Магнитофон П-180
http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=868
Страница 1 из 1
Автор:  Владимир Тарасов [ 20 июн 2015, 01:15 ]
Заголовок сообщения:  Магнитофон П-180
Кому-нибудь приходилось иметь дело с этой техникой?
А то свалилось мне такое "чудо" прямо на голову: практически в прямом смысле...
Увесистое...
(Хорошо что в каске в тот момент был :P )
1.jpg [ 379.22 KiB | Просмотров: 7286 ]
2.jpg [ 216.16 KiB | Просмотров: 7286 ]
сзади.jpg [ 345.04 KiB | Просмотров: 7286 ]
Д, Лвх, Лвых ???
И зачем ему 3 головки???
Ну с питанием от сети и куда наушники втыкать - понятно, но вот какая распайка на разъёме микрофона?
А то ни МД-64М, ни МД-71 в моих закромах не нашлось - где-нибудь на "Авито" , впрочем найдутся: для испытаний.
В инете удалось найти его параметры:
Тактико-Технические Данные
1. Звуконоситель – магнитная лента А3601-6Б (А2601-6Б).
2. Продолжительность непрерывной записи на одной кассете – не менее 2-х часов.
3. Скорость движения звуконосителя при напряжении питания 13 В – 4,76 см/с±5% .
4. Время ускоренных перемоток ленты в одну сторону при напряжении питания 13 В – не более 4 мин. 30 с.
5. Коэффициент детонации - не более 2%.
6. Полоса записываемых и воспроизводимых частот сквозново канала – 300-4500 Гц.
7. Диктофон обеспечивает запись и воспроизводение полосы звуковых частот от 300 Гц до 4500 Гц с неровномерностью частотных характеристик:
а) неровномерность частотной характеристики канала воспроизводения относительно частоты 1000 Гц по тестфильму ЛИМ1.Ч19 должна быть на частоте 500 Гц – не хуже +2,5/-4 дБ, а на частоте 2000 Гц – не хуже +3,5/-3 дБ, по краям полосы: на частоте 250 Гц – не хуже +1,5/-10 дБ, на частоте 4000 Гц – +3,5/-3,5 дБ;
б) неровномерность частотной характеристики сквозного канала относительно частоты 1000 Гц в полосе частот 400-2000 Гц - не хуже +4/-4 дБ, по краям полосы на частотах 300-4500 Гц – не хуже +4/-10 дБ.
8. Отношение сигнала к шуму сквозново канала - не менее 40 дБ.
9. Коэффициент нелинейных искажений сквозново канала - не более 7% при напряжении 1 В на выходе.
10. Чувствительность со входов:
а) микрофонный вход – не хуже 0,5 мВ;
б) линейный вход - не хуже 200 мВ.
11. Входное сопротивление линейного входа – не менее 15 кОм.
12. Выходное напряжение на линейном выходе на нагрузке 600 Ом - не менее 1 В.
13. Индикатор уровня обеспечивает контроль напряжения 0,775 В на линейном выходе с погрешностью индикации ±0,18 В.
14. Выходное сопротивление линейного выхода – 600 Ом ±20%.
15. Напряжение питания усилительных устройств и двигателя – 10-16 В при всех видах питания диктофона.
16. Потребление тока при напряжении источников питания 13 В:
а) усилительным устройством:
- в режиме записи – не более 100 мА,
- в режиме воспроизводения - не более 30 мА;
б) двигателем:
- в режиме рабочего хода - не более 130 мА;
- в режиме диктовки - не более 140 мА;
- в режиме ускоренных перемоток - не более 250 мА.
17. Продолжительность непрерывной работы при питании от 6-ти батарей типа 3336Л - не менее 2-х часов.
18. Потребляемая мощность при питании от сети переменного тока 50 Гц через выносной выпрямитель – не более 15 ВА.
19. Масса походного комплекта (диктофон с источниками питания в чехле, микрофон и головные телефоны) – не более 9 кг; масса комплекта с укладочным ящиком № 1 - не более 12 кг; масса комплекта с укладочным ящиком № 2 - не более 8 кг; масса комплекта поставки в упаковке - не более 25 кг.
20. Габариты диктофона – 310x225x111 мм. Габариты укладочного ящика № 1 – 377,5x345x170 мм, укладочного ящика № 2 – 303x263x160 мм.
