Текущее время: 16 сен 2025, 04:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2017, 00:33
Почему этих размеров нигде нет, очень хорошо понятно. Завод-изготовитель не указывал их в документации отправляемой потребителю. А так как практически все послевоенные книжки Левитина и тому подобные построены на копировании имеющейся в наличии документации, то и там в графе размеров сердечников прочерки.
Теперь у меня один общий вопрос: "Что в этой теме делает автор с ником МВК?".
Хрисанов, в огромной пачке своих книг не нашел размеров сердечников силового и выходного трансформаторов РИГА Т689, я правильно понял?
Тогда вопрос - а что Хрисанов делает в этой теме? :D
А Михельсону надо определиться, данные на какой трансформатор ему нужны.
По выходному трансформатору Петины данные, хорошо совпадают с литературой, а вот по силовому трансформатору не все так однозначно.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2017, 01:07
Лёша, в огромной пачке книг твоего морганатического папы Шапкина найди размеры сердечников, выложи здесь с указанием источников, тогда у тебя будет право голоса.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2017, 09:43
Мы отчего-то решили, что Михельсону нужны размеры сердечника выходного трансформатора для Т689
Гм.... а вот Михельсон говорил, что его всегда понимают однозначно :D
Хрисанов, подсказываю, параметры сердечника задают иногда неявно :wink:
P.S.: А источник указал - МРБ.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2017, 17:35
А можно уточнить, номер страницы справочника (МРБ № 400), на которой указаны данные сердечника силового трансформатора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 17 май 2017, 18:21
Для Т689? :wink:
В МРБ-400 есть переводная таблица, по которой зная сечение сердечника можно подобрать железо, сечение сердечника указано в другом справочнике МРБ.
Это я немного ошибся, вернее надо было два источника указать.
Поторопился и с 40Х40мм.
Сечение трансформатора для Т689 10 кв.см., под это сечение подходят несколько типоразмеров.
Но, ни один из них точно не подошел, если конечно верить измерениям Пети.
Наиболее близкие параметры, при толщине набора около 40мм, имеет сердечник УШ-35, с размерами 123Х105.5мм.
Теперь хорошо бы уточнить реальные размеры.
А 40Х40 написал, сверив с РИГА-10, исходя из преемственности моделей, тем более что по выходному трансформатору совпадение почти полное.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 13:24
Не знаю зачем это Алексею, но раз обещал, сделал.
P1340031_новый размер.JPG [ 187.71 KiB | Просмотров: 1581 ]
P1340029_новый размер.JPG [ 111.42 KiB | Просмотров: 1581 ]
P1340037_новый размер.JPG [ 149.71 KiB | Просмотров: 1581 ]
P1340033_новый размер.JPG [ 153.59 KiB | Просмотров: 1581 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 18:00
Большое спасибо, Юрий.
Вы написали что у Вас 6Л6, а это 6L6.
Для радиоприемника даже лучше :wink:
А с точки зрения Истории 6Л6 гораздо интересней :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 18:25
Она, как мне помнится, уже сильно севшая. Я её из какого то МИР 154 выковырял.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 18 май 2017, 20:17
А как Вы определили, что она севшая? :D
Может просто не в "режиме"? :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 май 2017, 07:30
Не помню уже, дано это было. Какого-то особого "трепета" у меня эта лампа не вызвала, я её просто "ткнул" в приемник вместо 6П3С играет тише, вернул 6П3С на место и угомонился.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
