Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 16 окт 2026, 19:51
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 авг 2026, 22:54
С 2020г близко познакомился с 6П36С в маленьком усилителе.
для него сейчас есть вот такой компактный аккумулятор 6.3в 7а/ч
По цене выходит как литиевый 7.4в 3.2А/ч но тот конечно компактнее.
Но размер свинцового лучше сочетается довольно большой манговальной
Лампой,поэтому рекомендую для накалов [url https://static.chipdip.ru/lib/791/DOC006791496.pdf
[/url]
Даже для такой неэкономичный по накалу лампы,2 Ампера на баллон,этого аккумулятора
хватит часа на 3 работы усилителя.по продам,батарея из 11 крон должно хватить на 10-20 часов работы усилителя
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 02:09
Цена и емкость радуют. Но что у него с надежностью?
Аккумуляторами особо не заморачивался, но те что со стекломатами почему-то быстрее других дохли.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 01 сен 2026, 00:36
Гектор Луканский писал(а):
...батарея из 11 крон должно хватить на 10-20 часов работы усилителя
Антон, Кроны - это по нынешним временам не актуально:)
Аккумуляторы от электронных сигарет - вот лучший выход.
Можно озадачить друзей кто ими балуется, или приобрести рублей по 15-20 на Авито.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 11:27
Сколько их потребуется чтобы набрать 90-100 вольт?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 02 сен 2026, 20:35
25 штук хватит. Полностью заряженные они выдают 4,2 вольта, так что как раз.
Я для переносного Зенита такое делал, на 70 вольт http://www.retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=1&t=1954, вышло компактно и очень практично - каждый элемент можно контролировать по напряжению и периодически заряжать с помощью платы зарядки, что стоят в тех же самых сигаретах.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 03 сен 2026, 06:01
Вот тут я теряюсь. Опыта нет соответствующего. Слабо представляю себе процесс одновременной зарядки батареи из 25 аккумуляторов. Вероятно, для активной эксплуатации такой батарейки потребуется серьезная схема балансирования и контроля всех элементов батареи. В смысле, пока аккумы свежие, с ними будет все в порядке при зарядке... до определенного момента, пока некоторые аккумуляторы не начнут выдавать сюрпризы.
Сам использовал только гальванические элементы и батареи в последовательном/параллельном включении в больших количествах. Но там все проще, их заряжать не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Бот Клод], Гектор Луканский, Леонидович и гости: 55
