Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 05 ноя 2026, 03:26
 Заголовок сообщения: Прошу опознать изделие
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 20:30
Попался вот такой абонентский громкоговоритель, но нет никаких сведений о названии, заводе-изготовителе и годах выпуска. Есть предположение, что он изготовлен на одном из машиностроительных заводов Саратова (не Завод репродукторов), на ручке читается "СМЗ". Может, кому-то встречался и есть какая-то информация?
С уважением, VINT
 Заголовок сообщения: Re: Прошу опознать изделие
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 16:35
Пож. дайте фото ручки крупнее,плохо просматриваются детали логотипа.Время выпуска конец 40-х начало 50-х.Назначение скорее всего не бытовое.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 17:35
Спасибо за участие. Увеличил, насколько было возможно. Сейчас аппарат не под рукой, позднее сделаю более качественное фото. Слева по кругу, расположенному в центре ручки, имеется буква "С", справа - "З", а между ними в самом центре круга "М". Получается "СМЗ". Предварительно удалось получить информацию, что изделие (как минимум - ручка с буквами) может иметь отношение к Саратовскому машиностроительному заводу, который в последствии имел разные названия, в частности Саратовский Электроагрегатный Завод, Саратовское электроагрегатное производственное объединение (которое с 1951 г. стало производить холодильники "Саратов"). Эта версия сейчас прорабатывается через архивные источники, журналистов в Саратове и на самих заводах Саратовской области, которые существуют с довоенного времени. Я тоже считаю, что этот громкоговоритель скорее всего послевоенный, поскольку в довоенных версиях плавной регулировки звука в АГ почти не существовало (упускаю "тарелки" с иным принципом регулировки), обычно она была ступенчатой на 2 положения (переподключение лепестков трансформатора для разных по площади помещений при включении), а позднее - рычажное переключение ручкой на 4 или 6 положений громкости через отводы обмотки трансформатора (как у ЗИКа, но начиная с 1945г.). А здесь - очень редкая регулировка. К тому же - странная конструкция самого трансформатора с винтами подключения и качественная защита обмотки. Лично я с таким встречаюсь впервые. И необычный динамик. На это обратил внимание Д.Н.Гурьянов (за что ему отдельное спасибо). Все это наводит на мысль о военном производстве. С другой стороны, в Саратов в годы войны был переведен завод № 205 (сначала имени Н.С.Хрущева, а затем ПО "Корпус"), который в свое время производил радиоаппаратуру для командных пунктов управления (и бытовую радиотехнику для населения), а позднее - для военно-космической отрасли. На этом заводе вполне могли сделать такие приборы, но тогда причем здесь "СМЗ". Посмотрим еще, что ответят архивисты и историки Саратова. Конечно, расскажу об этом. А может быть, кто-то опознает изделие раньше.
Удачи всем, коллеги!
С уважением, VINT
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 00:25
Возвращаясь к ранее приведенным фото неопознанного громкоговорителя, сообщаю, что его удалось достаточно точно атрибутировать с любезной помощью журналистов, историков и ветеранов Саратовской области. Поскольку вещь оказалась достаточно редкая, кратко излагаю о ней наиболее общие сведения. Возможно, эта информация будет полезной коллегам, особенно историкам и коллекционерам.
Указанный прибор – электродинамический громкоговоритель, предназначенный для бытовых нужд, а не для военно-командных пунктов, как показалось поначалу. Он изготовлен Саратовским машиностроительным заводом (СМЗ), который именуется ныне Саратовским электроагрегатным производственным объединением (СЭПО). Сегодня предприятие живо, успешно работает, а известно оно в СССР своими холодильниками "Саратов", которые начало выпускать с 1951 г.
Предприятие было создано 14 мая 1939 года. Как раз в тот период времени, когда был ликвидирован Наркомат машиностроения, и электроагрегатный завод формировался уже в структуре Наркомата авиационной промышленности. Общеизвестно, что промышленности в планах третьей пятилетки (1938-1942 гг.) были поставлены задачи по серьезному увеличению производства товаров народного потребления всеми предприятиями страны. Поэтому и на Саратовском электроагрегатном машиностроительном заводе эта задача тоже была в поле зрения инженеров. На заводе уже в середине 1939 г. был создан цех товаров народного потребления, который производил керосинки, громкоговорители, посуду, резиновые галоши и ряд других ТНП. Слава Богу, при заводе существует музей, в котором эта продукция представлена (привожу фото фрагмента экспозиции музея из книги о заводе, которую выпустило местное издательство).
По предварительным данным, указанный громкоговоритель выпускался с середины 1939 г. по июнь 1941 г., т.е. около 2 лет. Поэтому их и сохранилось очень мало. Последняя дата (сворачивания производства этих громкоговорителей) уточняется, поскольку появились сведения, что громкоговоритель некоторое время производился и в период войны. Эта информация проверяется. Вероятнее всего, вряд ли, поскольку Саратов относительно недалеко находился от линии фронта, и все предприятия области были переведены на выпуск продукции в первую очередь для нужд обороны. Немецкие самолеты нередко кружили над Саратовом, где, скорее всего, было не до каких-то громкоговорителей.
Аппарат на фото - рабочий, выполнен на высокой (для тех времен) по качеству элементной базе и рассчитан на разное напряжение проводной сети (15 и 30 в). Он имеет мощный динамик, плавную регулировку громкости и, что особенно удивительно, - прекрасную по чистоте и глубине звукопередачу (в нынешнем состоянии - никаких помех или хрипов, не смотря на возраст). Тембр очень напоминает звучание лучших ламповых радиоприемников. Кроме того, при подключении аппарата к ламповым радиоприемникам, он вполне нормально работает как дополнительный динамик. На мой взгляд, даже лучше, чем ВЭФПЕР. Размер корпуса: 320х330х150 мм. В конструкции аппарата применен необычный по тем временам трансформатор. В отличие от подобных громкоговорителей того периода (например, Д-2 и Д-3 Московского электрозавода), у которых существовало 2 режима громкости (для больших и малых помещений), для чего нужно было подручными средствами (например, плоскогубцами) разжать одну пару лепестков, чтобы освободить сетевой радиопровод, и затем зажать его на другой паре, в данном аппарате сетевой провод зажимается удобными и аккуратными винтами, закрепленными на трансформаторе.
Приятная мелочь, которую не удается встретить (по крайней мере, мне) в других подобных отечественных аппаратах. Условно, эта модель названа СМЗ (по первому названию Саратовского машиностроительного завода).
Спасибо всем, кто откликнулся и постарался помочь.
Удачи всем!
С уважением, VINT
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 15:40
Удачное расследование,спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:34
А я сегодня нашел у себя такой вот "артефакт":
По всей видимости микрофон, с большой кнопкой сбоку. Разъем на конце провода вот такой:
От чего такое изделие? Надо кому? Подарю, мне вроде как ни к чему.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:15
В старых трамваях ( троллейбусах ) не такой был?
Для объявлений :wink:
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:18
Очень даже может быть. Но не знаю.
Сверху там есть петелька металлическая, вешался куда-то.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:21
Да вот эта петелька и натолкнула на мысль про общественный транспорт.
Помню очень похожие, но сбоку не кнопка, а клавиша.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 20:24
Можно ее и так обозвать. Главное что нажимается.
