Как вставлять картинки?
http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=8&t=33
Страница 1 из 1
Автор:  Сергей К. [ 16 окт 2012, 15:56 ]
Заголовок сообщения:  Как вставлять картинки?
Антон, если найдешь время и вдохновение - напиши пожалуйста пошаговую инструкцию как правильно вставлять картинки в сообщения, что б они хранились в дальнейшем здесь.
Сейчас большинство (как и я сам) использует сторонние сервисы, а это по ряду причин не самый лучший выход.
Автор:  Тупау Тупоу 16-й [ 16 окт 2012, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как вставлять картинки?
Прежде всего надо нажать на кнопку Ответить, после чего появится вот такое окно —
sag1.jpg [ 181.96 KiB | Просмотров: 5996 ]
затем надо нажать кнопку Обзор после Добавить вложения
sag2.jpg [ 251.36 KiB | Просмотров: 5996 ]
sag3.jpg [ 48.19 KiB | Просмотров: 5996 ]
после чего надо нажать: Добавить файл, выскочит окошко закачки файла и, в зависимости от скорости Интернета, файл загрузится и появится в строчке Вложения — затем надо начать набирать текст в окошечке ввода сообщения и после набранного абзаца нажать на кнопку Вставить в текст сообщения (около Вложения )
sag4.jpg [ 139.38 KiB | Просмотров: 5996 ]
если надо загрузить не одну, а больше фотографий, повторяем процедуру выбора нужного файла:
sag5.jpg [ 257.69 KiB | Просмотров: 5996 ]
пишем в тексте сообщения объяснение, что на файле изображено, и опять-таки, вставляем вложение в сообщение в нужном месте
sag6.jpg [ 80.92 KiB | Просмотров: 5996 ]
жмём на кнопку Предпросмотр
sag7.jpg [ 193.47 KiB | Просмотров: 5996 ]
и убеждаемся, что обе фотографии вставлены в текст в нужном месте, после чего с чистой совестью жмём кнопку Отправить и видим своё сообщение на форуме:
sag8.jpg [ 170.56 KiB | Просмотров: 5995 ]
sag9.jpg [ 172.03 KiB | Просмотров: 5995 ]
А. Горский, пошаговую инструкцию с даташитами, ой! скриншотами написал
Автор:  Сергей К. [ 16 окт 2012, 16:23 ]
Спасибо, Антон!
Вот оно чё, Михалыч, "...вставить в текст сообщения" :D .
А есть ли ограничения по "весу" - размеру - формату? Спрашиваю не шутейного разговора ради. Надо постараться представить коллегам-участникам форума всю исчерпывающую информацию.
Автор:  Тупау Тупоу 16-й [ 16 окт 2012, 16:26 ]
Ограничения: файл в формате .jpg, максимальный размер файла 488 Кб (линейные размеры изображения не ограничены), можно вставить до 15 фотографий в одно сообщение.
А. Горский, сокращать файл до 488 Кб надо внешними программами на своём компьютере
http://www.phpbb.com/
