Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 07 ноя 2025, 16:09
 Заголовок сообщения: Вопрос по ВЭФ М-697
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012, 12:51
Обратился ко мне один коллега, насчет странного 697-го ВЭФа.
Его необычность - вместо 6К7 в УПЧ установлена бесколпачковая 6К3, распайка в подвале соответствует цоколевки именно этой лампы, и вдобавок на экране 1-го ФПЧ отсутствует отверстие под вывод на колпачек.
В подтверждение своих слов прислал несколько фото.
Внешне - все привычно, номер шасси довольно большой - 35444. Судя по датам на деталях - конец 1949 г.
Встречался ли кому-нибудь такой вариант этой модели?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 13:28
Занимаясь сегодня приемником ВЭФ-697 нашел подтверждение, что не было приемников с лампой 6К3 вместо 6К7 в 1-ом ФПЧ.
Я обращался к Сергею Игоревичу с просьбой помочь разобраться в этом деле. Большое спасибо ему за помощь!
Этот приемник был переделан кем-то. С чего я сделал такой вывод? Пайка сделана весьма аккуратно, но вот детали расположены вокруг не совсем рационально, меня это обеспокоило, но отсутствие отверстия на экране 1-го ФПЧ как-то успокаивало, приемник 1949-50 г., и глупо думать, что он ни разу не ремонтировался, пайка и отсутствие цапонлака это может объяснить.
Я предположил что нужно снять экран 1-го ФПЧ и посмотреть - а не отпаивалось ли что-то?
Мое предположение подтвердилось: одна точка паялась - это выход провода на сетку 6К7. Обратил внимание, что экран снимался с большим трудом. Осмотрел экран и не поверил - экран взят с радиоприемника Балтика и переделан, вот и объяснение отсутствия отверстия!
На фото - экран справа от "Балтики" непеределанный, а слева - переделанный. Видны отверстия для крепежа.
Александр RV6B ( ex. RV6AHF)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 00:13
Доделал вот... между делом :) .
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 00:46
Очень хорощо получилось!
Хотел написать поводу лампы, но как вижу RV6AHF сам разобрался.
Я вот тоже когда-то, не было под руками 6К7, быстренько сделал вот такое, чтобы ничего не перепаивать. Временно, тоже в 697-й. 6К3, безусловно, не хуже.
Впоследствии заменил. Теперь иногда использую, когда лень искать 6К7.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 21:00
Прекрасно выглядит 697.
Сегодня закончил восстановление схемы своего 697. Пришел в недоумение что с ним сделали: 6К7 заменили на 6К3, 6Г7 на 6Г2, ФПЧ перестроили на 465 КГц.
Для чего - не могу понять, да и не узнаю. Но думаю все уже позади, все что нужно на месте - лампы, трансформаторы ПЧ.
Осталось провести настройку на родную пром. частоту 469
КГц и уложить диапазоны. Сложилось впечатление что он использовался радиохулиганом, но переделан довольно грамотно.
Что у меня получилось - сделаю фото и покажу.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 08:57
Привел в порядок и настроил ВЭФ-697. Работает отлично.
Вот как это выглядит.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 20:49
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 21:30
Mihelson писал(а):
... У меня закис на полпути сборки.
За чем дело встало?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 21:41
Нет защелок шкалу закрепить и стрелку нужно покрасить. :) .
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 21:43
Понимаю...
Это серьезная проблема :) !
