Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 12 дек 2025, 17:07
 [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:35
Дмитрий А.М. писал(а):
А по-моему она спереди вставляется...
Воистину так, спереди. И на поздних, со сплошным бортиком, если уж совсем память не изменяет так же.
Юрий, Вы часом не сзади ее впихнуть пытаетесь? (спрашиваю на всякий случай)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:48
Да , сзади. А спереди окантовка не мешает? Я честно говоря даже не пробовал спереди. Остальные корпуса у меня без ребра я и вставлял сзади.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:14
Тогда понятно, увы, попытки тщетны, сзади никак не влезет.
Спереди тоже не просто так, но манипуляции обычно занимают минут 10 и перекур, когда уж терпения не остается. Приходится крутить-вертеть и так и эдак, а потом вдруг раз - и все входит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:39
Спасибо! Ну буду надеяться, что получится, переднюю панель еще нужно вскрыть лаком. И с тряпкой проблемы, то что ставил на предыдущий экземпляр уже ставить не хочу, а что хочу пока не решил. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 22:18
Я здесь новую панель вырезал,сделал на пару миллиметров больше и не смог впихнуть.Пришлось дорабатывать напильником.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 23:16
Первый раз вижу такой "живым", не на картинке.
Традиционный вопрос - шкала на каком языке?
Какой номер шасси и задняя стенка оригинальная?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 23:29
Шкала на русском.№ 06081.Задняя стенка оригинал.Ткань родная.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 23:47
Спасибо.
Можете немного про происхождение этого 557 рассказать?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 21:26
МВК писал(а):
Спасибо.
А что про него сказать?Купил в Москве два года назад в таком виде:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:04
Все таки не удалось мне вставить лицевую панель спереди, только чуть краску оцарапал. Возможно сказалось то, что я приклеил ребро на 5 мм ближе к передней части корпуса, а может и нет.
Короче отломал я ребро жесткости вот таким способом. Закрепил тиски и потихоньку расшатывал, пока на место склейки не начало разрушаться. Далее отогнул часть ребра, ставил между корпусом и ребром деревяшку, создал напряжение в сторону отрыва и продолжал раскачивать. Снять пришлось не только верхнюю часть ребра, но и одну из боковых частей.
