Текущее время: 13 авг 2025, 09:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 287 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:01
PIT писал(а):
А как насчет 6Н-1?
Кстати да, мозги плохо работают :D
Но качество проработки деталей конструкции немного не то, поэтому и вспомнилась SABA :wink:
Всех с праздником.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:14
Резюме: ждем лета и на дачу! :D
Будем слушать там.
Восстановил на днях первую Спидолу. Ну как восстановил, переставил на новое шасси от ВЭФ-Спидолы 10, родное растрескалось и рассыпалось, заменил с пяток конденсаторов, регулятор громкости и восстановил монтаж, где отвалилось.
До этого у меня Спидолы, с легкой руки Антона Александровича названной "Приемником немецких шпионов" никогда не было.
Вот запись работы на СВ, запись сделана в ночью, примернов 23 часа. Океан 214 у меня чуть похуже работает.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 22:17
PIT писал(а):
Там шасси полностью экранировано.
Там это где?
На 6н-1, выше в Вашем сообщении упомянутом.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 11:09
НЕМНОГО ОБ АНТЕННАХ
То что "антенна всему голова" -это и козе понятно.Недаром же она носит пару вертикальных вибраторов на своей голове.
Такие же рога,но гораздо больших размеров носят некоторые участники этого сайта.Правда используют их не для приема полезной информации-а исключительно для "пободаться" (HI!).НУ ДА ЛАДНО..
Скоро весна и стоит подумать об установке антенны в городе.Начнем с разведки .
Взявши любой транзисторный приемник с ДВ-СВ ДИАПАЗОНОМ СЛЕДУЕТ НЕ СПЕША НО ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО изучить возможность установки антенны на дерево,трубу котельной(у меня было так)-другой дом и т.д.Приемником отмечаем уровень помех и выбираем место с наименьшим уровнем.
Запасаемся проводом-голым-,КУСКОМ ТЕЛЕКАБЕЛЯ (желательно отечественным с медной оплеткой),детской рогаткой для забрасывания лески и последующего вытравливания полотна антенны и...парой бутылок водки!Она пригодится для решения некоторых практических задач с привлечением местного отчаюги или бывшего десантника -верхолаза наконец-для возможных высотных работ.
Кабель обязательно прозвонить -а оплетку в качестве одного из проводов нагрузить утюгом или мощной лампочкой.Прощупывая кабель на нагрев удавалось обнаружить скрытые дефекты в виде нахлеста оплетки при производстве,внутренние окисления,неполные надломы.
Кабель должен быть ХОЛОДНЫМ ,иначе-на мусор.
Строго говоря у нас получится не антенна в классическом понимании(настройка в резонанс,согласование со входом и т.п.).Это будет преобразователь электромагнитной энергии гуляющей в вашем дворе.А разве нам не это надо?
Такая антенна нуждается в заземлении.О нем написано в каждой книжечке по радио.
Добавлю лишь что для вывода желательно изготовить "литцендрат"из провода катушек реле или пускателей диаметром 0.1-0.2.
Несколько жил(чем больше тем лучше)слегка скручивают ,пропаивают концы и затягивают в ПВХ трубку.Такой провод имеет меньшее сопротивление для ВЧ чем одиночный. Для заземления это очень важно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 11:32
Интересная методика определения КЗ в коаксиальном кабеле :wink:
Подтверждаю, у недобросовестных производителей, например Турция, находил КЗ в местах соединения отдельных кусков коаксиального кабеля RG6U.
Но, на мой взгляд, при использовании экранирующей оплетки коаксиального кабеля вместо антенного канатика,более важно проверить оплетку на "обрыв", тем более что будет работать на растяжение.
И наверное имеет смысл подвесить кабель на тросике, дабы механически не нагружать его, особенно зимой :D
Кстати, центральный проводник можно использовать для каких нибудь целей, например для контроля целостности экранирующей оплетки :wink:
В городских условиях вопрос качественного "заземления" приобретает особенное значение.
Наличие зданий полностью меняет картину распределения "земляных" ВЧ токов.
Недаром некоторые авторы при создании антенн СВ-ДВ диапазона для высококачественных тюнеров предлагали делать "виртуальную землю"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 11:55
P.S.:Перечитал еще раз уважаемого Олексия.
В его методике заложена и проверка и тестирование экранирующей оплетки на "обрыв" :wink:
Просто следовало более точно изложить методику, например я прежде всего подумал о внутренних КЗ между центральным проводником и оплеткой :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 12:03
СОГЛАСЕН.
