 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: ФМ в ламповом приёмнике "стрела"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 18:48
Попался мне такой ламповый малыш.
В рабочем состоянии - на СВ одну станцию поймал, на ДВ естественно ничего.
Отличный корпус - без трещин и сколов.
Внутри всё родное - просмотрел все детальки - резисторы, конденсаторы - всё родное.
Никто не лазил и ничего не переделывал...........
Ну и решил я переделать.
Вернее добавить в него ФМ диапазон.
Перебрав свои китайские приёмнички выбрал подходящую плату.
Закрепил её на тонком металлическом уголке.
Питание приёмника было 6 вольт.
Использовал накальную обмотку и выпрямитель на одном диоде плюс электролит на 2200 мкф. Но на нём получилось 7,5 вольт. Чтоб понизить до 6 вольт поставил 3 диода КД208 последовательно и после них ещё один электролит на 1000 мкф. Вот на нём и получилось 6 вольт.
Антенну подвёл к гнезду "Земля"
Выход звука - ко входу "Звукосниматель"
Диапазон ФМ включается одновременным нажатием кнопок СВ и ДВ.
Ну вот как то так.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 21:12
Давным-давно, вставлял подобным образом похожие ФМ-платки (а на самом деле просто какие-то примитивные китайские приемники, купленные рублей по 100 в Ашане) в Балтику и Рекорд.
Самое сложное - сочленение элементов настройки, конструкцию помнится нагородил еще ту :-). Но работают, до сих пор.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 24 мар 2016, 07:23
Задняя стенка НЕ родная - а самодельная.
Все изменения в "Стреле" заключались в просверлении 4-х дырочек.
Трёх дырочек диаметром 2 мм в шкиве, и одна 3 мм - в шасси - для крепления уголка который держит китайца.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 18:45
Эту "Стрелу" продал за 7 тыс. руб.
Тема закрыта.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:49
Отдали за копейки?
 [ Сообщений: 5 ]
