Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 18:17
 [ Сообщений: 96 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:12
ДА. Насчёт возраста согласен,в святцы не заглянул :l: Кстати в своё время ,Антон,именно ты помог мне со схемой.
Для справки . Там нет двухтакта. Там выходные лампы каналов ВЧ-НЧ соединены последовательно(каскодная схема),нет выходных тр-ров,динамики включены непосредственно в анодные цепи вых.ламп. Поэтому динамики применены высокоомные(800ом)Благодаря такой схеме существенно снижаются коэф.нел. искажении. В общем Филипс во все времена любил вы....ся. Там ещё и моторная настройка,и механическая память на 8 предварительно настроенных станций в ФМ- АМ. Там такая система тросиков,как в куклах марионетках :liba: Правда результат был. Думаю,что из-за дороговизны динамиков они потом отказались от такой схемотехники.
ЗЫ. Внимательно почитал про ост.сопр. Может мы о разных резисторах говорим? Я имею в виду стандартный невский дефект-обрыв резистора 7,5к в цепи питания экр. сеток ВЧ-ПЧ. А 750 ом там в фильтре питания. Поэтому замена этих деталей даже с очень значительными отклонениями не смертельна,работать всё равно будет,но это как то некошерно. Хотя если в фильтр поставить 7500ом вместо 750,будет очень заниженные анодные напряжения,и конечно,это обязательно скажется в худшую сторону на всех параметрах. Но при 2200ом это не так заметно. Правильно ,конечно ,ставить то, что задумано конструкторами.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:27
Ему про Неву и резисторы полгода назад еще все разжевали:
viewtopic.php?f=6&t=655&p=7398#p7398
viewtopic.php?f=6&t=684&p=7483#p7483
но кто не скачет, тот...
в миру Александр
СообщениеДобавлено: 19 фев 2015, 21:41
Ёшкин Краб! эх, старость не радость (фотографию меня сегодня на ЛД видели?) — что-то я стал то ли слепой, то ли тупой —
всё-таки есть на схеме сопротивление в 7500 Ом —
это R8, идущее к четвёртой ноге радиолампы Л2 6А7 — то есть к второй и четвёртой сеткам (экранирующим) радиолампы-смесителя, и оно формирует там напряжение в 75 Вольт…
То есть если быть аудиофилом и слушать только музыку с компьютера через звуковой усилитель, то это сопротивление вообще не обязательно. Но радио "Нева-52" всё-таки и сейчас ловит, правда, больше помехи, то есть смеситель тяп-ляп, но свою функцию и при 2200 Ом исполняет (надо будет померять напряжение на экранных сетках для любопытства).
А. Лизунков, и ещё надо будет мне проявить внимательность и поискать проволочные сопротивления R27 и R25, где они там стоят, что-то с первого взгляда в глаза не бросаются — наверное, тоже в маскировочной коричневой остекловке и хорошо где-то затаились в уголочке
ну всё, можно в Митино и не ездить, можно в субботу отсыпаться!
оказывается, я радиоприёмник уже починил
ну виноват я, что протупил, но я же не профессионал коммерческой реставрации (восстановления), я вместе с радиоприёмниками расслабляюсь, а не напрягаюсь, а, значит, мозги частично при этом отключаю для релакса…
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 00:12
УКВ блок раннего ФЕСТИВАЛЬ и блок дискриминатора ЧМ
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 11:45
Наши детали из СССР...,но вот монтаж, монтаж... это вам не АРЗ... Красиво.
СообщениеДобавлено: 31 май 2017, 20:10
Контура в Фестивале - полное дерьмо.
Намазаны какой-то дрянью, которая со временем затвердевает. Поэтому регулировка довольно специфическая: при завинчивании пластмассового винта приклеенный к нему сердечник двигается вниз, а при вывинчивании отрывается и остаётся на месте. Поэтому кстати АПЧ у большинства и не работает. Не получается настроить.
Метод радикальный - снять блок контуров, отмочить всё в уайт-спирите, сердечники заново приклеить, не перепутав их и тогда настройка АПЧ легка и непринуждённа.
Я это делал один раз, больше не хочу.
