В этом приёмнике есть вход для звукоснимателя, но нет переключателя для этого. Ну типа того, что если отключить антенну, то т.к. у приёмника очень маленькая чувствительность - то он принимать ничего не будет. И можно смело подключать проигрыватель пластинок. ---------- Ну чтоб не портить приёмник и не вставлять переключатель - так и сделал. Единственное моё вмешательство в приёмник - это просверленные две дырочка диаметром 2,5 мм с нарезанной резьбой М3. В эти дырочки крепится стальная скоба на которой и держится ФМ плата. Питание от накала - но через стабилизатор, т.к. ФМ плата изначально питалась от 4,5 вольт - т.е. поставил стабилитрон КС147 Сделал механическую связь между КПЕ. Для включения режима ФМ - надо воткнуть штекер в верхнее гнездо, а антенну в нижнее. ---- Трёхвходовое гнездо - на нижний контакт вместо земли припаял антенну ФМ. --- Ну вот собственно всё на фото. ==========
