Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 17:05
 [ Сообщений: 7 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2012, 20:02
Еще одна интересная деталька из Crosley 50 - патентованный переменный конденсатор типа "D".
Конструкция его нетрадиционна для привыкших к классической "ротор-статор", здесь ничего не вращается.
Есть две пластины из карболита, каждая размером 75 на 95 мм с приклееными полосками станиоля, между которыми находится диэлетрик из слюды.
Одна из пластин - неподвижно жестко укреплена на станине из силумина, другая - раскрывается подобно книжной странице.
Для изменения емкости служит привод с осью (на нее насаживается ручка) и эксцентриком.
Минимальная емкость такого конденсатора - 40, а максимальная - около 400 пФ.
Эта конструкция была запатентована фирмой Crosley в начале 20-х годов ХХ века, и применялась в нескольких моделях приемников по схеме Армстронга ( моделях 50, 51, 52, "Crosley Pup" )
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 11:12
Присмотрелся внимательно : конструкция проста до безобразия!
Следовательно, почти гениальна :) -и поэтому интересна.
Особенно профилированный эксцентрик ...
А вы не пробовали замерять его ёмкость в промежуточных положениях? -
Уж очень интересно, насколько его характеристика близка к прямолинейной...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 11:33
Владимир Тарасов писал(а):
...Присмотрелся внимательно : конструкция проста до безобразия!
Следовательно, почти гениальна :) ...
Да, Владимир, именно этим она меня и привлекла. Как и сам приемник целиком, он безусловно заслуживает отдельной темы, ибо обладает несомненной технической красотой замысла и исполнения. Но о нем - чуть позже.
Конденсатор - не замерял полностью, признаться. Но в теории, как мне думается, кривая его емкости - экспонента, значение емкости быстро возрастает со сближением пластин.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 16:15
Сергей! в теории оно конечно так, но благодаря профильному кулачку есть теоретическая возможность приблизить его характеристику к прямолинейной - в зависимости от угла поворота ручки...
Вот то и самое интересное - насколько это удалось авторам конструкции... :)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 16:23
А Вы знаете, самому теперь интересно стало.
придется выбрать время и провести "исследования":)
Кстати, в "культовом" американском Crosley Pup, http://www.radiolaguy.com/CrosleyPup.htm , который по схеме полностью повторяет 50-ю модель, ввиду конструктивных особенностей кулачкового привода нет, "книжка" складывается равномерно вращением ручки настройки с винтом в резьбовой втулке на корпусе.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 16:43
Да врядли тогда ещё задумывались о характеристике изменения ёмкости. До этого ещё не дошло. Даже более поздние, традиционные КПЕ, в подобных аппаратах были элементарно прямоёмкостными. Собственно вид кулачка навскидку говорит о том что его профиль выбран от фонаря, из чисто механических соображений. Для прямочастотного на месте острия должен был бы быть наиболее плавный участок.
Вот мой Crosley этого периода, но уже с традиционными КПЕ.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2012, 17:23
Да, Влад, я тоже думаю, что в ту пору конструкторы о таких тонкостях не сильно "заморачивались".
Тем не менее, даже интересно стало! И уж коль до встречи Нового Года время есть, наскоро проведу "эксперимент".
Отсоединять КПЕ полностью от схемы не стал, благо входной контур приемника - последовательный, один из выводов КПЕ висит на антенном гнезде.
Полное "закрытие", что соответствует отметке "100" на лимбе ручки, показало значение емкости в 485 пФ.
Далее крутим ручку против часовой промежутками по 25 делений, что соответствует 45 градусам поворота. Выходит вот такая линейка значений: 485-440-192-104-57. И еще немного влево, градусов на 30 уходит за лимб - 42 пФ.
Такие вот примерные измерения показывают, что закон изменения емкости это конечно не экспонента, а своеобразный "гусь" (запамятовал, как называется такая кривая).
 [ Сообщений: 7 ]
