Текущее время: 27 июл 2025, 15:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 22:42
"...о бедном гусаре замолвите слово..." (с) или как работала телеграфная разведка.
Конный разъезд скрытно выходил на вражескую телеграфную линию в тылу противника.
Находился не просматриваемый участок, с обеих сторон выставлялись пикеты. Затем, самый бравый воин с помощью стремянок или кошек забирался на телеграфный столб, "привязывал" себя к нему, затем делал, при помощи специального сжима, врезку в провод, без разрыва линии.
В разрыв линии включался телеграфный аппарат Морзе, специальной, облегченной конструкции.
Кроме уменьшенных габаритов этот аппарат имел еще звонок, для индикации тока в линии.
После "врезки" во вражескую линию можно было записывать депеши на аппарат Морзе.
Можно было и передавать ложные депеши или создавать помехи. Если для этого требовалось заземление, то в землю втыкалась сабля и к ней присоединялся проводник.
Если после прослушивания необходимо было повредить линию, то делался незаметное сращивание линии с изоляцией между проводами. Такой сросток был малозаметен, но еще рекомендовалось сделать недалеко обычные разрывы провода.
Это технология телеграфной разведки 70-80-х гг. 19 века :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 20:25
Из хроник Русско-Турецкой войны 1877-1878гг.
"...Вашему превосходительству доношу, что вся турецкая проволока расхищена болгарами и войсками, изоляторы побиты, много столбов изрублено. Охранение может быть полезно, если оно будет сделано тотчас же, по занятии телеграфной линии нашими войсками, для чего потребуется какая-нибудь помощь. Телеграфных парках свободных людей нет. Прошу распоряжения. Надсмотрщик Таранов..."
Попробую сделать пояснения.
Надсмотрщик телеграфных линий докладывает генералу - это уже интересно.
Видимо речь идет о надсмотрщике правительственных телеграфных линий, задача которого обеспечить связь Ставки со Столицей.
В состав армии тогда входили Телеграфные Парки( см. выше ), задачей которых было обеспечение связи между подразделениями и штабами непосредственно на театре боевых действий.
Воинские телеграфные подразделения прокладывали в основном временные линии, иногда используя для этого турецкие телеграфные линии, поэтому сохранность занятых линий становилась важной задачей для обеспечения связи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 21:00
Видно донесение простого надсмотрщика попало по назначению :D
Уже через несколько дней по войскам разошелся " Приказ по войскам гвардии и кавалерии":
4) Строжайшим образом запрещается рубить телеграфные столбы, так как мы сами нуждаемся в телеграфных линиях; рубка же столбов лишает нас возможности пользоваться телеграфами для наших собственных нужд. Предписывается внушить нижним чинам важное значение телеграфных столбов, запретить им рубку их и объявить, что за всякий уничтоженный столб будет следовать строжайшее взыскание.
Если команда посылается для порчи телеграфной линии, то следует ограничиться уничтожением в нескольких местах проволоки и повалением, а не уничтожением столбов, так , чтобы можно было быстро восстановить телеграфные линии, по переходу их в наши руки
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 апр 2017, 11:50
Пример работы простой, не телеграфной, разведки:
... Телеграфная проволока , тянувшееся вдоль дороги, свидетельствовала о важности этого пути сообщения для неприятеля. Проследив ее версты на три до подъема на крутые горы, поручик Глоба нашел, что эта дорога вполне в хорощем состоянии. Пролегает она вначале по холмистой местности, но затем зигзагами взбирается на Меровские Балканы.
Возвратившись по этой дороге к вышеупомянутомулесу и следуя по телеграфной проволоке, Глоба достиг до сторожевой будки, где разветлялся телеграф, и приказал рядовым Карниенко и Мальцу портить телеграф. Слезши с лошадей и передав их унтер-уфицерам, они влезали на столбы и сбивали изоляторы. ( прим. изоляторы тоже представляли большую ценность, запасов их были минимальны, поэтому следовало рвать проволоку, а изоляторы оставлять целыми ).
