Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 15 ноя 2026, 18:00
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 14:02
Вчера поехал в гараж взносы заплатить.
Поставил машину и пошёл в правление.
Дорога пролегает мимо помойки.
Вижу - стоит 6 коробок, только что выставленных ( ещё и снегом не запорошены) - а из них торчат разные железяки.
Ну вот, в четырёх коробках были разные запчасти от жигулей-москвичей.
Мне они ни к чему.
А вот ещё две коробки я сразу уволок - т.к. там была радиотехника.
Ну выложил в гараж различные трансы как наши ( типа ригондо-урал), так и импортные. Платы разные ну и всякую другую шнягу.
А вот это положил в машину и привёз:
Источник бесперебойного питания - сначала включил - моргает красный светодиод - АКБ оказался совсем дохлым.
Но, как говорил Жванецкий, у нас с собой было...
Т.е. у меня дома был такой новенький АКБ 12 вольт 7 ампер - поставил его - и аппарат заработал.
Зарядное устройство для автомобильного аккумуляторы - подключил - всё работает, огоньки мигают, зарядка идёт
Вот такая разная шняга
Материнская плата в упаковке
Блок питания от какого то Шарпа
Телефонный определитель номера
Переходник для жёстких дисков
Лампы для автомобильных фар
Какая то компьютерная штука
пара вентиляторов
Аккумуляторы
Ну а самое интересное в следующем посте.......
Ну вот ещё там была коробочка с древними лампами
И такая деревянная коробочка.
Ну как я понял - примитивный приёмник 30-40-х годов.
На двух лампах.
И настройка там - двумя катушками, одна внутри другой.
А КПЕ там нет.
Ну и трансформатора там нет - видимо батарейный приёмник.
Спереди две пары клемм с надписями "+" и "-"
Прозвонил их тестером при вставленный лампах - там где прозванивается - значит накал.
А где не прозванивается - значит анодное напряжение.
Сверху клемма для антенны, сзади клемма земля и клеммы для наушников.
Две ручки - одна перемещает катушку - значит это настройка.
Вторая - на переменном резисторе - значит громкость.
К очень большому сожалению шильдики на этих ручках оторвали ( вернее открутили, а шурупчики остались)
Только передний шильд целый остался.
Вот такой хитрый чУмодан с крышечкой - чтоб лампы можно было снимать.
Хочу его попробовать включить.
Ну как я знаю, батарейные приёмники питаются от батареи в 80 вольт.
Я нашёл среди залежей своих трансформаторов транс со вторичной обмоткой 100 вольт.
Думаю ничего страшного, если вместо 80 подать 100 вольт.
По накалу - накал должен быть 4 вольта.
А у того транса есть ещё обмотки на 7 вольт и на 8 вольт.
Вот одну из них немного отмотаю и получу 4 вольта.
А вот теперь вопрос знатокам: - надо ли делать выпрямитель на накал?
Или можно переменкой накал запитать у этих ламп?
вроде же как батарейные лампы подразумевают накал постоянным током.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 14:03
Да, забыл написать - приёмник называется "LORETTA"
( на шильде так написано)
А лампы RES164 и RE134
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 14:07
Материнская плата MSI MS7529 VER1.1
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 15:51
После выпрямления на конденсаторе фильтра получится не 100 В, а несколько больше. Лучше всего на выходе выпрямителя использовать стабилитрон на необходимое напряжение.
Что касается питания накала переменным током это не есть айс. лучше выпрямить и стабилизировать аналогично анодному. Возможно не придется отматывать витки на трансе.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 15:57
Забавная коробочка.
По виду и смешению деталек самого разного возраста - самоделка. Но не в том суть.
Запитывать надо постоянным током. Возьмите три круглые батарейки по 1,5 вольта, соедините последовательно - вот и весь сказ. На анод - Кроны последовательно, штук пять-шесть хватит (они в Ашане дешевые, рублей по 10-15 за штуку).
Только вот "счастья" Вам даже после всего этого скорее всего не будет, увы - антенна нужна метров 20, хорошая земля и... подальше от города.
P.S. А штуковину синенькую тренднетовскую Антону Александровичу предложите. Он компьютерный "многостаночник", ему в самый раз будет, шнуры с одного блока на другой не передергивать.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 16:35
УРА !!!
Приёмник работает.
Ну станций конечно не поймал ( в Москве и на супергетеродин то не поймаешь)
Но шум эфира и перестройка по эфиру чётко прослушивается.
Разные там свисты, вои, трески.
В качестве антенны растянул по комнате и коридору провод - метров так 7-8.
Ну дом то железобетонный....
Да и непонятно на какой диапазон этот приёмник - на длинные и средние волны ?
Ну вот, теперь можно выставлять на обмен ( продажу) этот приёмник.
Мне он совершенно не нужен.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 16:41
Забавная коробочка.
Так там деталек то всего 4 резистора и 5 конденсаторов.
Все импортные.
Как их по годам различать я не знаю.
А вот катушки намотаны разноцветным проводом типа ПЭЛШО.
Но если в СССР такой провод был только тёмного-синего цвета, то тут гляжу и серый, и тёмно-зелёный, и красновато-коричневый.
Монтаж прикольный - пять параллельных толстых провода - и на них напаяны почти все детальки.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 18:00
Честно говоря, я в такие синенькие коробочки не верю — лет пятнадцать назад экспериментировал с такими переключателями клавиатур и мониторов, чтобы один монитор и одна клавиатура могли работать с несколькими системными блоками, но —
всё, что я не пробовал, было глючное и приводило к зависанию компьютеров,
а переключатели мониторов SVGA ухудшали качество изображение из-за сужения полосы пропускания видеосигнала (а она там сотни мегагерц составляет).
Так что не удивительно, что синюю коробочку Trendnet TK 207
https://yandex.ru/search/?lr=213&text=Trendnet%20TK207
Комплект с 2-портовым переключателем клавиатура/видео/мышь USB
TK-207K (Version v1.1R)
•2-портовый переключатель клавиатура/видео/мышь с подключением к компьютерам через гнезда VGA и USB
• Контроль работы устройств с помощью автосканирования и звукового подтверждения
• Высокое разрешение 2048x1536 - кристально чистое изображение
• Все необходимые кабели включены в комплект
http://www.trendnet.com/langru/products ... 05-TK-207K
— кто-то выбросил… Хотя чёрт его знает — они клянутся, что до разрешения 2048x1536 этот переключатель тянет. Жалко, что кабелей нет — а то можно было бы попробовать, вдруг научились делать так, что системные блоки не зависают.
А вот таких красных переходников для жёстких дисков я недавно две штуки по 400 рублей примерно купил, правда, до сих пор так и не попробовал в дело пустить, и не знаю, полезная это вещь или нет…
А. Лизунков, у меня к каждому системному блоку полагается отдельная мышь и клавиатура — место занимает много, а что поделать — убили у меня веру в KVM-свитчи пятнадцать лет тому назад…
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 19:28
Антон Александрович добрый вечер. Ну не удержался я. Ведь Вы были у меня и наблюдали...все эти прибамбасы! Лет 10 уже два компа и один монитор, одна мышь и одна клава.
Правда модернизацию провёл лет пять тому назад... ,а до этого был ручной ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.
