Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 16 окт 2026, 22:12
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 01:40
Собственно говоря, задача, которая передо мной стояла - сделать слабенький трансформатор 220 на 220 с малой мощностью порядка 2-3 ватт.
Ну вот понадобился такой.
Малые токи -соответственно малое сечение и большое количество витков тонкой проволоки.
Мотать такой - не всем в удовольствие.
Внешний же вид значения не имеет.
Наверно самое простое в такой ситуации - сделать такой трансформатор из пары старых блоков питания для заряда сотовых телефонов.
Удалось подобрать пару одинаковых: на 6 вольт выходного и 450 миллиампер.
Обмотка под красной изолентой как раз на 220 вольт.
Как ломал - рассказывать не буду, многие это проделывали и не раз.
Вся переборка заняла полчаса.
И вот тут мне и пришло в голову: а ведь межламповые трансформаторы 20-х- 30-х годов имеют точно такую же конструкцию: только сборка железа у них - не вперекрышку, а встык, с магнитным зазором!
Сразу вспомнил Сергея К. в те времена, когда он приводил в порядок БЧК и его рассказ, сколько времени у него ушло на намотку межламповиков..
Тут же перебрал железо, установил обмотки..
Боковые Ш-образные пластины установлены в другую сторону: на магнитный поток они влияют мало, но плоские пластины набора поддерживают неплохо и без всякой приклейки.
Впрочем, это сделано исключительно для внешнего вида.
В итоге получил то, что можно использовать как межламповый трансформатор с отношением 1 к 1.
Транс с таким же отношением числа витков использовался в "РС-3" производства питерского " Радиста".
Этот же, по внешнему виду, на "классический" со своими пластмассовыми щёчками явно не дотягивает.
Но должен быть очень не плох - сердечник с пластинами 13, толщина набора - 17 мм.
Сечение получается 2,1 кв.см. - что получше, чем у трансформаторов Треста Слабых токов времён БЧ- БЧН с сечением 1, 25 кв. см.
Хотя размеры железа получившего трансформатора очень компактные: 41 на 33 мм.
А если взять пару Ш-образных сердечников и 4 высоковольтных обмотки, три из которых соединить последовательно то несложно смонтировать и повышающий 1 к 3-м!!!
На мой взгляд, конечно ничего особенного, но для опытов очень неплохие детальки получаются!
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 02:40
А зачем всё это?
Соединили трансформаторы вторичными обмотками и сразу получили искомое.
Из минусов: КПД меньше на пару процентов и трансформаторов два.
Из плюсов: работы по времени чуть больше, чем на разогрев паяльника.
Ломать ничего не надо...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:30
Задача изначально другая была.
А два трансформатора тоже соединял - работало нормально.
Но, в свободное пространство не влезали: вот и пришлось один монтировать.
В конце концов, так покультурнее выглядит.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 10:47
Идея интересная.
Ну если не для восстановления "старья", то для "новоделов" точно.
Смущает вот только, а какое сопротивления по постоянному току одной "сетевой" обмотки"?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 11:50
Коллеги,как бы все-таки из реле или пускателя сделать межблочный трансформатор.Второй год голову над этим ломаю.Главная сложность-как поменять штатный сердечник реле на пластинки как в трансформаторе
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 12:36
Делал я когда-то из реле РП-4.
У них по постоянке разные обмотки бывают, килоом примерно до десяти.
А сердечник вырубил П-типа на ручной гильотинке маленькой из пластин Ш-типа.
А вот только материал сердечника был у меня не типа Э, а што-то типа 79-нм.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 14:29
Идея интересная.
Приду домой, обязательно померяю.
А у трансформаторов Вашего БЧК не напомните какое?
Так, для сравнения...
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 14:40
Владимир Тарасов писал(а):
...А у трансформаторов Вашего БЧК не напомните какое?
Володь, посмотри в темах про БЧ-БЧК здесь и на ОДЛРе.
Не помню, килоомы какие-то. В первичке 1-2, во вторичке соответственно больше :-)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 15:23
Спасибо..
Еле нашёл: один трансформатор -1350 ом первичная и 5300 вторичная, другой - 2250 и 3800 соответственно.
К слову: вот данные из Спижевского 37 года о межламповых трансформаторах тех лет:
Увы, в параметрах обмоток их сопротивления не указаны.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 фев 2015, 22:32
Померил сопротивление высоковольтных катушек.
Именно эти красные - в районе 850 ом - плюс-минус по 5 ом. ( 13Х17 мм)
Среди других трансформаторов есть сечением 13 на 15 мм - у них сопротивление 1150 плюс-минус 20 ом.
Трансформаторы с ещё меньшим сечением сердечника - 10 на 11 мм, сопротивление ещё больше - 2,1 килоом плюс-минус 30 ом .
Так что для простых новоделов межламповых трансформаторов из китайского добра есть что выбрать.
На фото - прикидка, как можно собрать трансформатор 1 к 3-м, сечение железа -13 на 15 мм.
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Бот Клод], mvv_72, Гектор Луканский, полупроводник, Леонидович и гости: 61
