Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 16 окт 2026, 20:32
 [ Сообщений: 96 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 21:04
Обзавёлся я первым в своей жизни собственным радиоприёмником "Фестиваль", да вот незадача — заклинены клавиши, все утоплены вниз ровненько так, и не отжимаются, за исключением клавиши включения, которая работает (но тоже, похоже, не на полный рабочий ход) —
если её чуток нажать, то приёмник включается, и выясняется, что он заклинен в положении "Звукосниматель".
А. Лизунков, внутрь я пока не лез, только приволок (не с помойки, успокойтесь, купил на Молотке за 8000 руб. (с пультом)), и включил в розетку, и даже не бабахнуло, а вполне себе даже мелодично и громко заиграло в режиме воспроизведения музыки с компьютера —
в принципе, мне больше и не надо, но всё-таки надо бы эти клавиши расклинить, как думаете, может кто подскажет, что это с ними случилось, что они все разом взяли и запали вниз?..
неужели это страшная ужасная неисправность, которую просто невозможно никак починить? :?: :sm31:
 Заголовок сообщения: Re: Вопросы по РПУ "Фестиваль"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 22:08
Антон Александрович. Ну Вы прям как новичЁк! Снизу есть окошечко, картонкой закрыто. Там надо "поковыряться" отжать планку. Если не дотянетесь, тогда вынимать шасси.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 22:52
А я и есть новичёк — своего "Фестиваля" у меня никогда не было (жаба купить не позволяла — оно ж дорогое!)
Кстати, это приятно, быть новичком — чувствуешь себя молодым, кажется, что вся жизнь впереди (а, может быть, это так и есть).
А. Лизунков, да я-то понимаю, что если вынуть шасси или пролезть через лючок, и ковырнуть где надо, то оно расклинится, я хотел поспрошать у опытных фестивалевладельцев, часто ли случается такая смешная неисправность, что на клавишный блок слон сел своей толстой попой…
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 23:03
Под клавишами есть вырез,надо пальцем планку с отверстиями немного вниз оттянуть. К стати,есть запасной блок клавиш. Надо?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 23:25
Спасибо за совет, завтра попробую. Запасного блока клавиш вроде пока не надо (этот есть, хоть и заевший), да и клавиши не так чтобы очень сильно жёлтые.
Ну поглядим завтра, а вдруг там всё сломанное :shock:
Вот фото моего аппарата (фотографии продавец сделал для аукциона, не моя работа):
там ещё немножко окантовка клавиши автонастройки справа приподнялась, и сами клавиша тоже — надоть будет туда залезть, этот дефект устранить, и вообще помыть обновку немножко…
А. Лизунков, вприкладку достался мне пульт совсем не побитый, без сколов и царапин и с нестёртой шкалой, правда, кабель жёсткий —вещь, надо сказать, больше для баловства и для сурьёзу бесполезная, может, придётся от него и избавиться в рамках оптимизации лебенсраума
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 23:34
Шикарный аппарат. Судя по шкале он ранний. У моего шкала уже другая.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 23:41
Он страшно ранний...по номеру шасси. :)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 ноя 2014, 23:48
Кстати, да! — шкала мне понравилась, она тёмно-красного цвета, тускло светится в темноте и совершенно глазок не забивает, глаз не слепит, даже если слушать Фестиваль в потёмках —
потом, насколько я в курсе, сделали более прозрачную и более светлую шкалу, стрелку на ней видно лучшей, но —
если рассматривать радиоприёмник как единый бон суарный арт-объёкт (ой! :shock: что это я вякнул? суар по-французски "вечер" или уже даже и ночь, бон — вроде бы "хорошо" на языке изящных лягушечников) —
то такая кирпично-красная шкала очень даже и ничего.
А. Лизунков, данный пример ещё раз показывает, что рационализация и совершенствование иногда приводит к тому, что получается не лучше, чем вышло с первого раза…
ей-Богу, отмою своё приобретение, чуток намарафечу, и попробую заделать фотосессию, как в прошлые времена! там сколы шпона только на верхней крышке сзади, можно тряпочкой прикрыть, а так даже вполне себе симпотно всё выглядит
буду пробовать фотографировать благородную старость как она есть, без пластических операций и ботоксовкачиваний
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 12:48
ЕщЁ раз поинтересуюсь: Обьектив сменный портретный "Юпитер-37А" 135 мм х 3.5 резьба 39 мм никому не нужен?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 13:42
А хвостовик к объективу есть? —
Начало серийного производства — 1978 г. До 2009 года производился на Казанском оптико-механическом заводе (КОМЗ).
«Юпитер-37А» — со сменным адаптером (хвостовиком). После установки соответствующего адаптера объектив мог устанавливаться на фотоаппараты с различными соединениями (M42×1/45,5, M39×1/45,2, байонет Н («Киев-17, Киев-19, Киев-20»), байонет K) и другие. В 1979—1980 гг. объективы выпускались с олимпийской символикой. «Юпитер-37А МС-Н-30» — 1983 г., «МС Юпитер-37А» — 1983—1989 гг.
(Википфердия про Юпитер (объектив))
объектив под резьбу 39 мм в 1978 году был бы устаревшим (все зеркальные аппараты уже выпускались тогда с резьбой 42 мм или с байонетным соединением), поэтому резьба 39 мм есть признак рассчитанности объектива на какой-то переходник…
А. Лизунков, я когда-то пробовал снимать объективом 135 мм, это весьма нелегко, хотя результаты получаются впечатляющие —
можно снимать только бюстовые портреты (по грудь, да и там целиком в кадр не влазит), нужно тщательно наводить на резкость, не должны трястись руки, выдержка должна быть не меньше, чем дробь со знаменателем, равным фокусному расстоянию объектива (то есть 1/135 секунды или меньше) —
иначе будет смазь или нерезко, или резко не там, где нужно (резко вышли плечи, а нос размылся)
Кабы лет десять назад такой объектив мне, то я бы попробовал его использовать, а сейчас и фотоаппарата-то плёночного у меня нет, а если на цифровой зеркальный такой объектив через те же переходники водружать, то фотоаппарат должен быть с полнокадровой матрицей, то есть цены немалой, многотысячной в долларах, лично у меня такого нету увы…
Но, может, кто-то заинтересуется, отзыв на той же Википедии даден Юпитеру-37 знатный —
Отзывы пользователей:
обладает оптимальным сочетанием неплохого разрешения и умеренного контраста.
классический «Зоннар», даёт великолепную картинку в зоне нерезкости (боке).
я фотографировал объективом Юпитер-11 на первом "Зорком", что примерно то же самое, только для дальномерных фотоаппаратов, и про зону нерезкости подверждаю — именно такая она и есть!
