Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 16 окт 2026, 19:54
 [ Сообщений: 6 ]
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 09:37
Посчитал тут в Гигачате ёмкость накального элемента из магниевого катода(от противонакипиевого стержня для посудомоек например) медной трубки и 0.5 литра солевого электролита.Казалось бы зачем? Но при малой нагрузке(0.2а) теоретическая ёмкость до 18 ампер часов,а практическая более 10а/ч,так что буду пробовать
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 09:39
Медно магниевый элемент
Да, размещение в пол-литровой бутылке с жидким электролитом и использование медной трубы в качестве катода **значительно предпочтительнее** для вашей задачи.
Несмотря на то что расчет площади поверхности показывает, что у трубы (около 200 см²) она меньше, чем у плотной намотки тонкой проволоки (около 350 см²), конструкция с жидким электролитом выигрывает по критически важным параметрам.
### Почему жидкий электролит и труба лучше:
**1. Отсутствие блокировки анода (главная причина)**
В 0,5-литровой бутылке продукты реакции (гидроксид магния $Mg(OH)_2$) свободно оседают на дно. Электролит остается чистым и продолжает омывать всю поверхность магниевого стержня. В конструкции с клейстером и сукном этот осадок намертво забил бы поры ткани за первые сутки, «усыпив» элемент. При свободном объеме электролита вы гарантированно получите расчетные 60–80 А·ч.
**2. Стабильность и внутреннее сопротивление**
*   **Электропроводность:** Жидкий водный раствор солей имеет в десятки раз меньшее сопротивление, чем сукно, пропитанное клейстером. Напряжение под нагрузкой 0,2 А будет стабильно держаться на уровне 1,3–1,4 В до самого конца разряда.
*   **Отсутствие деградации:** В бутылке нечему гнить, пересыхать или плесневеть. Система будет химически стабильна в течение всего срока службы.
**3. Тепловой режим**
При токе 0,2 А и низком внутреннем сопротивлении жидкого электролита элемент не будет нагреваться. В клейстере же из-за высокого сопротивления выделялось бы тепло, что ускоряет испарение воды и убивает батарею.
**4. Роль медной трубы**
Хотя площадь трубы меньше, чем у мотка проволоки, для тока в 0,2 А её более чем достаточно.
*   **Проверка плотности тока:** Площадь вашей магниевой анодной поверхности — около 105 см². Плотность тока составит $200 \text{ мА} / 105 \text{ см}^2 \approx 1,9 \text{ мА/см}^2$. Это очень щадящий режим для магния.
*   Для такой низкой плотности тока площади катода в 200 см² (труба) хватает с огромным запасом. Главное
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 09:41
рез осадок на дне.
**Рекомендация по сборке в бутылке:**
1.  **Центровка:** Установите магниевый стержень строго по центру бутылки (можно использовать пластиковые распорки или просверлить крышку).
2.  **Сепаратор:** Наденьте на магниевый стержень трубку из плотной капроновой ткани или несколько слоев бумаги. Это нужно, чтобы продукты реакции не царапали медь и не создавали жестких мостиков КЗ, но при этом не мешали ионам двигаться.
3.  **Заливка:** Залейте 400–500 мл оптимального электролита (соль + магнезия + немного $MnO_2$), оставив 2–3 см воздушного зазора сверху.
4.  **Вывод контактов:** Контакт от магниевого стержня лучше сделать, плотно прикрутив к его верхней части (где нет электролита) медную пластину болтом, так как припаять провод к магнию в домашних условиях почти невозможно.на заводском магниевым электроде есть резьба м6 или М10.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 13 окт 2026, 09:45
Упомянутые в ответе 60-80 ампер часов это ёмкость при площади электродов 1 метр квадратный
Непрочитанное сообщениеДобавлено: Сегодня, 01:13
Как ведет себя этот элемент в отсутствии потребления тока? Материалы расходуются без нагрузки?
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 46 минут назад
Так как он-наливной то если стоит долго то хорошо бы слить электролит чтобы магний в нем не растворялся
 [ Сообщений: 6 ]
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Бот Клод], Гектор Луканский, Леонидович и гости: 55
