Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 05 ноя 2026, 03:17
 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Что-то телефонное, но что?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:04
По работе был у одного из наших заказчиков и на тумбочке увидел этот аппарат, заинтересовался, стал искать хозяина. Сказали, что владелец этого "чуда" телефонной техники уехал в командировку. Спасибо, что дали сфотографировать.
 Заголовок сообщения: Re: Что-то телефонное, но что?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 22:27
Коробочка, в ней набиратель и четыре вызывных клапана.
О назначении можно только гадать.
Возможно, что это часть концентратора 30-х годов или контрольной аппаратуры АТС.
Но скорее всего это часть телетайпа 30-х годов.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 08:23
Телефонный концентратор на 4 линии.Электромагнитное устройсво, так называемый бленкер,при поступлении вызова откидывается крышка и открывается окошко с названием абонента,по окончанию разговора крышка закрывалась.Сохранялась информация о не принятых вызовах.Если память не изменяет, применялись в полевых армейских коммутаторах на 10 линий.датировка 30-50 годы 20 века.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 08:39
Для концентратора деталей не хватает. Никакой коммутации не видно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2013, 14:03
Подтверждаю.
Да он и не производит впечатление полностью комплектного устройства.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2013, 13:12
Концентратор в смысле возможности работать по четырем линиям,о комплектности я ничего не писал.
 [ Сообщений: 6 ]
