Опознать старинный трансформатор http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=1244 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | RadioSvit [ 20 апр 2017, 23:12 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Опознать старинный трансформатор |
Обмотка 2х89 вольт скорее всего для источника отрицательного напряжения , судя по его величине и по величине анодного напряжения ( ок 550...600 вольт) этот транс питал выходные каскады мощьного кинотеатрального усилителя или даже передатчика . А каковы расмеры железа ? ПС. Ошибся . Анодное всего ок. 300 вольт . В таком случае силовик из аппарата , в котором точно применялись выходные триоды , только им необходим источник питания -90 вольт для управляющей сетки . |
Автор: | Sholom [ 21 апр 2017, 15:27 ] |
В рп Ленинград похожий применялся http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l/lenigrad48_2.jpg |
Автор: | полупроводник [ 21 апр 2017, 19:32 ] |
Sholom писал(а): В рп Ленинград похожий применялся http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_l/lenigrad48_2.jpg --- Внешне - да, похож на 100% Только у Ленинграда была обмотка на 6,3 вольта, а тут нет такого. |
Автор: | Сергей К. [ 03 окт 2020, 18:52 ] |
А вот такой транс (или похожий, хотя бы по функционалу) кому-нибудь попадался? Вложение: Вложение: Небольшой, примерно 6 на 6 см "в анфас". На панельке гетинаксовой вот такое: Вложение: Как видно (и прозванивается) - две обмотки. Первичная, обозначенная как "PRIMAR 100V", имеет начало и 3 отвода с обозначениями мощности. Звонятся как 265, 135 и 65 Ом слева направо. Снизу контакты вторички, доли ома. Обмотка с толстым поводом, третий контакт не задействован. Интуитивно, на первичку подается 100 вольт, на вторичке какое-то низкое. Отводы первички подключаются к разным контактам в соответствии с мощностью нагрузки, обеспечивая там постоянное значение напряжения, так?Какие будут предположения? Сам транс был установлен как декорация на бытовом приемнике пр-ва Чехословакии 30-х годов, к нему отношения не имеет. |
Автор: | Kafarodrom [ 17 окт 2020, 13:39 ] |
а вот ещё сегодня, 12:00 вот здесь: viewtopic.php?f=5&t=1244&start=10 вопрос я про трансформатор увидал. а трансформатор такой используют для однополупериодного выпрямителя. низковольтная обмотка це обмотка накала кенотрона. а анод кенотрона если подключать к разным отводам на первичке, то будет, к примеру, получаться на выходе 100 или 200 или 400 вольт. по высокой напруге он автотрансформатор. И если кенотрон способен выпрямить ток 15 мА, то соответственно будет выпрямленная моща 1,5 или 3 или 6 ватт. будьте здоровы! ======== А. Лизунков, и не будем кашлять! |
Автор: | Сергей К. [ 17 окт 2020, 22:39 ] |
Спасибо! Не знал такого. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