Между тем проводник-болгарин согласился тем же лесом провести до самой Яблониц и действительно через четверть часа хода разъезду открылась эта деревня, освещенная кострами занимавшего его повидимому значительного отряда. Темнота мешала определить его численность, но присутствие трех родов войск было несомненно. Вместе с тем, заметив беспечность неприятеля, поручик Глоба решился вернуться в Огойю, забрать всех охотников и сделать нападение на Яблоницу, произведя тревогу у турок. Но возвращаясь мимо знакомой кошары, разъезд нашел около нее неприятельский пост из трех конных, которые выстрелив, ускакали и без сомнения предуведомили свои силы о появлении драгун.
Вернувшись в Деревню Огойю, поручик застал в порядке всю часть, но вахмистра Шкурацкого с его драгунами не было, поэтому выслав разъезд в д. Оградиште, приступил к составлению рекогносцировочных работ.
Дальше следует описание небольшой стычки с разведкой противника
Затем:
Дальнейшее пребывание нашего разъезда в Огой становилось с наступлением утра опасным, а потому, считая возможным ограничится полученными уже результатами разведки, поручик Глоба предпринял обратный путь в Новачин, куда и прибыл в 9 утра.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:39
Немного о "...проклятом царизЪме..." :wink:
К началу 20-го века в Российской Империи действовало около 32000 фабрик и заводов.
Практически все отрасли промышленности были самодостаточны, активно и довольно быстро внедрялись новинки "западной" техники. Сравнительно высок был уровень и технического образования. Например программа подготовки телеграфных надсмоторщиков Владикавказской железной дороги включала следующие пункты:
1) Электричество статическое
2) Магнетизм
3) Электричество динамическое
4) Телеграфия, куда входит подробное описание имеющихся телеграфных приборов, их действие, различные повреждения, описание и химическое действие имеющихся элементов, всевозможные соединения батарей.
5) Индукция
6) Телефония, сюда относятся описания различных телефонных приборов, микрофонов, телефонов, коммутаторов, устройство телефонных станций.
7) Одновременное телеграфирование и телефонирование
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:53
8. Влияние индукции и самоиндукции; способы их ослабления
9) Жезловые аппараты Вебб и Томсона
10) Имеющаяся на дорогах блокировка
11) Телеграфо- и телефоностроение
12) Электрические измерения напряжения, силы тока, сопротивления, мостик Уитстна
13) Общие понятия о сильных токах, действие их на слабые токи, способы ограждения и предохранения.
Но основной упор в обучении делался на практические знания и навыки.
Обучаемые работали в качестве телеграфистов и рабочих по обслуживанию телеграфных линий, принимали участие в ремонте телеграфной и телефонной техники.
Условия для поступления в училище:
1) Возраст от 21 года
2) Непременное прохождение курса не менее 2-х классного городсткого училища с 5-м курсом, с обязательным знанием десятичных и обыкновенных дробей.
3) Здоровое телосложение.
( По материалам Всероссийского электротехнического съезда 1907г. )
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 12:56
Выше привел примерную программу Курсов по подготовке телефонно-телеграфных надсмоторщиков. В категории обслуживаюх чинов - это самая низшая ступень.
Были курсы которые готовили и специалистов более высокого уровня. Продолдительность обучения была до 4-х лет:
... лица успешно окончившие полный курс обучения, получали свидетельство на звание младшего механика почтово-телеграфного ведомства, окончившие 2-й класс - надсмоторщиков высшего оклада и окончившие 1-й класс - надсмоторщиков низшего разряда
Большое внимание уделялось приобретению практических навыков, для этого Курсы оборудовались станочным парком, механическими мастерскими, телефонно- телеграфными кабинетами, например :
... В аппаратных Курсов, установлено:
- 26 аппаратов Морзе, соединенных друг с другом, в том числе два Морзе-Дуплекс, 6 действующих аппаратов Юза. 1- центральный телефонный коммутатор на 100 номеров, в качестве учебной телефонной станции, в которую включено 10 телефонных аппаратов, размещенных в разных помещениях здания. Периодическое переустройство этой телефонной сети представляет предмет практических занятий учащихся, при прохождении теоритического курса
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 13:12
Формирование практических навыков:
... Предметом практических занятий 1-го курса являются программные работы и изготовление некоторых предметов,имеющих применение в телеграфном деле, как например, блоки, ключ Морзе, громоотвод и т.п.
