Текущее время: 16 сен 2025, 06:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:38
Ну тогда успехов!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 22:18
А шкала то есть... И там ещё паскудные дисковые конд. малой ёмкости. Про бумажные умолчу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 22:06
Если бы только это.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 22:16
Эпопея похоже завершается крахом.
Силовой трансформатор, на одном плече повышающей обмотки дает примерно 200 в, на другом 300 в. Причем 200-т вольтовое плече не звонится омметром.
Ну это еще пол беды.
Динамик поставил 4А28, вместо дросселя временно пристроил сопротивление на 1кОм.
Восстановил разрушенный монтаж, несильно приемник-то оказался и "не копанным", но это все мелочь. Заменил почти 100 % сопротивлений ТО, значения отличались от номинала на 50 % и до полного обрыва. УНЧ заработал ну и детектор с парой каскадов ПЧ вроде как тоже, на этом все и закончилось.
Анодная катушка первого ПЧ контура, того, что в цепи анода 6А7, показывает сопротивление 500 Ом, вместо 20 Ом. Визуально все отлично, надлома проводов нет.
Естественно такого контрура не найти, так что радио перекочевывает на неопределенный срок в гараж к Беларусь 50, Ленинград 46 и и Звезда 54, многие лета ждущие своих комплектующих.
Аминь!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 23:43
— не унывайте! а вдруг :loveis: кто-то из радиообщественности святыней Велла поделится —
никогда не надо падать духом!
А. Лизунков, надо всегда верить, что искомый контур и искомая ручка найдётся
попробуйте среди радиообщественности поспрошать ещё
число радиожлобов среди нас пренебрежительно малое, стремящееся к нулю
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 00:05
А как хоть выглядит контур? Может найдётся. И странный конечно вопрос задам - что мешает перемотать?
Про Ленинград если это тот http://www.lampoviedushi.hammarlund.ru/ ... =15&t=4328
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 10:16
Юрий, а напряжение на 6А7? Не сомневаюсь что сделали, но все ж спрошу на всякий случай - выводы контура пропаяли?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:04
Да, в том то и дело, что напряжение было в норме на аноде 6А7. Выводы не просто пропаял, но и отпаял и прозвонил. Было в начале 280 ом, после отпайки стало 500 ом, попробую верхний конец катушки отрезать в месте приклейки и зачистить если не поможет буду искать контур.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 12:11
Всё так хорошо ШЛО!!! Надо мне поискать на чердаке бани. Там было шасси от этого приёмника... Мож сохранилось...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:55
Забавно, что "пляшет" сопротивление. От 200-от к 500-м, потом к 800-м и наконец к 70-и.
Причем на разных приборах. Внешних повреждений не нашел даже рассматривая в 4-х кратную лупу.
P1350318_новый размер.JPG [ 267.66 KiB | Просмотров: 1869 ]
P1350324_новый размер.JPG [ 292.77 KiB | Просмотров: 1869 ]
P1350315_новый размер.JPG [ 287.28 KiB | Просмотров: 1869 ]
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 50
