Восстановление П-6 http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=5&t=100 |
Страница 1 из 7 |
Автор: | Владимир Тарасов [ 17 ноя 2012, 14:35 ] |
Заголовок сообщения: | Восстановление П-6 |
Попал мне в руки П-6. Интересно, сколько их осталось? – не думаю, что так уж много. Его состояние оставляет желать лучшего – впрочем, всё видно на фотографии Вложение: Недостаёт ряда деталей - половинки шарика детектора утеряны, разбита стеклянная трубка детектора, не хватает нижней пластины (идущей от оси к стойке ползунка), контакта и пружинки движка ползунка, нет другой мелочёвки - шайб и т.д. Есть меняные детали, которые надо заменить на максимально близкие к родным. Основание в приличном состоянии, не считая следов времени на его краске: Вложение: Гораздо хуже обстоит дело с катушкой – бумажное основание расклеено, сама бумага сверху вся замята и рассыпается. Соответственно, обмотка, несмотря на её лаковую пропитку, частично распущена. Вложение: Но самая большая проблема - это верхняя крышка, точнее его прогиб. Очень похоже, что когда-то приёмник капитально промок, и практически сразу был заморожен. В итоге верхнюю крышку, поверхность которой была прокрашена, а изнутри – нет, повело со значительным прогибом наружу. Вложение: Вложение: Конденсаторы внешне сохранились неплохо, но они в нерабочем состоянии – антенный конденсатор ёмкостью 400см производства Дроболитейного завода имеет ёмкость 9 пф, телефонный - 6 пф. Уверен, что антенный конденсатор меняный – у родного емкость должна быть 500см. Вложение: Вложение: Металлические детали в неплохом состоянии, но наружная никелировка практически вся корродированная. Вложение: Вложение: Очень хочется восстановить этот приёмник максимально близко к оригиналу . Но в связи с тем, что П-6 попал ко мне в руки впервые, у меня есть ряд вопросов, в решении которых я хочу попросить помощи. 1. Какой конденсатор использовался в П-6 как антенный? 2. Форма пластины, соединяющей держатель ползунка и центральную ось. И вообще, пластина ли там должна стоять –может там, например, проволочку использовали? 3. Форму контакта с пружинкой ползунка и его конструкцию я примерно представляю, выточить подобное в домашних условиях – не проблема. Но неплохо было бы знать точные размеры…. 4. Верхнюю панель я хочу восстановить так – намочить и сжав между двумя жёсткими пластинами с отверстиями ( для улучшения испаряемости) постепенно, за несколько приёмов, выправить. У кого-нибудь есть опыт выправления подобных прогибов? |
Автор: | эрнэст [ 17 ноя 2012, 18:52 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление П-6 |
Владимир, привет! Чтобы выровнять верхнюю крышку, её нужно хорошо пропарить в кипятке, она станет мягкой, и когда зажмёшь между двумя досочками - не забудь проложить гофрокартон, который будет убирать влагу. Процесс долгий, но результат отличный, проверено на многих изделиях. Да, и не забывай менять прокладки. \с уважением эрнэст\ |
Автор: | эрнэст [ 17 ноя 2012, 19:01 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Восстановление П-6 | |||
1111111111111111
Автор: | UA9OF [ 17 ноя 2012, 19:07 ] |
Лыжи для охоты в наших краях обычно сами себе делают. Мне тоже приходилось пару раз. Концы загибают примерно так: http://hunt.hut.ru/Inventar/sky.htm Соответственно и править так же. |
Автор: | Владимир Тарасов [ 17 ноя 2012, 22:47 ] |
Всем большое спасибо за советы ! И в теме, и в личке! А я, воспользовавшись выходным днём, между домашними делами немного ремонтом занимался. Прежде всего из 12 мм фанеры сделал оправки для выправки верхней панельки: Вложение: замочил верхнюю панель - к завтрашнему дню она водой пропитается, можно будет прогревать и сушить в оправке. Также сделал новое стекло ( точнее, парочку- на всякий случай ![]() Вложение: новые стёкла.JPG [ 182.66 KiB | Просмотров: 4018 ] Фух, не думал раньше, что стёкла так сложно сфотографировать - пока другие предметы не положил для "прицела" фотоаппарата, такое ощущение было, что я их сваял по технологии "стелс" ![]() Естественно, не удержался и примерил стекло на детекторе. Полушария взял с другого детектора - завтра буду ( если успею) ещё комплект делать. Вложение: Стёклышко оказалось чуть длинноватым - ничего, завтра чуть укорочу. |
Автор: | pumba64 [ 17 ноя 2012, 23:06 ] |
Все, что я нашел.. ![]() ![]() |
Автор: | Сергей К. [ 18 ноя 2012, 10:22 ] |
Владимир, а может шарик чуть великоват? |
Автор: | Владимир Тарасов [ 18 ноя 2012, 12:34 ] |
Сергей! Стёклышко оказалось на 1,5 мм длиннее, чем оригинальное ( 22 против 20,5 мм), сразу точно промерить не удалось - нижний край очень неровный у него. А шарик стандартного для ДС-4 диаметра - пол дюйма. Похоже, что на П-6 такой же шарик используется. Сегодня выдавил обе половинки, но дальше пришлось работу притормозить - тёща в гости пришла. На фото получившийся промежуточный результат и моё приспособление для выдавливания. Кроме шарика, для выдавливания канавки я старое сверло использовал. Выдавливал в небольших тисках - не думаю, что там усилие более полутонны. Вложение: На то, что бы это сделать пришлось потратить пару часов - с промежуточными отжигами, выправкой и т.д. А на производстве их за одно движение штампа делали - вместе с обрезкой.... |
Автор: | Владимир Тарасов [ 18 ноя 2012, 21:13 ] |
Не смотря на визит тёщи, программу-минимум на сегодня удалось выполнить - доделал стекло, распарил и установил в оправки верхнюю крышку и вырезал полушария из заготовки. Вложение: И опять в сборе: Вложение: детектор в сборе.JPG [ 150.78 KiB | Просмотров: 3949 ] После распарки крышка выглядела так: Вложение: После такой обработки дерево становится очень мягким, и его без труда можно гнуть - но только поперёк волокон. Вложение: Так что поставил её сушится - минимум до следующих выходных. |
Автор: | Сергей К. [ 18 ноя 2012, 22:45 ] |
Владимир, чистить детальки детектора чем-то будете? |
Страница 1 из 7 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
