Последнее посещение: меньше минуты назад Текущее время: 16 окт 2026, 20:09
 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам по "Селге"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 14 окт 2017, 15:24
Кто знает, могли ли на заводе ставить шкалу от Селги-404 на Селгу-403 ?
Их же наверное примерно в одно время выпускали.
А то у меня на Селге-403,как говорит человек, который хочет у меня её купить, говорит что это стоит шкала не родная, а от Селги-404
Соответственно и цена, говорит, должна быть низкая, раз шкала не родная ( внутри то всё родное - там не спутаешь, он собран на микросхеме, вернее на большой микросборке, а все остальные Селги собраны на транзисторах)
По цене я думаю, должно быть не меньше чем просят за первую Атмосферу, т.е. тысяч 30-35 руб.
Всё таки тоже достаточно редкий приёмник как и первая Атмосфера.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам по "Селге"
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 15:32
Вот тут написано, что приёмник собран на микросхеме "Ритм-2" с размерами 26х22х13 мм
https://www.radiopagajiba.lv/RRR/selga/selga403.htm
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/selga403.html
А у меня получается её предшественница - "Ритм-1" ? с размерами 32х28х14 мм.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 17:32
Должно быть, это действительно большая редкость — "Селга" с микросхемой РИТМ-1 —
"Радиоприёмник Selga 403, разработанный в КБ «Орбита» в рамках темы Марс, предназначен для приёма в диапазонах ДВ и СВ на внутреннюю магнитную антенну. Имеется возможность подключения внешней антенны и головных телефонов. Приёмник выполнен на микросхеме "Ритм-2" (К2ЖА421), специально для этого приемника разработанной, и трех транзисторах."
— если была микросхема "РИТМ-2", то должна была быть и микросхема за номером 1! это же логично. А что это за тема "Марс" с подозрительно космическим названием? может быть, на ВЭФе делали что-то для космоса, и попутно решили сделать микросхему, но потом решили не выпендриваться, и делать транзисторы как все, на рассыпухе?
А. Лизунков, шкалу от "Селги-404" потом кто-то мог поставить сам (из владельцев приёмника), если они одинакового диаметра с "Селгой-403" (старая сломалась, не смотрелась эстесисески)
а общее фото радиоприёмника в фас можно посмотреть?
но уже по крайней мере "Ритмом-1" показанный нам приёмник весьма редок и ценен…
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 18:38
Антон.
Я вот собрал все свои транзисторные приёмники и оптом выложил на Авито.
Там есть фотка морды лица.
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... _961576947
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 19:14
Вот она, морда лица —
ну что сказать — похожа, но не такая же, как на других "Селгах" (надписи красным, а не зелёным), так что может быть и оригинал.
А. Лизунков, это из-за поломки автомобильного двигателя приходится расставаться с коллекцией? :cry2:
может быть, несколько самых крупных жемчужин стоит себе оставить? вроде этой загадочной "Селги-403"…
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 19:20
Я с машиной расстаюсь.
Т.к. ремонт движка обходится примерно в 120-140 тыров.
Поставить контрактный - те же 120-140 тыров. ( но тут можно немного отыграть - продав неисправный свой двигун тыщ за 20-25)
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 15 окт 2017, 22:15
Самоделка. Стоит ровно столько, сколько за неё энтузиаст готов заплатить.
http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=100139
Рублей 500 наверное стоит, или даже тысячу.
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 07:17
Какой удар, какой удар.
:l:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 16 окт 2017, 12:56
вопрос имею
Слушай,Антон,вот вы там про Селга-403 разговор ведёте.
А кто-нибудь мне вот насчёт такого аппарата может разъяснить:
https://www.dropbox.com/s/3lsd6drbsla33 ... 3.JPG?dl=0
Вопрос задай,мне интересно ответ услышать.
А. Лизунков, :shock:
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 25 окт 2017, 21:26
Вот внутренности.
Все детали 1972 года.
Приёмник прекрасно работает.
Собран на трёх транзисторах ( КТ315 и два МП41) и одной микросхеме
Сейчас этот форум просматривают: ClaudeBot [Бот Клод] и гости: 28
