Шильдики http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=1774 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Сергей К. [ 02 июн 2020, 17:56 ] |
Заголовок сообщения: | Шильдики |
За три недели вынужденного по разным причинам нахождения дома, решил наконец-то заняться давно задуманным делом - попробовать изготовить латунные шильдики для старых приемников. Благо все необходимое было припасено еще в "мирные" времена, а примерная технология - ЛУТ и травление в хлорном железе - не требует каких-то особых условий и оборудования. Пока, самые первые "блины" в большинстве выходят с комками, но лиха беда начало, опыт - дело наживное. Вложение: Пожалуй лучший "блин" пока выглядит вот так, на четверочку (вживую выглядит лучше): Вложение: Рельеф вполне достаточный, и подтрав немного. Окраска лаком для ногтей, это временный вариант, в итоге будет полуматовая эмаль из баллончика. Надо еще экспериментировать, со шрифтами, с технологией оттиска и травления, окраски, резки, благо еще несколько дней отвратительной погоды есть). |
Автор: | Asmodey [ 03 июн 2020, 14:06 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Шильдики |
Надписи из под лака "проявляли" шлифовкой? Вот я руку набивал перед изготовлением лицевых панелей из алюминия. ЛУТ, травление, затем намазюкал цапонлаком. Потом лист мелкой наждачной бумаги на ровную поверхность и провел по ней изготовленной деталью несколько раз. Этот пробный блин комом, разумеется. На не лучшем образом подготовленном куске алюминия. Дальше лучше получалось. Вложение:
Автор: | Сергей К. [ 03 июн 2020, 14:20 ] |
Asmodey писал(а): Надписи из под лака "проявляли" шлифовкой? [/attachment] Да. Сначала плоским лезвием ножа прошел, затем шлифовка. Но это как раз неважно. Окраску и "проявку" я давно освоил, еще с многими оригинальными шильдиками, тут все ясно что чем и как делать. Образец совсем неплохой на вид у Вас. |
Автор: | Сергей К. [ 13 июн 2020, 11:08 ] |
Разрезал заготовки тонким абразивным диском, теперь окончательно готовый вид: Вложение: Удовлетворительное качество у двух табличек сверху, хотя и есть над чем поработать. Опять-таки, фотография увеличивает все видимые дефекты, на деле все выглядит пристойнее. |
Автор: | Тупау Тупоу Чопау Шестнадцатый [ 13 июн 2020, 15:50 ] |
Хорошо получилось, только дырок под шурупчики нет, и надписи кое-где смотрятся несимметрично, не по центру. А. Лизунков, возможно, из-за того, что буквы А и Д имеют наклонные штрихи и кажется, что расстояние между ними и краем таблички больше, чем на самом деле, если смотреть по низу буквы |
Автор: | Сергей К. [ 13 июн 2020, 20:21 ] |
Да, дырочки надо буравить еще. У этой партии (опытной) основная задача была дать представление об общем виде, как оно получится. Отрисовывалось все в Фотошопе, под линеечки, так что все должно быть ровно. Завтра приеду в Москву, будет час-другой свободный, отпечатаю новую партию, с разметкой под дырочки, и продолжу опыты на даче. |
Автор: | Asmodey [ 13 июн 2020, 21:06 ] |
Сергей К. писал(а): Да, дырочки надо буравить еще. Под дырдочки хорошо бы цилиндрические выпуклости вытравить, и сверлить их по центру. Чтобы винты или заклепки не на эмали головками лежали, а на "шайбах" сделанных заодно с шильдиком. |
Автор: | Сергей К. [ 13 июн 2020, 21:56 ] |
Да, примерно так и хочу поступить - сделать точки под отверстия. Затем после травления накернить аккуратно и просверлить. |
Автор: | Сергей К. [ 21 июн 2020, 18:17 ] |
Версия 2.0, исправленная и дополненная по советам коллег: Вложение: Вживую выглядят вполне себе прилично. Удалось наконец-то найти оптимальное время и метод прогрева для переноса рисунка. |
Автор: | Тупау Тупоу Чопау Шестнадцатый [ 21 июн 2020, 20:24 ] |
С каждым разом всё лучше и лучше, только надо использовать кернинг — https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0 ... 0%BD%D0%B3 и выставлять такое расстояние между букв, чтобы было красиво! А. Лизунков, во-первых, это красиво (с) букву "Т" надо поплотней к другим придвигать, и не будет казаться, что между ней и соседними буквами увеличенное расстояние |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
