Усилители Гектора.Осенний малыш на 6Ж43П http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=1620 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Гектор Луканский [ 24 окт 2018, 12:53 ] |
Заголовок сообщения: | Усилители Гектора.Осенний малыш на 6Ж43П |
Вложение: усилитель на 6Ж43П.jpg [ 19.99 KiB | Просмотров: 4374 ] ![]() ![]() |
Автор: | Гектор Луканский [ 24 окт 2018, 13:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Усилители Гектора.Осенний малыш на 6Ж43П |
Убрал все лишнее и подтянул проводочки ![]() |
Автор: | Александр Хрисанов [ 24 окт 2018, 21:21 ] |
Два раза уже посмотрел, но так и не понял, зачем всё это? Залежавшиеся трансформаторы ТОТ продать? |
Автор: | Тупау Тупоу Чопау Шестнадцатый [ 24 окт 2018, 23:20 ] |
А это тема! со временем можно цикл статей в журнале "Радио" опубликовать — помните, как в 2005-2008 гг. Сергей Комаров продвигал усилители на зелёных трансформаторах ТАН и ТН? — http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html А. Лизунков, народ с зелёных "глазков" млеет, почему бы и зелёным трансформаторам не быть популярными? даже маленьким или особенно маленьким! а мне понравилось как особо хитрым способом батарея из "Крон" набрана — без дополнительных соединителей |
Автор: | Weydenbaum [ 24 окт 2018, 23:21 ] |
Гектор Луканский писал(а): в нем на входе стоит ТОТ36,а на выходе стоит ТОТ64,по идее набор трансформаторов-дешевый,но при этом приличная полоса и очень малые размеры. Трансформаторы серии ТОТ ( трансформатор оконечный транзисторный ) для ламповых каскадов малопригодны, т.к. имеет малое сопротивление нагрузки и, следовательно, получить большую чувствительность и большой коэффициент усиления - не получится. Для ламповых схем была специальная серия трансформаторов ТОЛ (трансформатор оконечный ламповый ) и ТВ... ( трансформатор входной ) ( полную марку - не помню) . При их применении параметры такого усилителя значительно улучшаться. |
Автор: | полупроводник [ 25 окт 2018, 18:27 ] |
Ну наверное этот усилок годится только для микрофона. --- Но зато это эксперимент - автор молодец. |
Автор: | Гектор Луканский [ 29 окт 2018, 16:03 ] |
Большое Спасибо на Добром слове! По трансформаторам ТОТ есть несколько положительных и отрицательных моментов.Момент первый-в этой серии есть образцы с очень значительной индуктивностью,что позволяет им неплохо работать в аноде лампы,особенно на невысоких напряжениях.Так у трансформатора ТОТ36 индуктивность входной обмотки 2х0.5Гн сопротивление по постоянному току 44Ом,а вот по переменному току на частоте 300Гц (минимальной у этого трансформатора) уже 94КОм. Скорее может быть неприятен для воспроизведение музыки тот факт что паспортная частота трансформатора ТОТ от 300 до 10 000Гц. Но у трансформаторов ТОЛ(я посмотрел) та же самая полоса пропускания. Второй положительный момент трансформаторов ТОТ-наличие низкоомной выходной обмотки.Используя трансформатор в инверсном режиме(сигнал подается на вторичную обмотку),в качестве входного,можно эффективно согласовать низкое сопротивление современного источника сигнала(телефона или МП3 плеера) с высоким входным сопротивлением лампы,повысив,кроме того,амплитуду выходного сигнала с 40-50мВ до 500-800мВ. |
Автор: | Гектор Луканский [ 22 ноя 2018, 10:03 ] |
У нас тут есть возможность меньше чем по полтиннику брать ТОТ39.У них соотношение обмоток 1700ом:2000Ом .Как считают коллеги,за счет эффективной работы лампы на индуктивную нагрузку получится на них сделать,например,версию моего весеннего уселка с большей громкостью при прочих равных или нет .Вот цена в Промэлектронике там они и вовсе по 24рубля https://www.promelec.ru/product/94815/ Схема как я понимаю примерно вот такая |
