Последующие изучения КРИВЫХ намагничивания и петель гистерезиса показали присутствие нелинейности всем ферромагнетикам.Пример с трансформатором наиболее просто и ясно показывает наличие нелинейности.
Опять поспорю с уважаемым Олексием.
Аналогия с сетевым трансформатором очень грубая и "притянута за уши".
Естественно что у ферромагнетиков есть петля гистерезиса, вот только значение это имеет в силовой электронике, но никак не в катушках индуктивностей радиоприемников.
Сигналы в радиоприениках просто не достигают уровней, при которых оказывается влияние на свойства ферромагнитных сердечников.
Естественно, что полностью устранить влияние внешних факторов на ферромагнитные сердечники нельзя, это может быть и внешнее магнитное поле магнитов динамиков и температурные изменения и эффект "старения". Но задача конструктора как раз и состоит в том, чтобы правильно выбрать тип сердечника и обеспечить условия его нормальной работы.
P.S.: В журнале РАДИО предлагалось изменять индуктивность контурной катушки с ферритовым сердечником за счет изменения внешнего магнитного поля.
Кстати, если не ошибаюсь уважаемый QTN экспериментировал с этим методом изменения индуктивности.
Изменение индуктивности при изменении в нешнего магнитного поля использовалось и для "качания частоты" в некоторых моделях ГКЧ.
