 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Что за прибор.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 15:38
Что за прибор. я понимаю что измерять звук.
просто если можно поподробней.
 Заголовок сообщения: Re: Что за прибор.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:46
Я думаю, что это шумоизмеритель ШИ-52 образца 1952 года, предназначенный для измерения уровня шума на рабочем месте, причём меряет два уровня шума — фоновый шум, когда станок не работает, и громкость шума, когда станок включили, а потом по разности этих двух показателей шум измеряется в относительных единицах — децибелах по приложенной к прибору таблице.
А. Горский, шум, как известно, понятие относительное
относительно тишины — она тоже разная бывает, одно дело в цеху, другое, когда тихо, как на кладбище…
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 16:55
Инспекторский шумомер.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013, 17:29
Спасибо.
 [ Сообщений: 4 ]
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Бот Клод], ElevenlabsCrawler [Ползунчик из одиннадцатой лаборатории], KakaoBot [Какавный бот хочет какавы: «Будет тебе и ванна, будет тебе и кофа, будет и какава с чаем…»], Reflectionbot [Зеркальный иишечно-яишечный Аиша-аишечный бот], Yandex [Bot] и гости: 182
