайский ампервольтметр, врет прилично. Заказал новую усовершенствованную модель, отзывы о которой хорошие. Буду ждать, а пока можно пользоваться так, с контрольным тестером.
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 22:30
И только? Нежто совсем не шумит, помех радиоприему не создает?
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 01:31
Помехи от платы китайского ампервольтметра должны быть пренебрежимо малы по сравнению с помехами от других импульсных источников питания, да ещё с учётом того, что ампервольтметр сидит в стальном корпусе (в отличие от пластиковых зарядных устройств телефонов и ноутбуков).
А. Лизунков, это в японских магнитофонах начала 80-х годов можно было жаловаться на помехи от цифрового индикатора уровня, потому что тогда импульсных помех от блоков питания не было, а качество звука с магнитной ленты было очень высокое, а теперь в эфире такой раскардаж/ш (беспорядок, хаос), что помехи от этой платы должны быть в рамках статистической погрешности, или, как бы сказали химики, в следовых количествах
Сейчас трудно хороший новый недорогой авометр купить (само собой, только китайский) — цифровые сделаны на уровне имитации и привирают, а в стрелочных китайцы ленятся тратить время на регулировку подстроечных сопротивлений (резисторов)
А старые советские авометры частично развалились и не работают, тех которые работают, жалко использовать, добивать их ресурс (хочется сохранить как музейный экспонат), поэтому приходится на ОЗОНе искать что-то работоспособное, я там нашёл только стрелочный мультиметр MF47A (его же русифицированного по наклейкам продают перемаркированным в два раза дороже как МЕГЕОН 12040) — я купил оба, вроде работают, хотя по весу очень лёгкие и надежд на долговечность не внушают
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 10:43
Да, эфир загрязнен до невозможности. Но, висящее на проводах светодиодное нечто, да вероятно с динамической индикацией, может и в таких условиях громко заявить о себе на фоне любых помех. Впрочем, надо послушать, что скажет Сергей. Если его устраивает, значит все в порядке.
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 13:59
Asmodey писал(а):
...надо послушать, что скажет Сергей. Если его устраивает, значит все в порядке.
Да, грязи полно, особенно как сменили уличные светильники на светодиодные и соседи провели проводной интернет.
Однако блок питания в этом плане показал себя молодцом! Подцепил сейчас к нему Ригу В912, вполне себе прилично для дневного эфира. Высоковольтный вольтметр врёт всего на 0,5-1 вольт, что вполне нормально, а вот низковольтный при малых напряжениях процентов на 20, что никуда не годится.
phpBB [video]
