Радиоприемник-конструктор Мальчиш. Почему собственно. Есть такая расхожая фраза, которую я услышал от своего знакомого, когда купил в прошлом году свой первый мотоцикл, "ИЖ 49": "Если у тебя в детстве не было мопеда, а сейчас есть Мерседес, то у тебя все равно в детстве не было мопеда". Вариантов с подобным смыслом существует много, посему:"Если если ты в детстве не собрал приемник из радиоконструктора, а сейчас у тебя есть хрен знает что какое-то крутое из "радив", то ты все равно в детстве не собрал приемник из радиоконструктора". Невосполненное,как ни крути, заставляет себя восполнить. Итак "Мальчиш". Было куплено три радиоконструктора в разной степени комплектности и готовности по цене примерно 10 рублей за штуку. 1. Не тронутый корпус с КПЕ и динамиком. 2. Паршиво собранный, но потом частично разобранный 3. Собранный, но так паршиво, что просто противно, с поломанным стержнем магнитной антены и довольно аккуратно намотанными на нем 10-ю секциями провода для ДВ диапазона. На два последних приемника приходилось два дросселя на феритовых колечках и один ВЧ трансформатор, на том же колечке. Первым делом пришлось разобрать все чужие "старания" по сборке приемников и продефектировать детали. Из 6 трансформаторов, согласующих и выходных, один оказался в обрыве, на втором какая то обмотка оборвалась в процессе сборки. Резисторы были все в норме, конденсаторы постоянной емкости тоже, электролитический конденсатор оказался годный только один, из трех имеющихся. Динамики целые все, даже ржавые. КПЕ барахло полное все, даже после переборки и чистки контактных площадок от окислов. Кстати чистка от окислов была почти символическая. Собирал аккуратно, проверяя еще раз каждую деталь перед установкой, из трех самодельных намоточных узлов один дроссель и трансформатор оказались исправными, я их впаял какими они есть, понадеявшись на "авось". Антену намотал проводом от имевшейся антенны, на диапазон СВ 100 и 10 витков(по рекомендации 70 и 3, ну решил сделать больше). Приемник заработал почти сразу, я включил его, он молчит, потом вспомнил, что забыл припаять провод питания на ВЧ часть, исправил недостаток и все заработало. Никакой наладки не делал и не вижу в этом смысла, так как деталей для подборки нет, станции у нас и на приличный приемник днем принимаются всего две и те одинаковые. Ну и чего там по нему слушать с такой громкостью и прочим. На видео видно как работает приемник, как барахлит КПЕ. Включение происходило в 11 часов дня, скорее всего включу еще и вечером, возможно что-то будет интереснее. На первом видео компютер стоящий в полутора метрах выключен, на втором включен, особой разницы по помехам не наблюдается, а вот на супергетеродине разница есть существенная.
