Текущее время: 26 июл 2025, 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 21  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 22:17
МВК писал(а):
Например вот изоляторы Кузнецовских фарфоровых заводов:
http://lampoviedushi.hammarlund.ru/viewtopic.php?f=23&t=4157&start=10
Что то с Радикалом случилось, продублирую :wink:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 09:49
Что оказывало существенное влияние на дальность проводной связи?
1. Тип проводов и их сечение
2. Конструкция линиии
3. Вид передаваемоего сингала.
Типы проводов применявшихся для воздушных линий ( все типы использованись без дополнительной изоляции )
1. Стальные
2. Из цветных металлов
3. Биметаллические, стальные с омедненной поверхностью.
Лучшие параметры для передачи сигнала обеспечивали провода из цветных металлов - бронзовые, латунные, медные.
Стальные провода широко использовались из-за своей относительной дешевизны.
Как только была освоена технология покрытия стального провода медью стали широко применяться биметаллические провода, которые по своим свойствам находятся между стальными и проводами из цветных металлов.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:01
С точки зрения передачи информации самым простым является код и, соответственно, аппарат Морзе. Очень схематично это ключ ( пара контактов ), источник питания и приемный элемент ( электромагнит ). Соединяют аппараты Морзе линии связи, например провода на столбах, укрепленные на изоляторах.
Непонятно где тут радиотехника? :wink:
Условно можно считать, что на небольших расстояниях, 1-10-50 км, тут только электротехника, радиотехника начинается при достаточно, сотни км, протяженных линиях связи.
При использовании длинных проводных линий связи начинает меняться форма импульсов тока, а это оказывает влияние на качество и дальность связи.
При использовании аппаратов Морзе максимальная дальность связи между двумя аппаратами составляет, в зависимости от проводов линии связи и напряжения источника питания, 200-400 км. Для повышения дальности телеграфной связи применялись промежуточные ретрансляторы, в простейшем случае релейные схемы. С простыми ретрансляторами, не восстанавливающими форму импульсов, максимальная дальность телеграфной связи между аппаратами Морзе составдяет около 2000 км. При испльзовании более сложных ретрансляторов, которые восстанавливают исходную форму импульса дальность связи не ограничена.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 11:16
Аппарат Морзе
Ранний тип ( без восстановления формы импульсов ) телеграфного ретранслятора:
https://rzd-expo.ru/history/Telegraf/
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 09:56
К вопросу об ограниченности дальности передачи сигналов кодом Морзе при использовании простых ретрансляторов.
При передачи по проводам на расстояние больше сотен км, происходило изменение формы импульса. Увеличение времени нарастания фронта импульса и наличие у электромеханических реле зоны неопределенности срабатывания и отпускания у реле приводили к увеличению длительности передаваемых импульсов, это снижало помехоустойчивость канала связи.
Поэтому простых телеграфных ретрансляторов, без восстановления формы импульсов, последовательно включалось не больше 3-5 шт.
Код Морзе был самым простым, поэтому сообщения в этом коде имели максимальную дальность передачи, но платой за это была небольшая пропускная способность канала связи.
Чем сложней применяемый код, тем меньше, дальность передачи по проводным линиям, при одинаковых условиях передачи.
Например, на реальной линии, дальность передачи кодом Боде была на 20-30 процентов меньше, чем кодом Морзе, но пропусная способность канала связи была, при использовании кода Боде, значительно выше.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 10:15
Изоляторы:
Учебник элекстрика связиста.
Издательство ДОСААФ, Москва, 1953г.
На фото изоляторы разных лет и производителей
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 17:46
А чего не отмыли первый слева(да и остальные тоже не мешало бы)? Можно было бы сан. тех. средством для удаления ржавчины и известкового налета. Все ж фото элегантней было бы.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 18:58
Пока тренируюсь на наименее ценных экземплярах :wink:
По совету одного коллекционера отмачиваю в Доместосе.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:46
Правильно.
А то у нас тут мусорные контейнеры неподалеку, так кто то вынес и положил рядом с ними старый, разбитый унитаз, ну цвет точно как у самого левого изолятора.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 19:53
Mihelson писал(а):
Правильно.
Левый изолятор пролежал в болоте, вернее заболоченной местности, очень долгое время :wink:
Но про мусор и правописание - это в другой, вашей личной теме :D
Сейчас этот форум просматривают: Amazonbot [Непонятно с какого перепою абазон-бот до нашего форума доколупался] и гости: 8
