ГИНТАРАС http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=1237 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | Дмитрий Николаевич [ 28 мар 2017, 17:32 ] |
Заголовок сообщения: | ГИНТАРАС |
Чё то не включал лет 15 его. Включил очень тихо "поёт"... и ролик прижимной посыпался. Вскрыл, вроде всё целое, а он всё равно тихо ... Чё там по быстрому починить... |
Автор: | PIT [ 28 мар 2017, 21:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ГИНТАРАС |
Дмитрий Николаевич писал(а): Чё то не включал лет 15 его. Включил очень тихо "поёт"... и ролик прижимной посыпался. Вскрыл, вроде всё целое, а он всё равно тихо ... Чё там по быстрому починить... Электролиты в катодах, переходные емкости. |
Автор: | Дмитрий Николаевич [ 28 мар 2017, 21:40 ] |
... в катоде... 6П14П , так это обратная связь... А переходные КБГИ мала вероятность, но если плохие, тогда первый раз на моей практике. Не проверял. Очень добротный монтаж...но придётся выпаивать , хотя бы одну ножку... А с роликом дохлый номер мне его найти... |
Автор: | Mihelson [ 28 мар 2017, 21:48 ] |
Я сегодня включил радиолу Рекорд 50, не знаю сколько и не включал её уже, но ранее работала, тоже очень тихо работает. Заменил переходной конденсатор между сеткой 6П6С и анодом 6Г7. Тип КБ 0.015 мкф. |
Автор: | Дмитрий Николаевич [ 28 мар 2017, 22:13 ] |
Mihelson писал(а): Я сегодня включил радиолу Рекорд 50, не знаю сколько и не включал её уже, но ранее работала, тоже очень тихо работает. Заменил переходной конденсатор между сеткой 6П6С и анодом 6Г7. Тип КБ 0.015 мкф. .. ну так если бы... КБ или БМТили МБМ или ПСО, что правда редко... я бы и не раздумывал... момонтально бы выпаял.. А ведь это КБГИ и КБГ... они вечные... если не пробой. Утечки у них не бывает... |
Автор: | PIT [ 28 мар 2017, 22:50 ] |
Дмитрий Николаевич писал(а): ... в катоде... 6П14П , так это обратная связь... А переходные КБГИ мала вероятность, но если плохие, тогда первый раз на моей практике. Не проверял. Очень добротный монтаж...но придётся выпаивать , хотя бы одну ножку... А с роликом дохлый номер мне его найти... Если уменьшается емкость электролита в катоде, то увеличивается глубина ООС, и уменьшается громкость. |
Автор: | Сергей К. [ 29 мар 2017, 08:26 ] |
Дмитрий Николаевич писал(а): ... А переходные КБГИ мала вероятность, но если плохие, тогда первый раз на моей практике. Не проверял. Очень добротный монтаж...но придётся выпаивать , хотя бы одну ножку... Ну как минимум, для самоуспокоения, без демонтажа промерь напряжение на сетке для начала. Оно всякое бывает. |
Автор: | полупроводник [ 29 мар 2017, 11:45 ] |
А прижимной ролик у Гинтараса какой то особый? Не такой как стандартный у катушечников был ( ну там Маяк, Комета, Снежеть и прочее) |
Автор: | Дмитрий Николаевич [ 29 мар 2017, 11:52 ] |
полупроводник писал(а): А прижимной ролик у Гинтараса какой то особый? Не такой как стандартный у катушечников был ( ну там Маяк, Комета, Снежеть и прочее) Не знаю. Могу фото и размер показать... |
Автор: | полупроводник [ 29 мар 2017, 12:47 ] |
У меня есть ролик диаметр 24 мм, ширина 12 мм. |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
