Текущее время: 27 июл 2025, 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 15:35
Какие телеграфистки -ВС, МПС, Мин Связи?
Это было регламентированное обращение или местный сленг, на который закрывали глаза?
Даже школьнику есть что вспомнить, разговоры, байки.
Например - а вот тут стоял семафор, еще с царских времен.....
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 19:34
Телеграфистки министерства угольной промышленности УССР.
Нечего вспомнить по связи, я же написал. Может и не было ничего. Я работал в радиомастерской, усилители всякие типа Ту-50 чинил, радиостанции ЖР-3 настраивал, по электровозам их таскал. "Проволочные" cвязисты были отдельно, даже в другом помещении, меня брали только им в помощь, ямы рыть при повреждениях, как самого молодого.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 00:10
Алексей, вы явно путаете в своих сообщениях воздушные линии и подземные.
Вы когда читаете что-то в интернете, то как-то различайте их.
Авторы типа проф. Пестрикова об этом часто не пишут.
А так известно, что подземные линии тех лет были крайне недолговечными, некоторые из них будучи проложенными так и не использовались по назначению.
Например между Зимним дворцом и Адмиралтейством было проложено две линии, одна подземная, вторая подводная. Длиной примерно 400 метров. Но использовать их не получилось. Сигналы не доходили до адресата.
Так в 19-м веке бывало часто. Даже в самом конце 19-го века, когда решили установить телефонную связь между Петербургом и Москвой. Проложили стальную пару и оказалось, что кроме шумов ничего не слышно.
Решили попробовать новое изобретение, скрещивание проводов. В десяти или двенадцати местах провода скрестили и тогда связь стала возможна. В принципе было понятно, что собеседник говорит, но шумы и отсутствие высоких тонов царя не удовлетворили.
И только через несколько лет регулярная телефонная связь была налажена, проложили бронзовую пару проводов и они скрещивались 52 раза.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 01:01
А зачем проводам скрещиваться? это типа бифиллярная намотка, чтобы устранить влияние самоиндукции? как витая пара в проводах компьютерных сетей?
А. Лизунков, как же тяжело было разговаривать по телефону при проклятом царизме… :cry2: :eek: :eek2: :l: :sm31:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 02:08
Хрисанов, я ничего не путаю, Вы, по своей натуре, пытаетесь выдать желаемое за действительное :D
И, да, учитывая, что у Вас на столе 30 книг по телеграфии ответ Ваш очень слабый и в, основном, не верный, материалом Вы не владеете :wink:
Вот это утверждение Вы из какой "мурзилки" взяли?
Технология изготовления подземных ( подводных ) кабелей развивалась и очень успешно, одновременно с развитием воздушных линий связи.
В Российской Империи с подземными кабелями начал экспериментировать проф. Якоби.
Из -за недостаточного финансирования промышленного размаха его работы не получили и его эксперименты закончились на попытке самостоятельного изготовления подземного кабеля с изоляцией из гуттаперчи. Тогда это была новинка и гуттаперчу только начинали использовать для изоляции. Изготовить качественный кабель ручным способом у Якоби не получилось, но технология была освоена, в промышленном масштабе западными фирмами и эта кабели закупала Российская Империя.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 02:35
Для какого большого проекта был нужен подземный кабель?
Для линнии телеграфной связи Санкт-Петербург - Москва. Учитывая результаты своих предыдущих работ с подземными кабелями, Якоби предлагал сделать воздушную линию связи, по решили делать подземную. Из каких соображений? Сейчас сказать трудно, может из соображений сохранности, может из соображений обеспечения секретности переговоров.
Якоби предложил укладывать в деревянный желоб два плоских медных проводника ( шины ) и заливать, для изоляции, асфальтом ( битумом ), но тут то и стало извесно об открытии гуттаперчи. Якоби не реализовал свой проект и отошел от дел, но в 1854г. подземная телеграфная линия санкт- Петегбург - Москва была сдана в эксплуатацию и проработала два года. Был использован импортный, гуттаперчивый кабель. Через два года эксплуатация подземной линии была прекращена, основная причина - подряд на организацию связи между Санкт-Петербургом и Москвой получила фирма Сименс, а она работаа только со своими линиями связи и аппаратурой.
Но ее до этого оптический телеграф между Санкт-Петербургом и Крондштатом был заменен электрическим, с комбинированным подземно- подводным кабелем.
Все остальное завтра, не планировал столько, хотел проскочить одной фразой :D
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 02:49
Это не бифилярная намотка, ближайший и наиболее полный аналог - витая пара.
Хотел у Хрисанова спросить, но это бесполезно :D , тогда ты посмотри пропускную способность современной витой пары, скажем 5-й категории.
Вообщая любая длинная линия характеризуется распределенными емкостью и индуктивностью, которые оказывают влияние в зависимости от частотных свойств полезного сигнала.
Упрощая, пока будем считать что скрещивание делалось для устранения взаимных помех и наводок на линию связи.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 06:19
Ну да, в старых фильмах все время орут в трубку и ничего не слышно. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 10:59
А чО, как чО, так сразу царизмЪ :wink:
Тут у нас, некоторые, так орут на форумах, что вообще ничего не видно :D
А в старых фильмах и "...Ленин всегда молодой...." и "...Гайдар шагает впереди...".
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 11:08
Михельсон, в какой хорошей среде Вы работали :D
Регулярно заходили в гости к девушкам-телеграфисткам, угощали их конфетами :wink:
Кстати, в столовой обедали? Какой это год? 79-80? Подоконники черные, от пыли, были?
