Текущее время: 11 авг 2025, 13:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 22:16
Честно говоря я сам в раздумьях - до какой степени чистить?
Естественно, это касается не только детектора, но и всех металлических деталей.
Железа там нет, везде никелированная латунь.
Можно , в принципе сделать как "только что с завода" переникелировав всё заново.
Но тогда приёмник потеряет всю прелесть старой вещи...
Естественно, и в таком виде металл оставлять нельзя - наружная никелировка скородировала во многих местах.
Так что тут нужна какая-то золотая середина.
Может, кто знает способ, как заставить новую никелировку выглядеть так, как будто её нанесли лет ...дцать назад?
Естественно, всё вышесказанное касается и деревянного корпуса...
Поэтому я сперва хочу восстановить приёмник функционально,восстановить его исходную форму,
сделать недостающие детали и т.д, а затем уже заняться косметикой.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 22:03
За будни успел только перебрать блокирующий конденсатор.
1.JPG [ 201.66 KiB | Просмотров: 1816 ]
Разобрал старый.
Что меня в нём удивило, так это алюминиевая фольга в обкладках - я ожидал увидеть фольгу из олова...
Решил, что в перебранный конденсатор оловянную ставить не буду - во избежание "оловянной чумы".
Использовал самую обычную фольгу для запекания, вырезав полоски шириной 18 мм.
Изоляционные прокладки сделал из кальки плотностью 40 грамм на метр.
ширина полоски- в размер картонных крышечек - 22 мм
2.JPG [ 242.71 KiB | Просмотров: 1816 ]
Что бы не мучатся с разлетающимися от малейшего дуновения тонким листками сделал "гармошку":
3.JPG [ 174.46 KiB | Просмотров: 1816 ]
Пять прокладок, шесть обкладок...
Так конденсатор проще собрать - меньше риск случайного замыкания между обкладками.
В восстановленном таким образом конденсаторе использовал родные картонки - их размер 22 на 30 мм.
Собрал конденсатор - и первым делом проверил его на замыкание.
Получилось что-то поболее 20 мегом - более чем нормально.
Естественно, проверил ёмкость:
4.JPG [ 228.94 KiB | Просмотров: 1816 ]
Что-то маловато для блокировочного конденсатора телефона.
Нагрел конфорку электроплиты примерно до 80 градусов, прогрел конденсатор, обжал его посильнее в тисках..
Результат стал значительно лучше:
5.JPG [ 193.67 KiB | Просмотров: 1816 ]
Ёмкость, численно близкая к году выпуска приёмника получилась случайно.. :D
Со вторым конденсатором будет посложнее - у него совершено другая конструкция.
Решил не перебирать старый, а изготовить заново аналогичный.
Если кто захочет повторить такой приёмник, то стоит ориентироваться на антенный конденсатор, аналогичный по конструкции блокировочному - именно он должен по технологической карте стоять в П-6.
Конденсатор Дроболитейного завода там - вынужденная замена.
Видно снабженцы не смогли своевременно поставить нужное количество "родных" конденсаторов и пришлось ставить более качественные ... :)
Другие детали:
Крышка всё ещё сохнет в оправках, которые я периодически перекручиваю.
Самое главное , что она стала ровной.
Есть ещё одна трудность - латунные детали оказались с дюймовыми размерностями.
А надо сделать под замену один винт и гайку...
Так что сейчас думаю, как сделать винт и гайку с диаметром резьбы 3,8 мм и шагом 0,7 мм.
Наиболее близкая стандартная метрическая резьба - 3,5 с шагом 0,7..
Второго ряда и по резьбе, и по шагу -соответственно, плашки и метчики под неё- огромнейшая редкость.
Впрочем, есть идеи как обойтись без такого инструмента - сегодня вечером буду экспериментировать .
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 ноя 2012, 23:03
О, Владимир, спасибо за хороший совет - делать гармошку из изоляторов!
Обычно долго мучаюсь, собирая "слоеный торт", разлетается все в миг :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 ноя 2012, 00:00
Эксперимент по "подделке" резьбы закончился удачно!! :D :D
Я сделал просто - взял винт 4мм - у его резьбы тот же стандартный шаг - 0,7 мм ( у дюймовой 3/20 -0,68мм)
Взял стандартную плашку 4мм, зажал винт в шуруповерт и включая его напрямую и в реверс начал гонять плашку по резьбе, одновременно оттягивая плашку вбок.
В результате, плашка, как резец токарного станка, начала снимать стружку с боковой поверхности винта.
Постепенно диаметр резьбы уменьшился до нужного и гайка более-менее нормально накрутилась на него.
1.JPG [ 194.45 KiB | Просмотров: 1805 ]
2.JPG [ 194.8 KiB | Просмотров: 1805 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 ноя 2012, 22:40
Сегодня проверил крышку - она полностью выровнена, но, придётся сушить дальше -
сопротивление между отверстиями для детектора около 500 ком.
Вода в порах, однако.
Тем временем в "ОБИ" купил метровую деревяную планку, и "упаковал" её, накрутив 3-4 метра обёрточной бумаги. :)
Такую бумагу продают только рулонами диаметром около метра, вот и пришлось...