На 2-м курсе изготавливаются части аппарата Морзе и принадлежности к нему; конечная цель - сделать полный новый аппарат Морзе
На 3-м курсе - ремонт аппаратов ЮЗА, изготовление его составных частей, подробные детали ухода, регулировки и технического обслуживания аппаратов ЮЗА
Закрепление практических навыков:
... Учащиеся при переходе с 1-го на 2-й курс посылаются обязательно на 2 месяца на летние практические линенйные работы, а при переходе со 2-го на 3-й курс посылаются, тоже на два месяца, в учреждения для ознакомления со станционной службой и с более сложными линейными работами, при чем перевод учащихся с курса на курс ставится в зависимость от одобрительного отзыва о практических занятиях...
Из материалов Всероссийского электротехнического съезда 1904-1907гг.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 03:12
Вернусь к технике :wink:
Умышленно не размещаю фото и картинки из интернета, может "подтянуться" те, кому действительно есть что показать.
Промежуточные итоги:
К концу 19 века основную массу телеграфных аппаратов составляли "чернопишущие" аппараты Морзе. В гораздо меньших количествах использовались буквопечатающие аппараты Юза с механическим приводом. В Европе, Америке и России начиналось применение электродвигателей в телеграфии, например для замены "гирьевого" привода аппарата Юза.
Основная масса телеграфных линий была однопроводной. Столбы, проволока и изоляторы были отечественными.Так как пропускная способность линияхй была небольшая, то на дальностях до 1000 км, использовалась прямая связь, без промежуточных трансляций. Необходимость в трансляциях появлялассь по мере увеличения пропускной способности линий связи и дальности передачи. Напряжение применявшихся для питания телеграфных батарей зависело от протяженности линии связи, типа используемого провода и количества соединений в линии.
Напряжение питания подбиралось по критерию обестечить ток в линии в 5-10 раз превышающий ток срабатывания телеграфного реле. Напряжение питания телеграфных аппаратов было от 40 до 300В, питание было в основном от галтванических батарей, но уже начинали применятся аккумуляторные батареи и динамо-машины.
Последний раз редактировалось МВК 23 апр 2017, 03:30, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 03:29
Существенного увеличение пропускной способности телеграфных линий удалось добиться за счет
применения телеграфных аппаратов Уитстона. В них тередача велась кодом Морзе, но скорость передачи значителтно повыхалась за счет того, что информация предварительно записывалась на бумажной телеграфной ленте и затем считывалась с увеличенной скоростью, обеспечивая временное уплотнение канала связи. Подготокой перфорированных лент, для одного аппарата Уитстона, занималось 2-3 телеграфиста. При помощи ручных, трехкнопочных перфораторов они подготавливали бумажные ленты. Есть все основания полагать, что для повышение помехоустойчивости импульсы точки и тире имели не только разную длительность, но и разную полярность.
Примером эффективного использования аппаратов Уитстона была передача сообщений на расстояние около 10000 км на Индо-Европейской телеграфной линии. Такая дальность достигалась за счет применения промежуточных трансляций, телеграфных реле с повышенной чуствительностью и качественных линий связи.
С начала 1880-х годов в России начинает развиваться телефонная связь. Так как первоначально дальность телефонной связи была небольшой, тоттелефонная свзяь получает развитие в городах, для связи абонентов на небольшие расстояния. первоначально привелегию на строительство телефонных линий в России получила американская фирма Белла. Условия к деятельности телефонных фирм были довольно жесткие. Например телефонные фирмы должны были исправлять повреждения телефонных линий и аппаратов затсвой счет и в кратчайшие сроки, а по истечении 20 лет, а иногда раньше, телефонные линии и аппаратура переходили в собственность государства. Но быстро увидев выгодность нового типа коммуникации государством начало строительство собственных телефонных линий и станций, причем в городах где появлялись государственная телефония запрещалась деятельность других телефонных компаний.
