Помогите по репродуктору
http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=859
Страница 1 из 22
Автор:  kv_1 [ 26 май 2015, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  Помогите по репродуктору
Здравствуйте. Попался мне в руки репродуктор "Механик Киев". Хочу восстановить его. Есть все детали, кроме катушек электродинамического громкоговорителя и диффузора (он есть, но много трещин). Подскажите, можно изготовить катушки самому и главное как?
17052015780.jpg [ 345.39 KiB | Просмотров: 12251 ]
Автор:  Александр Хрисанов [ 26 май 2015, 13:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Помогите по репродуктору
Изготовить можно.
Лучше всего взять готовый Ш-образный сердечник для трансформатора и обработать в размер. А катушки намотать на картонных каркасах, провод 0,05 мм до заполнения.
Катушки Рекорд.jpg [ 76.76 KiB | Просмотров: 12249 ]
Автор:  kv_1 [ 26 май 2015, 13:58 ]
Количество витком сколько нужно или без разницы? Какой зазор между катушками и якорем.
Автор:  Александр Хрисанов [ 26 май 2015, 21:23 ]
Зазор между сердечниками катушек и якорем 0,25-0,3 мм на каждую сторону.
Катушки мотайте, пока хватит места на каркасе, оставив немного на изоляцию. Лишнего намотать при всём желании не получится.
Автор:  Владимир Тарасов [ 27 май 2015, 01:45 ]
Вот как рекордовский сердечник выглядеть должен:
сердечник.jpg [ 101.86 KiB | Просмотров: 12203 ]
Толщина пластин - от 0,3 до 0,5 мм .
Размеры сердечника не менялись все годы, пока "Рекорды" были в производстве.
Возможно, ещё магниты размагнитились.
Тогда придётся думать, как их в порядок приводить.
Автор:  kv_1 [ 27 май 2015, 09:10 ]
Спасибо огромное. Буду пробовать.
Автор:  Александр Хрисанов [ 27 май 2015, 11:34 ]
Но лучше всё-таки по месту.
На том механизме, что я фотографировал, обведённые красным размеры по 11,5 мм. Зелёным - 3 мм.
сердечник1.jpg [ 69.8 KiB | Просмотров: 12190 ]
Автор:  kv_1 [ 27 май 2015, 12:49 ]
Тогда какая высота сердечника посередине?
сердечник_2.jpg [ 71.42 KiB | Просмотров: 12186 ]
Автор:  Александр Хрисанов [ 27 май 2015, 17:58 ]
Разобрал. Толщина язычка 1,8 мм. Остальное на картинке.
Магнитопровод катушек Рекорд.jpg [ 33.18 KiB | Просмотров: 12171 ]
Автор:  kv_1 [ 27 май 2015, 21:40 ]
Нет слов. Спасибо Вам.
Страница 1 из 22 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
