Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 05 ноя 2026, 03:36
 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Обзорная тема по связи
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 02:56
После изобретения телефона появился еще один способ "прослушивания" телеграфной линии, без непосредственного подключения к ней:
...для этого, параллельно телеграфному проводу, подвешивают особый провод сажень в 50, отводя оба его конца в землю и включая в него ( прим. в разрыв ) телефон ( очевидно телефонный капсуль ). При передачи депеши, в этом проводе наводятся токи и ее можно читать ( слушать) в телефоне на слух
Энциклопедия военных и морских наук, 1897г.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2017, 13:30
Типы телеграфных аппаратов ( до конца 19 века )
- Якоби стрелочный
- Сименс стрелочный
- Морзе ( давление )
- Морзе ( печать )
- Юза ( буквопечатающий )
- Уитстона ( временное уплотнение кода Морзе )
И отдельно стоит электрохимический телеграфный аппарат Козелли, позволяющий передавать простейшие изображения, типа рукописей, подписей, простых графических картинок.
Эти аппараты использовались во Франции, в России эти аппараты были установлены на линии С.Петербург-Москва в 1866г. При использовании тих аппаратов плата бралась не за переданное слово ( или телеграмму ), а за площадь занимаемую переданным изображением, площадь измерялась в квадратных дюймах.
http://www.rustelecom-museum.ru/special ... f-kazelli/
http://engineering-ru.livejournal.com/314058.html
СообщениеДобавлено: 31 мар 2017, 01:19
Немного отвлекусь.
Вот что можно сделать с проводной линией связи :D
Краткий справочник по основам радиолокационной техники.
Р. Боулдинг,Военное издательства Министерства Обороны СССР, Москва 1958г.
Это 56-58 -й год.
А ведь в начале 70-х эта идея была опробована в СССР.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 02:35
Вернусь к проводам, точнее к линиям связи.
Есть момент, который очень нечетко изложен в литературе по старым телеграфным линиям.
Сначала терминология:
Воздушные линии могут быть однопроводные и двухпроводные.
В случае однопроводных обратным проводом служит земля.
Первые десятилетия развития телеграфных линий все линии были однопроводными и проложены железным ( стальным ) проводом, иногда с защитным покрытием лаком или цинком.
Впервые необходимость в двухпроводной линии, для телеграфии, возникла при прокладке очень протяженной сибирской телеграфной линии, это примерно 60-70-й годы 19 века, при этом не такие протяженные телеграфные линии и позже были однопроводными. Кроме длины линии оказывало влияние и количество параллельных линий, по мере их увеличения возникла необходимость для перехода от однопроводных к двухпроводным.
Магистральные телефонные линии сразу, начиная с первой, Петербург-Москва, проектировались двухпроводными, со скрещиванием проводов, провода были из бронзы. Для телефонии на небольшие расстояния, например для сельской, полевой, могли применятся и однопроводные линии.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 02:52
Для сравнения применимости для дальней телефонии стальных и медных проводов приведу данные расчета предельной дальности телефонной связи, при использовании стальных и медных проводов.
Исходные данные:
1. Диаметр провода 4мм ( одинаковый для стального и медного )
2. Частота сигнала - 800 Гц
3. Расстояние между проводами 20см
Для линии связи из стальных проводов предельная дальность передачи - 231км, а для медной 1420км.
Источник - Теория связи по проводам, проф. П.К. Акульшин, 1940г.
Естественно, для реального телефонного сигнала, дальность связи гораздо меньше.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2017, 19:52
Еще один момент - телеграфная связь на железных дорогах ( ЖД ).
Могла иметь свои особенности:
В 1861 году телеграфная линия имела уже три провода. Как указывалось, назначение каждого из трех проводов следующее:
«1. Прямое сообщение между главными станциями, на которых находится депо машин, посредством провода, назначенного для пишущих аппаратов.
2. Сообщение по станциям для обеспечения движения поездов посредством второго провода, назначенного для пишущих аппаратов.
3. Требование помощи посредством третьего провода для индуктивных аппаратов».
«Третий провод, предназначенный для сообщения между станциями и остановившимися поездами, был перерезан посредине пространства, находящегося между двумя депо машин, так что с поезда можно говорить только в какую-нибудь одну сторону» - так гласила ст. 2 приказа № 58 от 1861 года.
http://www.poezdvl.com/vychislitelnaia- ... ogakh.html
Железные дороги в Российской Империи могли быть государственными и частными.
Но даже для частных дорог государство оговаривало условие - при необходимости использовать столбы частной линии для прокладки своих, дополнительных, проводов.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 12:51
Итак, к концу 19-го века Российская Империя обладала самыми протяженными, на континенте, телеграфными линиям. При этом количество передаваемых телеграмм было меньше чем в Германии и Франции.
