 Заголовок сообщения: Как я делаю ФМ ( часть 2)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 19:15
Пару недель назад купил вот такой приёмничек "Москвич"
Ну понравился мне он, отдал 2 тыс. руб.
Приёмник в рабочем состоянии, на ДВ принять ничего не удалось - только шумы и помехи, а на СВ вечером аж 2 станции принимает.
Приёмник видимо из ранних - номер шасси 2575.
На электролитах 1950-й год.
И призадумался я - а как бы в него ФМ встроить.
Места очень мало.
Думал-думал и надумал...............
 Заголовок сообщения: Re: Как я делаю ФМ ( часть 2)
В этом приёмнике есть вход для звукоснимателя, но нет переключателя для этого.
Ну типа того, что если отключить антенну, то т.к. у приёмника очень маленькая чувствительность - то он принимать ничего не будет.
И можно смело подключать проигрыватель пластинок.
Ну чтоб не портить приёмник и не вставлять переключатель - так и сделал.
Единственное моё вмешательство в приёмник - это просверленные две дырочка диаметром 2,5 мм с нарезанной резьбой М3.
В эти дырочки крепится стальная скоба на которой и держится ФМ плата.
Питание от накала - но через стабилизатор, т.к. ФМ плата изначально питалась от 4,5 вольт - т.е. поставил стабилитрон КС147
Сделал механическую связь между КПЕ.
Для включения режима ФМ - надо воткнуть штекер в верхнее гнездо, а антенну в нижнее.
Трёхвходовое гнездо - на нижний контакт вместо земли припаял антенну ФМ.
Ну вот собственно всё на фото.