21. Диктофон нормально работает и удовлетворяет всем требованиям технических условий в интервале температур от +5° до +40° C. В интервале температур от -10° до +50° C диктофон обеспечивает запись и воспроизведение речевого материала.
22. Все параметры диктофона, кроме оговоренных в тексте, проверяются при напряжении питания 12 В.
Состав Изделия
Диктофон П-180-М 3.831.001 кол. 1 на нем:
- катушка 1-13-6П ГОСТ 16824-76 с лентой типа А4620-6Р (А4615-6Р) кол. 1
- катушка 1-13-6П ГОСТ 16824-76 кол. 1
Документация:
- техническое описание и инструкция по эксплуатации 3.831.001 ТО кол. 1
- паспорт 3.831.001-01 ПС кол. 1
Футляр 4.161.006 кол. 1 в нем:
- микрофон МД-64М кол. 1
- телефон ТМ-2М с вилкой кол. 1
Головные телефоны ТА-56М кол. 1
Микрофон МД-71 кол. 1
Катушка 1-13-6П ГОСТ 16824-76 с лентой типа А4620-6Р (А4615-6Р) кол. 2
Адаптер телефонный 5.960.001 кол. 1
Микрофонный шнур 6.640.019 кол. 1
Кисть школьная № 8 кол. 1
Выпрямитель 3.216.001 кол. 1
Соединитель ОНЦ-ВГ-5/16 В ГОСТ 12368-78Е кол. 2
Коробка 4.180.002 кол. 4 в них:
- катушка 1-13-6П ГОСТ 16824-76 с лентой типа А4620-6Р (А4615-6Р) кол. 4
Педаль ножная 4.255.001 кол. 1
Размагничивающий дросель Др4М 4.754.001 кол. 1
Пассик 8.391.006 (диаметр 150 мм) кол. 2
Пассик 8.391.006-01 (диаметр 80 мм) кол. 1
Предохранитель ПМ-0,5А кол. 10
Флакон с маслом кол. 1
Отвертка 7810-0318 Гр. 2 Ц 15 хр. ГОСТ 17199-71 кол. 1
Лента ракордная лавсановая, белая 0,035x6,25x310 мм кол. 6
Ну и снизу, с открытым батарейным отсеком:
снизу.jpg [ 359.74 KiB | Просмотров: 7286 ]
Да, как туда 6-ть батарей типа 3336Л вставлять????? :eek:
И самое главное: как их между собой соединять?????
Автор:  это я [ 20 июн 2015, 01:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Магнитофон П-180
А к этому магнитофону ещё магнитная лента в стальных оцинкованных (зеленоватого цвета) круглых коробках прилагается — дядя Витя на Молотке несколько лет назад их продавал —
то есть диктофон-магнитофон экранирован чуть более, чем полностью!
А. Лизунков, три головки скорее всего — стирающая, записывающая и воспроизведения, то есть можно записанное тут же и прослушивать —
недаром у мафона есть как линейный вход, так и линейный выход…
сквозной канал это называется, однако
Автор:  Владимир Тарасов [ 20 июн 2015, 01:31 ]
На следующей неделе его проверять буду - на выходных некогда, на фазенду придётся ехать..
Любопытно: там плёнка частично записана...
Автор:  полупроводник [ 20 июн 2015, 13:26 ]
Таких магнитофонов на военных складах ещё полно.
Мне года два назад принесли, новый в упаковке с документами.
Ну я то думал - огромная ценность.
Почти год его пытался продать.
Но еле-еле его за 2 тыс. руб удалось продать - нахрен он никому оказался не нужен.
Мало коллекционеров такой техники - поэтому данный аппарат и не очень востребован.
Автор:  Дмитрий Николаевич [ 21 июн 2015, 21:52 ]
Да 1969 год. Был у нас такой в СА. Мы пытались музыку на него писать. Но фигня получилась. А ВОТ педаль , у него затейная была, как у швейной машинки.
Автор:  Владимир Тарасов [ 22 июн 2015, 00:26 ]
Ну перепродать - это к Горскому.
Меня же сама техника интересует: повозится с ней.
А что это за педаль к нему такая?
Автор:  Дмитрий Николаевич [ 22 июн 2015, 22:39 ]
Ну для военкоров. Говоришь- нажал! Молчишь - отжал!
http://www.phpbb.com/