Основная часть телеграфных линий принадлежала государству, существовали иностранные телеграфные линии, проходящие по территории Российской Империи, например ИТ, часть телеграфных линий принадлежала частным Железным Дорогам.
Отдельно надо выделить телеграфные части в составе Российской армии.
Они подразделялись на:
1. Полевые телеграфные части, начало формирования 1870г.
2. Крепостные телеграфные части, начало формирования 1864г.
И полевые и крепостные телеграфные части входили в состав Инженерных войск.
Немного позже, в 1904г., в состав Инженерных войск вошли и роты искрового телеграфа, то есть началось военное применение радиосвязи. Тогда еще не было устоявшейся терминологии и радиотелеграфные сообщения назывались "радиографными". Первые подразделения искрового телеграфа приняли участие в Русско-Японской войне, но дальность связи была очень незначительна, до 50 км, и объем переданным телеграмм мал. Зато очень активно использовалась телеграфная и телефонная связь, к крупным узлам связи подходило до 15 телефонно-телеграфных линий.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 12:26
Немного отвлечемся :wink:
Значится, сидит в крепости телеграфное подразделение, обеспечивает телеграфную связь с окрестностями и другими вышестоящими организациями. Но коварный враг сумел окружить крепость и взять ее в "кольцо осады".
Военные, они люди простые, их мелочи не интересуют, есть волны по проводам или нет, а связь с начальником должна быть :D
Вот именно поэтому телеграфная связь дублировалась военно-почтовыми голубями.
Военно-голубиные станции тоже входили в состав Инженерных войск. И одна такая станция могла иметь до 1000 пар голубей.
Способ связи, с одной стороны древний, а с другой - применялся еще и в 20 веке.
Например, как только обострились отношения с Японией в 1904г., во Владивостоке тут же была создана Военно-голубиная станция ( около 1000 пар голубей )
Применялась, в небольших масштабах, голубиная связь и во время ВОВ.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:49
По мере развития телеграфной связи, а это происходило для того времени стремительно, возникла необходимость увеличения пропускной способности линий связи.
Решить эту проблему можно было или увеличивая количество каналов ( проводов ) линии связи или увеличивая скорость передачи информации по линии связи ( проводу )
Прокладная новых проводов и их обслуживание стоили довольно дорого.
Поэтому научная мысль, того времени, начала искать способы увеличения объема передачи информации по проводным линиям связи.
Скорость передачи информации, в 80-е годы 19-го века, ограничивалась тем, что основная масса телеграфных аппаратом была с последовательной, ручной передачей кодированных символов , типа Морзе. Аппараты этого типа позволяли передать 10-20 слов в минуту. Поэтому, для увеличения пропускной способности, пробовали обеспечить одновременную работу нескольких аппаратов на одном проводе.
Для этого существовало несколько способов:
1. Одновременная передача телеграмм аппаратами с противоположных концов линии ( дуплекс )
2. Одновременная передача нескольких телеграмм с одного конца линии. Если одновременно передавали два аппарата, то систета нахывалась диплекс.
Была попытка, за счет технических средств, обеспечить одновременную работу нескольких аппаратов Морзе на одном проводе.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:27
Несмотря на успешное использовании систем одновременного использования нескольких аппаратов Морзе, на российских телеграфных линиях они большого распостранения не получили.
В 1881г. на нескольких телеграфных линиях были установлены аппараты для установления связи по системе "дуплекс", но на длинных линиях эти аппараты работали неустойчиво и, вскоре, были сняты с линий.
Гораздо более успешным было увеличение скорости пепедачи за счет использования букпечатающих аппаратом ЮЗА и они получили широкое распостранение на российских линиях.
Скорость передачи информации, при использовании аппарат Юза, увеличивалась в 3-4 раза.
Но основным, самым массовым, аппаратом оставался аппарат типа Морзе., одна из причин
Позже была предпринята попытка увеличить скорость передачи за счет системы мультиплексирования, одноременной работы нескольких аппаратов Морзе, но эта система тоже не нашла широкого применения.
Только применение аппарата Утстона обеспечило значительное увеличение скорости передачи кода Морзе. В аппарате Уитстона использовалась предварительная запись сообщения кодом Морзе на бумажной ленте. Затем лента на увеличенной скорости пропускалась через считыватель. За увеличение скорости приходилось платить увеличением штата сотрудников обслуживающих аппарат Уитстона. До трех человек было задействовано на подготовке, перфорации, сообщений к отправке.
Применение аппаратов Уитстона позволило увеличить пропусную способнось линии до 2000 телеграмм ( телеграмма - 20 или 25 слов ) в сутки, в особо напряженные дни передавалось до 4000 телеграмм в сутки. Естественно, что такие аппараты устанасливались только на важных, сильно загруженных, линиях.
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Бот Клод] и гости: 5
