 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Ре-анимация (Telefunken 121W)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2012, 19:04
Окончание. Начало темы см. здесь http://lampoviedushi.hammarlund.ru/view ... =15&t=1781
Итак, неделю спустя удалось-таки добраться до самого интересного - таинственного блока настройки этого приемника. Чтобы подробнее его изучить, пришлось даже демонтировать с шасси и частично разобрать (но спешу успокоить хозяина аппарата, никто и ничто при этом не пострадало).
На тщательный осмотр ушел еще наверное час, прежде чем удалось вникнуть во все тонкости работы "энигмы". Занятная вещица!
Для начала: все катушки на борту плоскостные, намотанные спиралью в один слой, одножильным проводом в тканевой изоляции диаметром примерно 0,15 мм. Выглядят вот так.
Проще всего с катушкой ОС, ( L5 на схеме ) - она установлена на подвижном сегменте 2, вращаемая через простейший фрикционный редуктор центральной осью 1 над катушками контура настройки.
С катушками входного контура сложнее. Как видно из схемы...
...она состоит из четырех частей, обозначенных как L1...L4, и расположены на двух гетинаксовых дисках диаметром 116 мм, причем один из них неподвижный (с L1 и L2), а другой вращается вокруг своей оси ( L3 и L4 ) вместе с КПЕ настройки приемника.
Схематично это выглядит вот так:
Сами катушки (вернее фрагменты одной большой общей катушки) имеют форму своеобразного выгнутого эллипса.
В одном из крайних положений шкалы L1 находится точно напротив L3, а L2 соответственно L4. В другом положении - наоборот. В итоге имеем здесь вариометр своеобразной конструкции, который позволяет при настройке приемника не только изменять емкость КПЕ, но и синхронно - индуктивность катушки.
Опять-таки КПЕ установлен так (грубо говоря повернут на 90 град.), что в обоих концах шкалы он достигает своей максимальной емкости - вполовину от номинала, 440 пФ, а в середине - минимальной.
В исправление предыдущих слов необходимо заметить, что передние ручки исполняют следующие функции - большая верхняя (на фото ось без ручки)- настройка (изменением емкости и индуктивности), малая нижняя - регулятор ОС.
Подобное техническое решение, позволяющее без применения сменных катушек и переключателя перекрывать широкий диапазон волн ( а у данной модели он заявлен как один общий на СВ и ДВ) конечно не уникально, нечто подобное, но в более понятном конструктивном оформлении, реализовано например в отечественных приемниках Борусевича типа БЧ-К и БЧ-Н.
Таким образом несколько растянувшийся во времени и интернет-пространстве краткий обзор конструкции приемника Telefunken T121W можно завершить, а сам аппарат вернуть его нынешнему (но временному) хозяину.
 Заголовок сообщения: Re: Ре-анимация (Telefunken 121W)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 10:36
Ну и еще в довершение - некая мажорная нота для продавца и потенциального покупателя этого приемника (а он, напомню, в настоящее время доступен для покупки на Молотке).
Ранее принятая за неисправную выходная лампочка RES 164 (замена штатной 134-й) после пропайки цоколя оказалась вполне себе живой - во всяком случае по части накала.
В итоге - в вот таком виде возвращаю аппарат продавцу:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 15:08
Я вот думаю, что такие очерки с иллюстрациями надо в виде страниц сайта оформлять и на какой-нибудь сайт вешать, чтобы они были более доступны для индексирования, чтобы не терялись среди других тем форума, и, в итоге — большую пользу приносили людям.
Только вот на какой сайт повесить и делать страницы вручную (типо так — http://hammarlund.ru/MG_2012/alund/tlf121.htm ) или использовать какую-нибудь CMS, типа этого —
http://zil-157.hammarlund.ru/node/3
вот это вопрос… Страницу про Шауб я запрограммировал в прошлые новогодные праздники… Только счётчики посещения не знаю как на Друпал ставить, поэтому не совсем понятно, таки стало оное знание доступней людям, или нет?
А. Горский, что общественность скажет — когда оно лучше выглядит — если программировать страницы вручную, или если использовать систему управления содержанием сайтов Друпал?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2012, 20:21
Этеншн, оффтопик!
Антон, я завидую твоей энергии и всесторонности (-нести?)!
Кроме уже освоенных амплуа мОркетолога, фотографа, грузчика со специализацией по ламповым приемникам как новые и не очень, администратора форумов, журналиста и прочая, прочая, прочая.., ты решил примерить на себя и ипостась Нестора-летописца?
"Товарищ, вы недогружены!..." :D
А мое мнение по заданному вопросу - ну не знаю, кому как, а первый вариант (тот что с фотками телека этого)... душевнее что ли, цельнее выглядит.
P.S. Разносторонности!
 [ Сообщений: 4 ]