Пишу "с головы"- без конспектов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 14:01
Уважаемый Олексий!
Не совсем понятно, коаксиальный кабель у Вас используется в качестве полотна антенны или в качестве снижения?
Или в обеих случаях? И потом, коаксиал двухполюсник, как Вы его соединяете ? Хотя бы для примера, дайте чертежик, pls.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 20:35
Уважаемые коллеги!Очень приятно иметь дело с адекватными людьми.
Постараюсь максимально подробно изложить материал.
Кабель используется в качестве снижения .У ПОЛОТНА АНТЕННЫ подключена центральная жила.Здесь ничего нового нет.
РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ СМУЩАЕТ БОЛЬШАЯ ЕМКОСТЬ КАБЕЛЯ подключеного ко входу антенны.Но есть нюансы.
1. В цифрах это выражается 500-700 пф для 10 м (смотрите погонную емкость 50-75-100 омных кабелей)
2. для ДВ И СВ А ТАКЖЕ НИЖНЕГО КВ - ЭТО СРАВНИТЕЛЬНО НЕМНОГО.
3.П-фильтр на входе позволит согласовать эту емкость со входом не потеряв ни единого микровольта.
4. САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ ЧТО В ЭТОМ НЕТ ОСОБОЙ НЕОБХОДИМОСТИ.
Поясню на примере армейского Р-250(ВНИМАТЕЛЬНО ЧИТАЕМ Радио№8-1983г стр.17-19 до конца!)
В цифрах это выглядит так:от чувствительности 0.5 мкв-предел динамического диапазонна-100 мкв.
Приемник начинает затыкаться(забитие)-5мв.
Реальная чувствительность хороших бытовых приемников -5-5о мкв(см.ЛЕВИТИН-РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЕ ЛАМПОВЫЕ ПРИЕМНИКИ-КОИЗ 1956г.Там мелким шрифтом -который так не любят читать спецы -данные на некоторые приемники)
Умножаем наши цифры на 10-100 (от чувствительности 5-50мкв) допуская что армейский приемник не хуже бытового и получаем по забитию-50 -500мв.
А КАКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПРИСУТСТВУЮТ В АНТЕННЕ?
Проведем эксперимент.
Милливольтметр лв2-9 (500ком входное сопротивление-200кгц предельная частота)при касании пальцем сигнального входа показывает около 4в!
ВЧ вольтметр В7-26 НА ДЕТЕКТОРНОЙ ГОЛОВКЕ(75ком-1000 мгц)показывает 12в!
Осциллограф уже не помню-но тоже что-то приличное.
ЧТО ЖЕ ПОКАЗЫВАЮТ ПРИБОРЫ ?
Если мысленно убрать штукатурку-то весь дом обмотан сетевыми проводами по которым гуляет 220 в сети и масса помех неведомой амплитуды.Бытовые приборы как-то их игнорируют -а вот радио....
НЕ буду разворачивать глубоко тему-для пытливых подсказку даст "Люстра Чижевского"и "Горьковско-Люксембургский эффект"
От себя добавлю что комнатные антенны для радио работают в чудовищных отношениях помеха- сигнал и потому бессмыслены.Именно это я пытаюсь вдолбить умникам экранировать монтаж где каждый проводок-маленькая но все-же антенна.
ВЫНЕСЕНАЯ НА УЛИЦУ АНТЕННА РАБОТАЕТ В ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ И ЗАДАЧА экранирования и ЭРАНИРОВАНОГО СНИЖЕНИЯ-не подцепить весь этот триппер.
КАКИЕ-ЖЕ НАПРЯЖЕНИЯ ГУЛЯЮТ В НАРУЖНОЙ АНТЕННЕ?
При близком грозовом разряде по искре в разряднике- это КИЛОВОЛЬТЫ!При пыльной буре летом и морозном снегопаде -КИЛОВОЛЬТЫ!
Сколько наводят расплодившиеся FM станции и сотовые вышки знает только БОГ.
Но пруссаки напрочь исчезли в нашем районе..
Поэтому сигнал с антенны придется ОСЛАБЛЯТЬ!Спомощью например дифф.конденсатора.
Ничего особо при этом не потеряв.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 фев 2018, 21:01
Правильно ли я понял, что у Вашей антенны в качестве полотна используется коаксиальный кабель, раз фигурирует центральная жила? А куда в этом случае подключена оплетка этого кабеля, который образует полотно антенны?
С уважением и надеждой на адекватный ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался], Google [Bot], Paul Muller и гости: 4
