Текущее время: 12 авг 2025, 08:07
 Заголовок сообщения: VEF Super B417
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:03
Уважаемые коллеги, начал я восстанавливать VEF Super B417.
В свое время был он переделан под сетевые лампы, схема изменена на ВЭФ М557 (так и надписано на задней крышке).
В оригинале эта модификация на лампах D-серии военных времен, сзади на шасси есть полустертое клеймо с "птичкой", номер 5348.
Нужно заново восстанавливать монтаж, в связи с этим вопрос - есть ли у кого-нибудь подробные фотографии подвала шасси? Так же необходимо заново изготовить трансформаторы, есть ли у кого-нибудь их данные?
 Заголовок сообщения: Re: VEF Super B417
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:16
Сергей привет.
Моё мнение - если ты зайдёшь на тему Раимондо, то думаю он тебе поможет. Он у нас по прибалтам.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 21:30
Эрнест, спасибо! Обязательно загляну.
Прислал много чего Атис Брикманис (он выручает меня с ВЭФами уже который раз), но чем больше информации - тем лучше.
Пока почистил шасси и убрал все лишнее.
VEF-Super-B417.jpg [ 74.14 KiB | Просмотров: 5231 ]
VEF-Super-B417-(1).jpg [ 95.93 KiB | Просмотров: 5231 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 21:39
Это правильно. Много информации не бывает ;)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 09:36
У меня есть корпус ,правда В306
IMG_1076.JPG [ 210.74 KiB | Просмотров: 5206 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 12:15
Спасибо.
306-го у меня нет, но есть 316-й в полном, слава Богу, здравии :) .
С корпусом 417-го тоже вроде бы все более-менее, только покрасить.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 12:18
.......Прислал много чего Атис Брикманис (он выручает меня с ВЭФами уже который раз), ......
Благодаря Атису и его помощи фото ,также восстановил 697,557 и 517. Спасибо ему. Большое.!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 13:04
Коллеги-владельцы В417! Или кто в руках его вертел "с пристрастием" :) .
Подскажите, имеется ли фиксатор утопленного состояния ручки настройки (в этом режиме у приемника включается подсветка шкалы)? Что-то у меня ничего нет, ручка "ходит" просто как кнопка...
VEF Super B417.jpg [ 57.97 KiB | Просмотров: 5161 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 16:11
Сергей, существовал и вариант данного приёмника без фиксации (чтобы не забыть выключить подсветку..:)). С фиксацией там стоял стержень который лежал на изогнутом кронштейне. У Вас наверно вариант без фиксации.
26.jpg [ 31.96 KiB | Просмотров: 5148 ]
25.jpg [ 34.6 KiB | Просмотров: 5148 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 дек 2012, 17:59
Спасибо!
Именно такую проволочную пружинку имел ввиду, но у меня даже проточки на валу настройки под нее нету.
Ну стало быть у меня "кнопочный" вариант.
Еще рег. громкости без тонкомпенсации, с тремя выводами (причем похоже "родной"), и переключателя тембра нету (подключаемого конденсатора на 10000 пФ с анода DBC21 на землю). Насколько я понял из схем и фотографий, он присутствовал только в варианте на лампах К-серии, вместе с переключателем полосы в первом ФПЧ, что вполне традиционно.
Учитывая что на одном из конденсаторов есть маркировка 1943 года, мой приемник должно быть из последних, максимально упрощенный. Хотя, с другой стороны, передняя панель с цельной бакелитовой рамкой.
Да, кстати, а как на других модификациях (той же К-серии) осуществлялось включение подсветки, учитывая что рукоятка настройки была задействована на полосу? Как на 407-м, с доп. рычажком на "громкости"?