Планку я кинул на балкон - может, на что ещё сгодится, а из бумаги склеил пару каркасов для катушки.
Решил сделать два сразу, чтобы затем выбрать лучший.
Поставил сушится, затем предстоит их пропитать шеллаком.
Размеры каркасов: высота - 85 мм, наружный диаметр -100 мм.
Старый каркас просто рассыпается - сперва хотел его в порядок привести, но у него прочность - практически никакая.
с крышкой.JPG [ 276.98 KiB | Просмотров: 1778 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 21:59
Следующая "подделка" - антенный конденсатор.
На этом П-6 в качестве антенного стоял слюдяной конденсатор Дроболитейного завода, ёмкостью 400 см,
как я писал выше - вынужденная замена родного ещё на производстве.
Устроены они не сложнее восстановленного ранее, вот только разобрать их из-за заклёпок довольно сложно.
Впрочем, разбирать не стал -решил всё с нуля сделать.
В первую очередь сделал наружные пластины из 2-х мм кожи и пропитал их парафином
а.JPG [ 130 KiB | Просмотров: 1760 ]
После пропитки кожа потеряла всю свою мягкость и гибкость.
Размеры пластин - 20х30 мм, отверстия диаметром 5 мм просверлены в 5 мм от края.
Подобрал подходящую медную трубку - от тормозов "Жигулей" наружным диаметром 5 мм
б.JPG [ 136.72 KiB | Просмотров: 1760 ]
Из неё сделал пару заклёпок длинной 10 мм.
Для зажимов вырезал из 0,5 мм латуни две пластины размером 28 на 16 мм, в 6 мм от краёв просверлил отверстия диаметром те же 5мм.
Согнул их на крае фанерки, отверстие к отверстию.
Тонкой слюды не было, поэтому решил сделать диэлектрик из пропарафинированной бумаги, так же, как я описывал выше.
Единственное отличие - пара отверстий для заклёпок.
Их я пробивал обычным канцелярским дыроколом
в.JPG [ 153.53 KiB | Просмотров: 1760 ]
Сделал ушки из никелированной латуни - диаметры отверстий 5 и 4,5 мм, межцентровое расстояние - 12,5 мм, полукружья диаметром 12 и 7 мм. Собрал всё детали конденсатора вместе.
г.JPG [ 110.82 KiB | Просмотров: 1760 ]
На каждом этапе проверял омметром сопротивление между обкладками конденсатора. Заклепал всю конструкцию:
д.JPG [ 105.37 KiB | Просмотров: 1760 ]
е.JPG [ 129.28 KiB | Просмотров: 1760 ]
Для заклёпывания использовал приспособление для развальцовки тормозных трубок автомобиля.
ж.JPG [ 139.53 KiB | Просмотров: 1760 ]
Естественно, я пытался получить ёмкость конденсатора в 500 пф, но несколько промахнулся.
з.JPG [ 102.09 KiB | Просмотров: 1760 ]
К сожалению, такой конденсатор проще сломать, чем разобрать... Придётся делать другой :( - впрочем, может и этому применение где-нибудь найдётся.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:14
Сделал другой...
Уменьшил площадь листков, хотел выйти на 500 пф, но опять промахнулся - вышло 740 пф...
Какая-то заколдованная цифра...
Зато было интересно по прибору наблюдать, как его ёмкость на глазах в течении получаса
уменьшилась с 910 пф до 750 и где-то через час стабилизировалась на 740-735 пф.
Показали мне сегодня одну книгу по химии - там написано, что серое олово переходит
в металлическое при температурах выше 130 градусов с очень высокой скоростью.
От большой любви к экспериментам начал крутить старый конденсатор.
Прогрел его в электроплите примерно до этой температуры, подержал так минут 5, затем поджал ослабшие заклёпки...
Когда опыт начинал, даже не верилось, что такие меры могут его в чувство привести.
Но результат на лицо...
абс.JPG [ 232.76 KiB | Просмотров: 1737 ]
И это при том, что когда он попал мне в руки, его ёмкость была всего 9пф!!!
По схеме антенный конденсатор на П-6 должен быть 500 см, хотя на данном экземпляре и стоит штампик 400 см.
Думаю, что этот "починенный" конденсатор можно будет вполне поставить на его место.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:30
Владимир, эти конденсаторы (как и сопротивления Каминского) - штуки крайне нестабильные! Убедился в который раз в этом копаясь с Р-2...
К тому же не забывайте о допусках. Норма на деталях не написана, но полагаю что она где-то в районе 20%, так что 400 пФ +/- в него входит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:44
Наверно, этот конденсатор изначально был из отбраковки какого-то другого производства -
с завышенной против номинала ёмкостью?
Поэтому и поставили его вместо стандартного 500см...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 28 ноя 2012, 21:58
...Или творческая переработка :) !
А собственно большая ли разница? Ну ползунок при приеме Коминтерна или какой другой мощной станции (а их не так уж и много) чуть дальше или ближе надо сдвигать.
Разница на практике очень небольшая (да и в теории, по формуле Томпсона http://www.ivtechno.ru/raschet_8 ).
Какая там индуктивность катушки?
Сейчас этот форум просматривают: Paul Muller, Pinterestbot [Bot], Леонидович и гости: 19
