Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 17:06
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уголок заводского технолога
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 10:59
Если память меня не подводит, то первый раз прочитал о технологии этажерочных микромодулей в журнале Юных Техник за 60-е годы :wink:
Вся схема разбивалась на отдельные функциональных блоки, котроые выполнялись в виде этажерочных микромодулей:
Микромодуль набирался из отдельных керамических плат содержащих, как правило, один радиоэлемент или элемент топологии.
Об этом гораздо лучше и подробнее может рассказать уважаемый MDex :wink:
"Шестиногая хрень" - это импульсный трансформатор для использования в микромодулях этажерочной конструкции, 60-е годы. И транзисторы были для тех же модулей. В общем, вся элементная база.
Эх молодость, родной завод...
viewtopic.php?f=7&t=1390&p=15677#p15677
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 11:17
https://serkov.su/blog/?p=622
И для тов. Жданова :wink:
Как выглядела компоновка блоков радиаппаратуры с применением микромодулей:
Фото лучше сделать не получилось, но Хрисанов может "порыться" на Оффтопе, где он завсегдатай, и найти для нас фото реальных блоков собранных с применением этажерочных микромодулей.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 20:49
В 1968 году ... застал , я это. И всё "сволочи" пенопластом заливали. Детали не выковыряешь...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 23:52
Спасибо ! Снимки и текст повеяли далекой "технической" юностью...
Студенческой практикой в НИИ и на заводах,
"это было недавно, ...это было давно...!"
КБ, ОТК , ОГТ и прочие старые штучки... и даже РСО и первый отдел !
Мой однокашник даже до главного инженера завода добрался...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2018, 10:20
Проущено еще одно, важное, подразделение - ОГК ( Отдел Главного Конструктора ) :wink:
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 11:37
Планировал этот материал разместить позже, но в соседней теме зашла речь про КПЕ ;)
1956г., Министерство Радиотехнической Промышленности ( МРПТ )
Описание прибора для подгонки секций конденсатора переменной емкости ( КПЕ )
Как видно из схемы прибор применялся для настройки 4-х секционных КПЕ.
Сначала по эталонному конденсатору подгонялась емкость гетеродинной секции настраиваемого КПЕ, затем емкость остальных секций подгонялась по емкости гетеродинной секции самого настраиваемого КПЕ.
Генераторы прибора собраны по транзитронной схеме, после ВОВ и примерно до середины 50-х годов это была очень популярная схема и она давно меня интересует, так как обладает некоторыми интересными, особено для того времени, свойствами.
P.S.: Интересно в каких радиоаппаратах применялся 4-х секционный КПЕ?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2018, 12:37
Описание схемы прибора в тексте не соответствует схеме, представленной на рис. 1. В описании упомянут селеновый выпрямитель. На схеме показан кенотрон. Правда там есть и мостовой, возможно селеновый, выпрямитель, но он используется для питания электромагнита муфты.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2018, 11:05
Это, скорее, неточность описания схемы :wink:
Должно было звучать примерно так: "... для питания прибора используется двух полупериодный выпрямительна кенотроне, для питания электромагнитной муфты применен отдельный выпрямитель на селеновых элементах с непосредственным питанием от сети..."
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 11:58
Технологии вообще скучная вещь, гораздо приятней пользоваться плодами прогресса :D
Особенно трудно применить технологии в современной жизни, когда человека "подсадили" на готовые решения :wink:
Вот еще одна старая технология 1956г., но актуальная и сегодня.
Несколько лет назад была потребность в таком способе фосфатирования. На капоте Гольфа 3 появились ржавые пятна, удаление краски и грунта показало, что при перекраске машины в неизвестной мастерской было нарушено защитное покрытие из такой фосфатной пленки.
Тогда должно бегал по магазинам в поисках защитного антикоррозийного покрытия, смлучшее что смог найти антикоррозийное покрытие с частицами цинка ( протекторная защита ).
А достаточно было провести "холодное фосфатирование" :D
Если не ошибаюсь и кузова современных автомодилей защищают фосфатированием, целивом погружая в ванну с раствором, наблюдал такой процесс по Дискавери :wink:
P.S.: Еще один момент - статья взята из сборника "Радиотехническое производство", и примечательно широкое использование и применение технологического опыта из других отраслей промышленности,
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 12:39
Зашел разговор про антенны :wink:
Заводское огласующее устройство для телевизора ТЕМП:
