Чайка 53, вопросы по реставрации.
http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=1216
Страница 1 из 5
Автор:  Mihelson [ 16 фев 2017, 22:24 ]
Заголовок сообщения:  Чайка 53, вопросы по реставрации.
Радиола Чайка 53 года.
Есть у меня такая радиола, все собираюсь привести в порядок корпус, но есть ряд вопросов на которые не знаю ответа. Просмотрел все известные мне радиофорумы и не нашел нигде процесса восстановления данного аппарата, может не все просмотрел. Если кто то встречал, подскажите.
Собственно вопрос первый как восстановить родной красноватый цвет корпуса и второе, шкала. На приемнике стоит новодельная шкала от Анатолия Мельника, но второе стекло прозрачное. Самоклеющаяся пленка мне недоступна, можно было бы наложить пару слоев темно-красной или темно-зеленой, родной кофейный цвет не хочу. С завода стекло было покрашено краской. Я пробовал с баллончика красить, не получается или совсем непрозрачно или сильно зернисто.
Может у кого есть опыт, подскажите или , повторюсь, может есть уже описание процесса реставрации для данной радиолы.
P1250482_новый размер.JPG [ 240.46 KiB | Просмотров: 5520 ]
P1250487_новый размер.JPG [ 243.45 KiB | Просмотров: 5520 ]
P1250492_новый размер.JPG [ 261.79 KiB | Просмотров: 5520 ]
Автор:  Сергей К. [ 17 фев 2017, 00:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Чайка 53, вопросы по реставрации.
Юрий, по корпусу - морилки или тонированный лак. Лучше первое.
Потом, опять-таки: тот цвет, который мы видим сейчас - это в немалой степени наложение времени. Как выглядел приемник на момент своего рождения доподлинно не скажет наверное никто. Может быть тогда и не особо заморачивались с подбором цветов (да скорее всего), просто брали потемнее-посветлее и крыли лаком.
В любом случае, в нынешнее-то время, выбор материалов куда шире, можно поэкспериментировать с покрытиями на образцовой дощечке и подобрать наиболее подходящее.
Автор:  Mihelson [ 17 фев 2017, 08:25 ]
Вы знаете как получается, да мы не знаем как выглядели приемники в то время когда были новыми, но мы знаем как они выглядят сейчас и по сути для меня реставрация это придание приемнику очень хорошо сохранившегося старого вида.
Вот смотрите, на большинстве приемников стояла золотистая ткань, но она пришла к нам уже не золотистой, а выгоревшей, почти белой или бурой. И что? И это уже воспринимается как родное и как эталон. Приемник с новой золотистой тканью смотрится явно новодельным.
Тоже по краскам. В 50-е были совсем другие оттенки красок, чем сейчас, вот смотрите какой был красный, такой хочется и воссоздать. Еще есть вопросы, но это чуть позже, сделаю фото, выложу и спрошу.
В общем и поэтому начал искать чужой опыт по реставрации именно этого приемника или хотя бы этого оттенка красного цвета.
Вот примеры: Чайка 53, Муромец, а/г Ангара.
P1250487_новый размер.JPG [ 243.45 KiB | Просмотров: 5492 ]
P1020594.JPG [ 3.47 MiB | Просмотров: 5492 ]
P1000991_resize.JPG [ 178.35 KiB | Просмотров: 5492 ]
Автор:  МВК [ 17 фев 2017, 11:31 ]
Реставрация - это восстановление первоначального вида вещи, в частности радиоприемника.
Именно после настоящей реставрации видишь как изначально выглядел радиоприемник.
Для этого нужно совсем немного - использовать аутентичные материалы, методы и приемы обработки. А это требует кропотливых поисков старых технологий и приемов выполнения работ.
В идеале нужно ориентироваться на "старые" знания и по ним проверять свою или чужую работу.
Автор:  Mihelson [ 17 фев 2017, 14:44 ]
Спасибо, это я и сам знаю.
Значит все-таки нигде на форумах информации о восстановлении этого приемника нет, жаль.
Автор:  МВК [ 17 фев 2017, 14:50 ]
Понимаю, знали, но забыли, бывает :D
Если знали, то технология реставрации очень проста - перед вами оригинал, исследуете его, набираете статистику и повторяете технологию.
Кстати, в этом вопросе чужое мнение часто мешает и сбивает с пути :wink:
Автор:  Maister [ 17 фев 2017, 18:09 ]
Красный подшкальник можно попробовать сделать как стекло для красных фото фонарей. Там клалась тонкая красная бумага между 2-х стекол, а торцы стекол заклеивались бумажкой.
Автор:  Сергей К. [ 17 фев 2017, 18:28 ]
...Значит все-таки нигде на форумах информации о восстановлении этого приемника нет, жаль.
Редкая довольно машинка, не частая. Была у меня Чайка более позднего выпуска, но это несколько другое.
Ну что ж, Юрий, Вам и карты в руки, будете первопроходцем, не сомневаюсь - поделитесь впечатлениями.
Автор:  Mihelson [ 17 фев 2017, 19:11 ]
Опишу. Но это уже в теплое время года, если доживем. Все делаю в гараже, а сейчас там ни электроэнергии ни тепла.
На рынке выдел краску в баллончиках- вишневая, очень похожа на родной цвет корпуса.
Автор:  Александр Хрисанов [ 17 фев 2017, 19:20 ]
Почему не знаем? Знаем.
Приёмники выглядели богато, ярко.
Они блестели свежим глянцем. Полированной латунью.
За ручки приятно было взяться.
Ткань радовала золотистым фоном (она была не такой, как современные турецкие портьеры, но вполне достойной, каждый при разборке видел не выгоревшие участки).
Цвет близкий к тому времени можно узнать простым способом.
Сфотографируйте боковину приёмника при хорошем рассеянном освещении. Откройте фото в любом редакторе. Увеличивайте яркость до тех пор, пока самому не понравится.
Потом попробуйте откорректировать насыщенность, добавляя понемногу того цвета, который основной. Для обсуждаемого приёмника - красного.
Практически сразу будет то, что было тогда.
Но есть нюанс: надо иметь калиброванную по цветопередаче технику. Калибратор штука дорогая, можно взять в аренду на день-два.
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
