 [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:35
Есть вот такой девайс:
Автоматический стабилизатор 220 Вольт 50 Вт. Можно запитать какой-нибудь маломощный прибор (напр. плоский телевизор небольшого размера) в условиях скачущего напряжения и не бояться что погорит.
Правда, не проверял его, но скорее всего исправен.
Отдам просто так кому он нужен. В Москве.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 23:33
Сергей, это уже дурной вкус везде. И означает, что прибор неисправен, выпустил струю дыма и сдох навсегда.
Вы долго пробыли вдали от Родины...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:02
Александр Николаевич, если Вам эта штуковина приглянулась, я не поленюсь ее проверить и даже дойти до почты, обнимая по пути каждую встречную березку... :D
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:07
Сергей, нет, мне эта штука совершенно не нужна.
Но рассказки про то, что не проверял, нет розетки или не проверял, но думаю. что работает у всех вызывают громкий здоровый смех.
Продаёте вы, а стыдно за вас мне...
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:10
...Продаёте вы, а стыдно за вас мне...
Александр Николаевич, Вы не внимательны - эта штуковина отдается безвозмездно, т.е. даром, т.е. безо всякого вознаграждения, besplatno,free, kostenfrei, Gratuit...
А смех - это хорошо, рад что доставил всем повод улучшить настроение. За меня - не расстраивайтесь, смахните скупую слезу, не стоит оно того, право.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:31
Мне оно тоже ненужна, но интересно как устроено. У меня есть кинескопный тилевизер 14" напряжение 90-260 В безо всяких переключений и военный стабилизатор 200 вт весом 10 кг в котором нет ни ламп, ни полупроводников одни индуктивности и Ёмкости.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 00:38
gudd писал(а):
Мне оно тоже ненужна, но интересно как устроено...
Во, в том и корысть :D ...
Выдернул его давным-давно из какого-то заморского научного прибора, разбирал даже из любопытства. Но что там внутри - хоть убей не помню. В сеть включать помнится не стал, убрал в коробку, да так и пролежал. Не пригодилллось!
Выпадет случай - еще раз вскрою и наверное даже в сеть воткну, через ЛАТР, а вообще в интернет такие штуковина описаны http://www.aelgroup.co.uk/faq/faq001.php
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 02:17
— чтобы проверить любой прибор с электропитанием, надо потратить от пары минут и до многих часов, если захочется покопаться —
когда решил расстаться с вещью, уже копаться в ней неохота, если только ты не барыга, желающий выручить подороже.
Тут по виду аппарат чистенький, без следов коррозии, грязи, ударов, сырости, подгорания и т. п. —
следовательно, скорее рабочий, чем нет.
А. Лизунков, хорошо бы офцелографом посмотреть, какой формы переменный ток на выходе из этого аглицкого феррорезонансного (?) регулятора напряжения —
надо думать, какой-то кривой, тиристорный, или вроде того — а не ровный синусоидальный,
я бы взял себе для… изучения английского языка :eek:
буду сидеть, читать шильдик, может быть, даже чего-то через этот трансформатор запитывать, чтобы звук облагораживался, чтобы в звучании какого-нибудь хилого транзистора появлялись шерлок-холмсовские нотки
можно развести теорию, что английские провода не менее чудодейственны и однонаправленно бескислородны, что и немецкие провода от Телефункена —
жалко, что пенка невинности с аппарата уже снята:
— но если других охотников не будет, то я бы взял, потому что мне тоже любопытно стало, что же там под крышкой…
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 22:55
Антон, если и вправду интересно - при случае отдам.
ПиАру вон сколько понагнали, аж самому теперь интересно что там внутри и как работает :D ... Чуть не сказал "Такая корова нужна самому", но нет, не нужна.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 06:06
У меня в деревне когда перегорает предохранитель на высокой 10 кВ стороне подстанции (на низкой-то 0.4 кВ мы сами меняем), то приходицца ждать чубайсэнергоремонт. Бывает и сутки и больше. Трансформатор гуляет непредсказуемо и напряжение на разных фазах низкой стороны от ста до ста пятидесяти вольт. На этот случай у меня этот тилевизер и запас лампочек на 120 в. Вся деревня во мгле, а у меня и свет и тилевизер. Соседям говорю от аккумулятора. А стабиловольт, Серёга, раскрути и покажи. А я за это сфотаю (когда буду в деревне) военный феррорезонансный стаб на 200-ти ватт, и тоже покажу. Кста и схему бы поискать он вроде с шильдиком у меня.
