Детекторный радиоприемник П-1 http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=338 |
Страница 1 из 4 |
Автор: | Владимир Тарасов [ 07 апр 2013, 18:59 ] |
Заголовок сообщения: | Детекторный радиоприемник П-1 |
Сергей! Блеск убирать не буду: сперва хотел, но когда увидел блеск в глазах дочки при виде этой поделки, то передумал.. Ей в её 6 лет так больше нравится.. ![]() Мне интересно Ваше мнение по поводу того бруска с проволокой, который я сегодня у Вас прихватизировал: если я полностью , используя заново сделанные детали, идентичные оригинальным, восстановлю аппарат что это будет: новоделом, репликой, восстановлением или реставрацией? К слову: этот брусок не что иное как катушка от П-1, называемого также "Пролетарием" Вложение: Вложение: 2.JPG [ 182.3 KiB | Просмотров: 2815 ] Кстати, шурупы там более поздние, их сделали не раньше 50-х. Вложение: от пролетария2.JPG [ 52.56 KiB | Просмотров: 2815 ] Эта катушка, как я посмотрел, точно не от П-2: У П-2 катушка крепилась шурупами снаружи, через переднюю панель: Вложение: Один из шурупов виден на фото чуть выше и левее средней круглой гайки, второй находится справа под табличкой "ТЕЛЕФОН". А у П-1 этот брусок крепится изнутри. А металлическая фурнитура у П-1 и П-2 полностью идентична таковой у ЛДВ-7, так что образцы имеются. ![]() Разве что за исключением шкалы.. И информации по П-1 для такого восстановления более чем достаточно, например: Вложение:
Автор: | Сергей К. [ 07 апр 2013, 20:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мелочёвка |
Да уж, прихватизировали в лучших традициях эпохи первоначального накопления капитала ![]() Ну уж мне-то ее Олег отдал, так что я не в обиде - как пришло, так и ушло. Ну уж коли так, то с Вас - "социальная нагрузка": изготовить с использованием этой детали оригинальный приемник. Что это будет - реплика, восстановление ets...? А вот это увидим все по предъявлению результата. |
Автор: | Владимир Тарасов [ 07 апр 2013, 22:30 ] |
Сергей! Извините, сразу не заметил - на третью страницу уже всё пошло.. Может имеет смысл эту часть в отдельную тему вынести? Насчёт "социальной нагрузки" идея интересная : меня она тоже увлекла - я полностью "ЗА". Всё равно при восстановлении ЛДВ много простоев будет - пока вымокать в растворах будет, сушится и т.д. Тем более что между этими темами много общего - в комплектующих.. ![]() Может так и назвать тему "Социальная нагрузка" ? Александр Николаевич! Идея хорошая - по хозяйственным пробежаться... Надо будет её тоже реализовать - по мере возможностей, после работы ... |
Автор: | Владимир Тарасов [ 14 апр 2013, 10:39 ] |
Собственно говоря, неделю разбирался с имеющейся информацией по П-1. И занимался поиском необходимого. Информации по П-1(2) много, но при этом много недостоверной. Например, в вышеприведённой статье даны размеры: Вложение: размеры.jpg [ 10.36 KiB | Просмотров: 2824 ] из них 3 неправильных.. ![]() Об этом подробнее, когда буду делать корпус. Кстати, внешне П1 и П-2 между собой отличаются минимально - наличием 2 клеммы антенны и методом крепления катушки - у П-1 шурупами изнутри корпуса, у П-2 снаружи. Удалось найти рисунок П2, подходящий для разметки местоположения отверстий : Вложение: П217.JPG [ 7.92 KiB | Просмотров: 2824 ] Ширина панели - 164 мм Сейчас занялся изготовлением мелких металлических комплектующих, пока сделал только пару клемм для земли и антенны. Вложение: 1.JPG [ 51.52 KiB | Просмотров: 2824 ] Вложение: 2.JPG [ 49.61 KiB | Просмотров: 2824 ] |
Автор: | Сергей Ш [ 16 апр 2013, 18:48 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Даёшъ детекторный радиоприемник П-1 "Пролетарий" | ||||
Владимир, полностью поддерживаю твою идею строительства "П-1". Так и хочется (к майскому празднику) выкинуть лозунг "Даёшь детекторный радиоприемник П-1 "Пролетарий". Цитата: Владимир Тарасов ...Информации по П-1(2) много, но при этом много недостоверной. ... Вот здесь можно посмотреть о "П-1", хотя возможно ты её уже видел http://forum.odlr.ru/showthread.php?t=957 Ещё немного фоток этого приёмника.
