Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 13:34
 [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: Молодые редкости!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:28
Да ладно вам!
Я же написал "[b]но вопрос имею к вам и остальным авторитетам.[/b]
Так что без обид. Дельный совет - он дельный, независимо от автора....
Так вот, разбираю (снимаю кожух) и чищу пылесосом с мягкой кистью пыль и шерсть кошачью (блин!!!. , кошара пытается там спать постоянно, т.к. радиаторы полевых транзисторов дают доброе тепло))..
Заряд, по моему разумению, статика...
Но как-то сильноватая слишком.. и стабильная!
Хоть в шерстяном , хоть в х/б ...хоть нагишом -тяпнет за руку от души...
От других электроприборов -холоильника или микроволновки такого нет.т
Ресивер включен в сеть через предохранительный девайс - который должен еще и помехи гасить за 3,5 тысячи своей стоимости :?: В этот же девайс включены и плазма настенная и DVD и виниловая вертушка. От них искра не бьет...
Такая вот печаль-тоска! :-(
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 23:45
тов. Жданов, да какие могут быть обиды :wink:
Тем более что тов.Михельсон уже второй или даже третий раз не оправдывает ваше доверие :D
А если по существу вопроса:
Что это за "девайс" такой?
Для начала надо попробовать включить ресивер напрямую в сеть и посмотреть результат.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:14
Поискал но не нашел паспорт на этот "девайс"...
Судя по названию -сетевой фильтр ...
Фото выложу. Эксперимент поставлю завтра.
На ночь накапливать энергию таким путем не хочется. :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:19
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 23:36
Какое-то жульническое моркетинговое устройство — не дай бог перепутать VCR (видеокассетрекордер — видеомагнитофон) с DVD (цифровым многоцелевым дисководом) — и неправильно подключить — будет бабах! по типу хиросимского…
А. Лизунков, можно попробовать вставлять в него вилки проводов питания другой стороной — может быть, перестанет бить током
я помню, однажды попал в гараж к Сергею К перед кинотеатром "Витязь" — там у Сергея К стоял радиоприёмник Халликрафтерс SX-28 с ручками в виде водопроводных краников, металлическими,
а я тогда ходил в старых стоптанных ботинках, в которых каблуки стёрлись до того, что открылись там пустые скрытые полости, и ещё погода была сырая, так что в каблуках ботинок вода хлюпала :eek2:
ну и вот — если я стою на цыпочках, чуть-чуть поднимаясь, и держусь за металлические ручки радиоприёмника, то ничего, а если переношу вес на стёртые каблуки, полные солёной воды —
то меня начинает электрическим током немного щипать, даже бить! то есть на корпус Халликрафтерса попадает напряжение, и если человек стоит не на изоляции, то оно начинает его бить
я тогда Сергею К ничего не сказал, не стал жаловаться, что в его радиоприёмнике изоляция плохая — мне стыдно было признаваться, что я довёл свою обувку до такого неприличного состояния, но теперь об этом можно рассказать —
теперь у меня онучи на толстой подмётке из термоэластопласта —
http://www.shoes-report.ru/articles/akt ... -podoshvy/
и их на землю не пробивает…
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 00:45
Антон, ручки у ЭсИкса пластиковые все ж... Вот, рядом они сейчас, руку протянуть.
В гараже стоял он раньше, кстати ловил там, под землей - лучше чем сейчас на 15 этаже. Что б током бился - не замечал за ним такого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 20:47
Это типа 1 апреля?
Какая разница куда вилку питания - штепсель (и Тарапуньку) воткнуть? :liba:
Ну Горский, тонкая однако ябота! :D
Сегодня искра проскочила! Ну прямо как в машине, когда проверяешь свечу зажигания!
Завтра рискну -подключу ресивер напрямую в сеть!
Почему же все таки молчит тов. Михельсон?
Анекдот кстати классный! У меня еще один есть про Ленина.
Редкий и прикольный!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 22:02
Тов. Горский, сутки пошли-как переставил штепсель в гнездо "ресивер" и все штатно.
Может ваша мысль верна? :ta:
Потом попробую вариант Лоха, точней вроде его Юрий Борисович по документам... :wink:
Но без фильтра , если скачок напряжения, можно ресивер загубить, или нет?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 22:25
На мой взгляд, все эти "сетевые фильтры" "Пилот" и т. п. — халтура и обман трудящихся! ну вроде как во времена СССР продавалась такая фиговина "улучшитель искры", которую надо было врезать в середину центрального высоковольтного провода на "Жигулях" —
имела вид импортной красивой бульбочки, не давала ничего.
Там, говорят, в этих фильтрах стоят какие-то конденсаторы и, в лучшем случае, дроссели, которые фильтруют высокочастотные помехи то ли идущие в сеть, то ли идущие из сети —
короче, если по сети пойдёт не 220, а 380 Вольт, то эта штука ничего не спасёт, а спасут либо автоматы защиты сети на лестничной клетке, либо предохранители в самом приборе (ресивере, телевизоре и т. п.)
В городе напряжение весьма стабильно и эта штука без надобности, а на даче, по крайней мере той шестисоточной, что у нашей семьи есть уже 35 лет — тоже, тьфу-тьфу-тьфу, никаких проишествий с осветительной сетью не было, либо даёт она нормальные 220 Вольт, либо выключили ток вообще, потому что электрик копается, кому-то что-то подключает, или обслуживает трансформатор.
А. Лизунков, так что я никакими такими фильтрами не пользуюсь, а пользуюсь дедовским, точнее, бабушкиным методом — выдёргиваю вилку из розетки, когда ухожу из дома или с дачи надолго, всего и делов-то
ещё иногда может приносить пользу вставление вилки в розетку наоборот, другой стороной — там в розетке один провод "нуль", а другой "фаза", и лучше, чтобы "нуль" попадал на шасси радиоаппарата, хотя это не всегда имеет значение, а настольную лампу или утюг вообще без разницы, как подключать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 22:39
Спасёт.
Там стоят варисторы на 270-280 Вольт, они примут удар на себя. Отключится один из автоматов до них.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
