Радиоприемники-конструкторы нашего детства. http://retrotexnika-forum.ru/talk/viewtopic.php?f=3&t=1465 |
Страница 3 из 8 |
Автор: | Дмитрий Николаевич [ 29 дек 2017, 21:32 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Радиоприемники-конструкторы нашего детства. |
Вы меня про конструктор спрашиваете? Это наш СССР-овский был конструктор. Но дорогой однако! |
Автор: | Mihelson [ 01 янв 2018, 12:26 ] |
Радиоприемник-конструктор Мальчиш. Почему собственно. Есть такая расхожая фраза, которую я услышал от своего знакомого, когда купил в прошлом году свой первый мотоцикл, "ИЖ 49": "Если у тебя в детстве не было мопеда, а сейчас есть Мерседес, то у тебя все равно в детстве не было мопеда". Вариантов с подобным смыслом существует много, посему:"Если если ты в детстве не собрал приемник из радиоконструктора, а сейчас у тебя есть хрен знает что какое-то крутое из "радив", то ты все равно в детстве не собрал приемник из радиоконструктора". Невосполненное,как ни крути, заставляет себя восполнить. Итак "Мальчиш". Было куплено три радиоконструктора в разной степени комплектности и готовности по цене примерно 10 рублей за штуку. 1. Не тронутый корпус с КПЕ и динамиком. 2. Паршиво собранный, но потом частично разобранный 3. Собранный, но так паршиво, что просто противно, с поломанным стержнем магнитной антены и довольно аккуратно намотанными на нем 10-ю секциями провода для ДВ диапазона. На два последних приемника приходилось два дросселя на феритовых колечках и один ВЧ трансформатор, на том же колечке. Первым делом пришлось разобрать все чужие "старания" по сборке приемников и продефектировать детали. Из 6 трансформаторов, согласующих и выходных, один оказался в обрыве, на втором какая то обмотка оборвалась в процессе сборки. Резисторы были все в норме, конденсаторы постоянной емкости тоже, электролитический конденсатор оказался годный только один, из трех имеющихся. Динамики целые все, даже ржавые. КПЕ барахло полное все, даже после переборки и чистки контактных площадок от окислов. Кстати чистка от окислов была почти символическая. Собирал аккуратно, проверяя еще раз каждую деталь перед установкой, из трех самодельных намоточных узлов один дроссель и трансформатор оказались исправными, я их впаял какими они есть, понадеявшись на "авось". Антену намотал проводом от имевшейся антенны, на диапазон СВ 100 и 10 витков(по рекомендации 70 и 3, ну решил сделать больше). Приемник заработал почти сразу, я включил его, он молчит, потом вспомнил, что забыл припаять провод питания на ВЧ часть, исправил недостаток и все заработало. Никакой наладки не делал и не вижу в этом смысла, так как деталей для подборки нет, станции у нас и на приличный приемник днем принимаются всего две и те одинаковые. Ну и чего там по нему слушать с такой громкостью и прочим. На видео видно как работает приемник, как барахлит КПЕ. Включение происходило в 11 часов дня, скорее всего включу еще и вечером, возможно что-то будет интереснее. На первом видео компютер стоящий в полутора метрах выключен, на втором включен, особой разницы по помехам не наблюдается, а вот на супергетеродине разница есть существенная. |
Автор: | QTH [ 01 янв 2018, 19:48 ] |
У Мальчиша изначально КПЕ был,как бы помягче сказать, говенный. Причём у нового. Постоянно треск был. Вот плата была чуть другая, из какого то картона что-ли, причём под транзисторы были спец дырки по размеру, куда эти мпэхи плотно вставлялись. Не знаю уж такая там схема была или нет. Работало оно так себе. |
Автор: | Mihelson [ 01 янв 2018, 20:04 ] |
Видимо конструктор рассчитан на эйфорию от того, что приемник работает вообще, то есть из коробочки слышны голоса. На оставшихся двух мальчишах платы из картона, выбрал эту, как то поприличнее показалась. Схема попроще чем у Зорьки, насчет работы, да, согласен. Монтаж навесной аккуратный не получается, хоть вроде и старался. Не знаю еще способ как аккуратно отломить феритовый стержень до нужной длины. Грубо, плоскогубцами не хочется. |
Автор: | Сергей К. [ 01 янв 2018, 20:10 ] |
Mihelson писал(а): ... Не знаю вот еще способ как аккуратно отломить феритовый стержень до нужно длины. Грубо, плоскогубцами не хочется. http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=9&t=447 |
Автор: | Mihelson [ 01 янв 2018, 20:37 ] |
Сергей К. писал(а): Mihelson писал(а): ... Не знаю вот еще способ как аккуратно отломить феритовый стержень до нужно длины. Грубо, плоскогубцами не хочется. http://www.md4u.ru/viewtopic.php?f=9&t=447 Спасибо! Попробую надфилем по кругу сделать бороздку. |
Автор: | Дмитрий Николаевич [ 02 янв 2018, 11:47 ] |
Да помоложе Вы меня. В наше время таких конструкторов не продавли... У нас были всего две схемы Румянцев МАЛЫШ и Плотников МОСКВА. Я собирал МОСКВА. КПЕ-3 50-150пф... Мож чего и не помню... а динамик...не ДМШ и не 0,1 гд..., а с медным диф. ДМ-4М... не 9В а КБСЛ-50,0. 4,5 Вольта. |
Автор: | Сергей К. [ 02 янв 2018, 13:27 ] |
Дмитрий Николаевич писал(а): Мне бы на ЛАМПАХ найти... На батарейных 2Ж2М или 2К2М... был такой набор. И ещё был на пальчиковых на 2-х лампах. 6Ж1П и 6П1П... он стоил 11 рублей. Так твои ж вроде фотографии http://rw6ase.narod.ru/00/rk/jrk.html . |
Автор: | PIT [ 02 янв 2018, 13:46 ] |
Дмитрий Николаевич писал(а): Да помоложе Вы меня. В наше время таких конструкторов не продавли... У нас были всего две схемы Румянцев МАЛЫШ и Плотников МОСКВА. Я собирал МОСКВА. КПЕ-3 50-150пф... Мож чего и не помню... а динамик...не ДМШ и не 0,1 гд..., а с медным диф. ДМ-4М... не 9В а КБСЛ-50,0. 4,5 Вольта. Для освежения памяти: 1. КПК-3 25-150 пФ Вложение: КПК-3.jpg [ 7.51 KiB | Просмотров: 1912 ] 2. Капсюль ДЭМ-4М Вложение: Вложение: 3. Батарейка КБС-Л-0,50 Вложение: Вложение: 968dac5adf86.jpg [ 53.91 KiB | Просмотров: 1912 ] |
Автор: | Александр Хрисанов [ 02 янв 2018, 14:02 ] |
Сергей К. писал(а): Дмитрий Николаевич писал(а): Мне бы на ЛАМПАХ найти... На батарейных 2Ж2М или 2К2М... был такой набор. И ещё был на пальчиковых на 2-х лампах. 6Ж1П и 6П1П... он стоил 11 рублей. Так твои ж вроде фотографии http://rw6ase.narod.ru/00/rk/jrk.html . Дмитрий Николаевич послал Харченко много фотографий не своих вещей. |
Страница 3 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