Автор: | Владимир Тарасов [ 17 апр 2013, 00:09 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Детекторный радиоприемник П-1 |
Сергей! Большое спасибо за ссылку и фотографии! Некоторых из этих фотографий П-2 я раньше не видел. Меня очень заинтересовал вопрос - а как выглядела поверхность первых детекторных приёмников, таких как ЛДВ, П-1 и 2 при выходе с завода? Какие оттенки были у их поверхности? К сожалению, по чёрно- белым снимкам тех времён на газетной бумаге этого не определишь, поэтому ориентироваться стоит только на сохранившееся образцы. Несколько дней я потратил на подборку варианта цвета окраски - стараюсь сделать это до того, как всерьёз займусь корпусом ЛДВ 7. И корпус "Пролетария" в таком деле послужит полигоном. ![]() Вложение: На тех образцах, что дошли до нашего времени, окраска сильно постарела и потемнела. И это не считая других следов времени. -первоначальная скорее угадывается, чем просматривается. Это номера 1- образец краски с ЛДВ - 7 где-то 25 года, 2 - образец с ЛДВ не знаю уж какого, примерно 24 года, Их красновато- вишнёвый оттенок всё ещё местами просматривается. 3- с фотографии П-2 из предыдущего сообщения ( позднее на них стали наносить окраску радикально-чёрного цвета, как у роялей) и 7- с "Радиолины" 24 года из питерского музея им. Попова - как мне сказали, восстановлению не подвергавшаяся. Окраска наносилась так: подслой - обработка морилкой, затем покрытие шеллаком. Поверхность под окраску выводил в минимальной степени - всё-таки, пробник есть пробник. Вариант 3 похоже что самый простой - это многослойный неочищенный шеллак по дереву без морилки. К сожалению, на фото вар. 4 плохо получился, да и слоёв мало - всего 2, но он наиболее соответствует окраске этого П-2 Вариант 7 : примерно то же самое что и вариант 5, который я так и не удосужился отполировать. Это морилка "махагон " с примерно 10 слоями шеллака сверху. Вариант 6 : морилку пришлось самому составлять из нескольких компонентов, сверху- примерно 7-10 слоёв шеллака. Оттенок морилки я старался подобрать, основываясь на виде морилки на внутренних поверхностях ЛДВ - 7, где она подверглась минимальным изменениям под воздействием внешней среды. В теме по ЛДВ-7 есть фото внутреннего вида: при желании оттенок морилки без лака на внутренних поверхностях можно посмотреть. Хотя и там поверхность древесины несколько посерела от времени - пришлось делать и на это скидку... Не думаю, что в 20-е использовали очищенный шеллак: современный индийский из "Русхима" - прекрасная ему замена. На мой взгляд, то, что у меня получилось как вариант 6, должно максимально соответствовать изначальной окраске ранних детекторников производства завода им. Кулакова. Так что корпус "Пролетария" однозначно буду красить в такой оттенок.. А вот стоит ли вообще доводить корпус ЛДВ-7 до состояния "только что с завода" - надо подумать. |
Автор: | Сергей К. [ 17 апр 2013, 08:47 ] |
Владимир, мне кажется что стоит ориентироваться на фотографию верхней панели с оборота (нижнюю в сообщении Сергея). Судя по ней, применялась морилка под шеллаком. |
Автор: | Владимир Тарасов [ 17 апр 2013, 10:27 ] |
Сергей Ш писал(а): Так и хочется (к майскому празднику) выкинуть лозунг "Даёшь детекторный радиоприемник П-1 "Пролетарий". К майским- вряд ли: основная проблема -достать цельную заготовку из лиственной древесины - орех или берёза, толщиной 8 мм и шириной 135-140 мм Из склеенной что-то не хочется делать ( а из фанеры-тем более) - смотреться не будет. Разве что Вы "субподрядчиком" в этом вопросе успешно выступите.. ![]() Сергей К. писал(а): Судя по ней, применялась морилка под шеллаком. Сергей! Присмотритесь, пожалуйста, к этой фотографии внимательней - там не морилка , а натёки шеллака в щель между панелями. А покрытие у П-2 - неочищенный шеллак по древесине без морилки. Упрощение по сравнению с аппаратами, выпущенными годом раннее- выкинули одну технологическую операцию ради сокращения времени производства - что бы морилку высушить тоже время надо. |
Автор: | Сергей К. [ 17 апр 2013, 11:05 ] |
Владимир, присмотрелся. Трудно сказать однозначно, конечно. А что, по-Вашему, за желтые подтеки еще дальше чем коричневый слой? |
Автор: | Владимир Тарасов [ 17 апр 2013, 12:04 ] |
Самый нижний ( пропиточный) слой шеллака - как на картинке, под номером 4. Который был нанесён до сборки корпуса А затем уже готовый корпус в несколько приёмов шеллачили. Уж больно оттенок с основным покрытием схож... Кстати, заодно и технология прорисовывается.. ![]() |
Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
