Взялся чинить разбитый ИШИМ-003
http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=1169
Страница 1 из 3
Автор:  linker [ 26 дек 2016, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Взялся чинить разбитый ИШИМ-003
На первый взгляд: разбит верньер, разбит дисплей, разломаны переключатели, мелкие неприятности в виде оторванных проводов и разъёмов.
Провода припаял, включил, проверил напряжения питания, при включении стоит гул, приема конечно нет, сегодня буду мерить напряжения по карте (схеме). УКВ даже трогать не буду, по сему наверно сразу отключу чтоб не мешался. Очень хочется оживить хотя бы КВ, СВ, ДВ, поэтому начну мучить блоки ВЧ и АМ ПЧ... Фото выложу попозже...
Ниже буду выкладывать свой прогресс:
Автор:  Дмитрий А.М. [ 27 янв 2017, 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Взялся чинить разбитый ИШИМ-003
Может лучше не мучиться,а взять первый Ишим или что-то другое?У этого верньер ужасно неудобный.
Автор:  linker [ 30 янв 2017, 10:44 ]
ДА, верньер - просто мрак, но уже немного привык...
Кстати да, основную часть приемника таки починил малой кровью, пара кт315 и штук 7 эл. кондеров
Я бы сказал не плохо работает...
Остается раздобыть где-то взамен разбитому новый дисплей для шкалы и переключатели которые практически все разбиты(((
готовлю отчет о ремонте...
вот пара фоток:
Лишние запчасти:
Комментарий к файлу: Лишние запчасти:
P1250687.JPG [ 4.77 MiB | Просмотров: 6099 ]
Комментарий к файлу: Замена:
P1250686.JPG [ 4.61 MiB | Просмотров: 6099 ]
Автор:  МВК [ 30 янв 2017, 12:59 ]
Что то у Вас совсем немного электролитов "лишних", там их десятка два-три :D
Если подождете до весны, то найду вам недостающие детали.
Шкалу лучше переделать на современные светодиодные индикаторы.
УКВ работает? Там интересный блок :wink:
Автор:  linker [ 30 янв 2017, 13:13 ]
укв на удивление живой, всего один кондер отломанный был, разберать его было и в правду весело ), не ожидал от себя таких познаний в мате, хоть мне укв и не интересен вовсе... то-ли дело КВ, СВ...
до весны, конечно, подожду ))) а то без шкалы не комильфо
Автор:  МВК [ 30 янв 2017, 13:20 ]
В Ишиме все "убивает" монтаж.
А УКВ, по тем временам там был очень интересный, если не ошибаюсь на КП306 или КП350 :wink:
Автор:  linker [ 30 янв 2017, 13:37 ]
монтаж жестокий... и дорожки слабые... один раз дотронулся - уже начинает отслаиваться...
за-то крепкий корпус, внутри просторно... говорят его до меня, в картонной коробке, на трассе из кузова выронили, при ~90 км... но найти долго не могли, так как в траву улетел, нашли случайно когда трава отцвела...
в результате:
явно был под дождем, корпус цел, но удар видимо пришелся на переднюю панель... (
вот такая байка про живучий ИШИМ
Автор:  МВК [ 30 янв 2017, 13:46 ]
Ну это красивая сказка :D
Корпус "дубовый" но это и все преимущества, эгрономика ужасная.
Чем заменили антенное гнездо - "F" коннектор?
Автор:  linker [ 28 фев 2017, 22:22 ]
взял "розетку" от сломанного Ц4342
Зато с ишимом не будет проблем когда закрывая крышку никак не можешь уложить в нем все болтающиеся провода так что бы они не лезли наружу и не клубились внутри бугром )
Автор:  linker [ 28 фев 2017, 22:28 ]
Кстати взял еще и первый ИШИМ но там вообще труба... его злостно пытались модернизировать
и судя по всему модернизатор не вкурсе про канифоль а паял исключительно отверткой и дрелью :l:
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
