Текущее время: 12 авг 2025, 07:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 21:32
Вы меня про конструктор спрашиваете? Это наш СССР-овский был конструктор. Но дорогой однако!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 12:26
Радиоприемник-конструктор Мальчиш.
Почему собственно.
Есть такая расхожая фраза, которую я услышал от своего знакомого, когда купил в прошлом году свой первый мотоцикл, "ИЖ 49":
"Если у тебя в детстве не было мопеда, а сейчас есть Мерседес, то у тебя все равно в детстве не было мопеда".
Вариантов с подобным смыслом существует много, посему:"Если если ты в детстве не собрал приемник из радиоконструктора, а сейчас у тебя есть хрен знает что какое-то крутое из "радив", то ты все равно в детстве не собрал приемник из радиоконструктора".
Невосполненное,как ни крути, заставляет себя восполнить.
Итак "Мальчиш".
Было куплено три радиоконструктора в разной степени комплектности и готовности по цене примерно 10 рублей за штуку.
1. Не тронутый корпус с КПЕ и динамиком.
2. Паршиво собранный, но потом частично разобранный
3. Собранный, но так паршиво, что просто противно, с поломанным стержнем магнитной антены и довольно аккуратно намотанными на нем 10-ю секциями провода для ДВ диапазона.
На два последних приемника приходилось два дросселя на феритовых колечках и один ВЧ трансформатор, на том же колечке.
Первым делом пришлось разобрать все чужие "старания" по сборке приемников и продефектировать детали.
Из 6 трансформаторов, согласующих и выходных, один оказался в обрыве, на втором какая то обмотка оборвалась в процессе сборки.
Резисторы были все в норме, конденсаторы постоянной емкости тоже, электролитический конденсатор оказался годный только один, из трех имеющихся.
Динамики целые все, даже ржавые. КПЕ барахло полное все, даже после переборки и чистки контактных площадок от окислов. Кстати чистка от окислов была почти символическая.
Собирал аккуратно, проверяя еще раз каждую деталь перед установкой, из трех самодельных намоточных узлов один дроссель и трансформатор оказались исправными, я их впаял какими они есть, понадеявшись на "авось".
Антену намотал проводом от имевшейся антенны, на диапазон СВ 100 и 10 витков(по рекомендации 70 и 3, ну решил сделать больше).
Приемник заработал почти сразу, я включил его, он молчит, потом вспомнил, что забыл припаять провод питания на ВЧ часть, исправил недостаток и все заработало.
Никакой наладки не делал и не вижу в этом смысла, так как деталей для подборки нет, станции у нас и на приличный приемник днем принимаются всего две и те одинаковые. Ну и чего там по нему слушать с такой громкостью и прочим.
На видео видно как работает приемник, как барахлит КПЕ. Включение происходило в 11 часов дня, скорее всего включу еще и вечером, возможно что-то будет интереснее. На первом видео компютер стоящий в полутора метрах выключен, на втором включен, особой разницы по помехам не наблюдается, а вот на супергетеродине разница есть существенная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 19:48
У Мальчиша изначально КПЕ был,как бы помягче сказать, говенный. Причём у нового. Постоянно треск был. Вот плата была чуть другая, из какого то картона что-ли, причём под транзисторы были спец дырки по размеру, куда эти мпэхи плотно вставлялись. Не знаю уж такая там схема была или нет. Работало оно так себе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 20:04
Видимо конструктор рассчитан на эйфорию от того, что приемник работает вообще, то есть из коробочки слышны голоса.
На оставшихся двух мальчишах платы из картона, выбрал эту, как то поприличнее показалась. Схема попроще чем у Зорьки, насчет работы, да, согласен.
Монтаж навесной аккуратный не получается, хоть вроде и старался. Не знаю еще способ как аккуратно отломить феритовый стержень до нужной длины. Грубо, плоскогубцами не хочется.
Последний раз редактировалось Mihelson 01 янв 2018, 20:34, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 20:10
Mihelson писал(а):
... Не знаю вот еще способ как аккуратно отломить феритовый стержень до нужно длины. Грубо, плоскогубцами не хочется.
http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=9&t=447
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 янв 2018, 20:37
Спасибо! Попробую надфилем по кругу сделать бороздку.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 11:47
Да помоложе Вы меня. В наше время таких конструкторов не продавли... У нас были всего две схемы Румянцев МАЛЫШ и Плотников МОСКВА. Я собирал МОСКВА. КПЕ-3 50-150пф... Мож чего и не помню... а динамик...не ДМШ и не 0,1 гд..., а с медным диф. ДМ-4М... не 9В а КБСЛ-50,0. 4,5 Вольта.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 13:27
Мне бы на ЛАМПАХ найти... На батарейных 2Ж2М или 2К2М... был такой набор. И ещё был на пальчиковых на 2-х лампах. 6Ж1П и 6П1П... он стоил 11 рублей.
Так твои ж вроде фотографии http://rw6ase.narod.ru/00/rk/jrk.html .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 13:46
Для освежения памяти:
1. КПК-3 25-150 пФ
КПК-3.jpg [ 7.51 KiB | Просмотров: 2694 ]
2. Капсюль ДЭМ-4М
dem_4m_kapsjul_novyj.jpg [ 36.4 KiB | Просмотров: 2694 ]
dem_4m_kapsjul_novyj (1).jpg [ 90.84 KiB | Просмотров: 2694 ]
3. Батарейка КБС-Л-0,50
batarejka_kbs_l_050_izgotovleno_maj_1961_goda.jpg [ 85.7 KiB | Просмотров: 2694 ]
968dac5adf86.jpg [ 53.91 KiB | Просмотров: 2694 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 янв 2018, 14:02
Дмитрий Николаевич послал Харченко много фотографий не своих вещей.
