Шведский приемник “Luxorita 33094”.
http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=1907
Страница 1 из 1
Автор:  radiolom [ 23 июн 2023, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Шведский приемник “Luxorita 33094”.
Работал на всех диапазонах, а вот вчера (перед продажей) включил на ДВ, СВ и КВ ни звука, только UKV-FM живой .
Замена ламп ни к чему не привела. Что могло случиться после 3-х месяцев молчания?
1.jpg [ 306.97 KiB | Просмотров: 5181 ]
1.jpg [ 67.25 KiB | Просмотров: 5181 ]
4.jpg [ 77.95 KiB | Просмотров: 5181 ]
6.jpg [ 84.66 KiB | Просмотров: 5181 ]
7.jpg [ 87.42 KiB | Просмотров: 5181 ]
8.jpg [ 103.62 KiB | Просмотров: 5181 ]
Автор:  Сергей К. [ 23 июн 2023, 18:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Шведский приемник “Luxorita 33094”.
Олег, переключатель первым делом.
Как контакты, так и сам механизм - возможно подклинивает.
Автор:  radiolom [ 23 июн 2023, 18:33 ]
Нет, проверял. Если бы заедали, почувствовал, да и сразу 3-и диапазона.
Автор:  Сергей К. [ 23 июн 2023, 19:04 ]
Тогда на ECH81 все напряжения проверь - была похожая картина весной с переносным Penguin'ом 59 года. Там как раз к смесителю какое-то напряжение не подходило, ситуация была один-в-один, ФМ есть а АМ как рыба об лед.
Автор:  полупроводник [ 24 июн 2023, 13:47 ]
ЕСН81 ведь тоже участвует в работе ФМ
Была бы она дохлая - и ФМ не работал бы.
Может с гетеродином что не так - не возбуждается ( он то вроде отдельный на АМ и ФМ)
Автор:  radiolom [ 24 июн 2023, 22:24 ]
Да, это ближе к телу. Не возбуждается.
Автор:  полупроводник [ 25 июн 2023, 09:00 ]
Ну значит проверяем детали относящиеся к гетеродину на исправность
Конденсаторы на КЗ, катушки на обрыв.....
А может и такая редкая версия - это в лампе ЕСН81 пентодная часть исправна, а триод сдох.
Автор:  Maister [ 25 июн 2023, 14:21 ]
Возможно КЗ в одной из катушек ПЧ АМ .
Автор:  radiolom [ 27 июн 2023, 10:51 ]
Катушки в норме, кондёр с22 бумажный 0,05мкф заменил. Пока без результатов.
http://www.phpbb.com/
