Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 12:17
 Заголовок сообщения: Что за детекторник?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 10:12
Фото прислал Юрий Азизян.
 Заголовок сообщения: Re: Что за детекторник?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:16
Самоделка.
С меньшей вероятностью - творение одной из многочисленных артелей конца 20-х.
Скорее всего что-то близкое по схеме к ЛДВ-7.
Либо там внутри вариометр с конденсаторами - как в ДХ-2 ( просьба не путать с ДХ-5!!)
Посмотреть бы, что у него внутри..
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:29
Поддержу предыдущего оратора :wink:
Как версия, место изготовления - Ленинград.
http://sergeyhry.narod.ru/rv1927_02_07.htm
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 17:07
Ленинград? - не факт..
Советский Союз - так точнее: стандартные комплектующие: ручки "образца 27 года" завода "Каболит" в отличии от деревянных, применявшихся на питерском ЛДВ (из газетной вырезки), размерность латунных гаек совсем другая - на резьбу 3,5Х0,6 мм в отличии от "2-х линейных" того же ЛДВ, "рисованная" шкала и штампованные шильдики вместо вычеканенных.
Так что именно питерского в нём ничего не видно - такие детали можно было купить в любом городе Союза с конца 27-го до начала тридцатых.
Либо заказать через "Госшвеймашину".
Судя по внешнему виду - типичный приёмник "второй волны" в "бюджетном" варианте исполнения.
Детектор - точно не от него.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 21:31
Там вариометр.
След от вращения ручки по кругу снизу сильно заметен.
А КПЕ без упоров не делали.
Детали конца 20-х годов. Широко распространённые. Приделаны сикось-накось, много хуже, чем у фабричных приёмников. Никаких "ленинградских" особенностей не видно.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 06:58
Добавлены ещё фото
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 11:39
Полу - "Шапошников"...
Крупные радиозаводы таких не делали.
Обмотка у него явно перемотанная - иначе бы такой "тигриной" полосатости не было.
И материал каркаса катушки более современный электрокартон напоминает - похоже, что он как минимум ровесник детектору.
А вот подобные ящики в конце 20-х почти в любом радиомагазине продавались примерно по рублю: многих деталей в ассортименте не было, а три-четыре варианта ящиков на витринах обязательно стояли.
Брусочки под катушкой тоже более свежие, как и гайки клемм переключателя отводов катушки.
А пайка самих отводов поверх гаек сделана - что для конца 20-х не характерно: тогда не паять, а гайками провод притянуть предпочитали.
Конденсатор контура - тоже из 50-х..
Следы капитального ремонта середины 50-х?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 19:42
Картонные трубки используются с середины 19-го века. И они очень похожи на современные.
Но мне кажется, что основания катушек не картонные. Возможно это что-то вроде миканита.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 20:54
Кстати, а за сколько Юрий приобрёл этот приёмник?
А то мне один продавец рассказал на рынке, на Удельной, что придерживал для Юрия первую "Атмосферу" целых пять месяцев. Появился Юрий, сказал что приёмник массовый, ничего не стоит, предложил 500 руб.
Продавец считал Юрия авторитетом и порядочным человеком, сторговались за 700.
Вечером продавец решил посмотреть в интернете (он конечно дурак, что не сделал этого раньше, но для специалиста по фарфоровым статуеткам простительно) и мнение его о Юрии коренным образом переменилось...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 02:41
По фотографиям такого качества трудно определить миканит это или нет.
Но вероятность этого мала.
И надо говорить не основание, а каркас ;)
